Chec Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 Прикупил камеру на шнурке, буду смотреть в свечное отверстие , до того как разбирать мотор, интересно хонг как определить?? камера чётко его видит, и задиры и всё такое, жалко не видит сверху нагар на клапанах, ибо покупал не сильно дорогой приборчик. У кого как с этим?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exist26 Опубликовано 20 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Прикупил камеру на шнурке, буду смотреть в свечное отверстие , до того как разбирать мотор, интересно хонг как определить?? камера чётко его видит, и задиры и всё такое, жалко не видит сверху нагар на клапанах, ибо покупал не сильно дорогой приборчик. У кого как с этим?? А можете сказать какой именно прибор используете? И скриншот, примера его работы можете. ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sid Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 я купил за 8000р, фирмы не помню, завтра посмотрю. Но хонинг можно разглядеть и задиры, зеркальце есть в придачу на 45гр смотреть. Но в основном использую для осмотра катализаторов оч удобно. Единственный касяк пластиковый глазок на камере, легко царапается (лучше поменять на стекло). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 http://toptul.com.ua.../videoendoskop/Эндоскопирование двигателей.ppt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sid Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Посмотрел название,EXPLORER COMPACT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike1s Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Привет. Не знаю куда лучше выложить чтобы схоронилось и проиндексировалось поисковиками... Я по- разному эту инфу пытался нагуглить, но ничего не нашёл. А тут такой хороший форум, отламыватели лаунча общаются, делятся подробностями и ругаются, и никого не банят, это прекрасно! Короче, я пока ещё любитель и очень экономлю, поэтому купил один только дополнительный зонд 5.8мм (2900руб) для эндоскопа в сборе "видеомастер" (5900руб) из магазина dadget.ru, он же (эндоскоп в сборе), видимо, GL8805 (5000руб) из siriust.ru .В любом случае именно 5.8 необходим, я считаю, т.к. я сравнил в магазине с идущим в комплекте зондом 9мм, и у 5.8 меньше дистанция фокусировки, что внутри цилиндра важно. И, главное, РАСПИНОВКА PINOUT ПИНАУТ РАСПАЙКА РАЗЪЁМ СИГНАЛ ФОРМАТ СТАНДАРТ ЭНДОСКОП КАМЕРА ЗОНД разъём mini-DIN 4pin en.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN_connector 1- земля всех цепей 2- питание 3.3В, потребление 130мА 3- подсветка, 4 маленьких СМД белых светодиода впаралель без резисторов, похоже, 2.5В- начало свечения, 3В- 20мА максимальная яркость, я думаю, т.е. токоограничивающий резистор исходя из этого нувыпоняли 4- выход композитного видеосигнала, 1Вp-p, цвет PAL, можно смотреть на телеке, короче (при плавной подаче напряжения- не работает, показывает квадратики непонятные, при резкой- работает) Пруф: Опробованный сначала на жертвенной китайской камере видеонаблюдения, а затем и на зонде, и не приведший к их кончине с использованием режима изм сопр малым напряжением, метод: -между землёй и видеовыходом самое меньшее сопротивление (~0.08кОм-0.7кОм) -между землёй и подсветкой- самое большее (>10МОм) -между землёй и входом питания в прямом направлении- очень большое (3МОм->10МОм), в обратном- не очень (0.7МОм-10МОм) -между питанием и видеовыходом в прямом направлении- очень большое (3МОм->10МОм), в обратном- не очень (0.7МОм-10МОм) -разрешение неопределённости земля/видеовход: при подключении в прямом направлении к подсветке и земле/видео мультиметра в режиме теста диодов (вых напр~3В с большим вых сопр) напр (измеренное другим вольтметром, т.к. в этом режиме диапазона для отображения не хватает) при подключении подсветка-земля (2.512В) чуть меньше чем при подсветка-видеовыход (2.520В). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike1s Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Качество картинки, если интересно: То же фотиком: Буэ, конечно... Я однажды смотрел в оптический жёсткий эндоскоп- вид был великолепный: во первых, никакого искажения цветов, что, я думаю, тоже в нек случаях важно. Во вторых, разрешение глаза использовано полностью, как минимум. В мотор ещё не сувал, м.б. прогар клапана реально увидеть?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегафон Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Немножко я не по теме. А кто нибудь пробовал осматривать скрытые полости кузова: короба, лонжероны, да банально, состояние дверей изнутри? Я пока не купил сей хирургичен прибор, но любопытно очень! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Кроме ржи, ничего там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегафон Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Ну не скажите! Неделю назад заглянула дэу нексия со сломаным креслом, кресло снял, разобрал салонные ковры, там действительно ржа везде, дыры, все отрезал вскрыл короб со стороны салона, и ахнул: машина сварена из 2-х кусманов, а из короба высыпалось аж 3!!! килограмма русских, украинских, узбекских монет:)почти нумизматом стал))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dak.dima Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Прикупил камеру на шнурке, буду смотреть в свечное отверстие , до того как разбирать мотор, интересно хонг как определить?? камера чётко его видит, и задиры и всё такое, жалко не видит сверху нагар на клапанах, ибо покупал не сильно дорогой приборчик. У кого как с этим?? Почем и где брал.у тя без монитора в усб втыкается? Может врачи у кого есть знакомые.) вот у них хорошие приборы Изменено 28 января, 2015 пользователем dak.dima Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Али выдал такой http://ru.aliexpress.../625833847.html и такой http://ru.aliexpress.com/item/Borescope-Endoscope-9MM-Tube-Inspection-Camera-Night-Vision-1-5M-2-4-TFT-LCD-GL8805/2045807489.html .Сори, если нельзя линки давать откыто.Вещи такие ,не часто встречаются. Изменено 28 января, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
