Highlander 2012
alex47
Машина Highlander 2012, европейка, после угона не видит родных смартов...Пытаюсь сделать ресет Смарт бокс для последующей привязки смартов, захожу TS через USA, утилиты, сброс, ввожу код (утилитой от Rio), немного думает и выводит ошибку Ошибка.png Rio говорит надо ВСМ править под USA Считал ВСМ, но по адресам указанным в хелпе к утилите не то...и машины такой кстати нету....Дамп ВСМ цепляю, посмотрите плс как его поправить под USA ВСМ 93с86.bin
Изменено пользователем alex47
В этих машинах для европы процедура ресета смарта через диагностику отсутствует на уровне железа процессора блока смарта. Поэтому править дампы, тем более БСМ, совершенно бессмысленно . Делается вручную, можно даже без снятия IDCode. Читайте с86 в смарте и скриншоты родных ключей. Можно попробовать завести
Американец 2011 год 93C86 BCM_USA.bin
Пасиб
Парни и еще вопрос, где стоит ID Code ? Говорят за печкой, что то не нахожу....
Достать коробочку ещё та задачка!!! И просто так его не увидишь, по технологии, надо корпус печки снимать.
В смысле в мили? Я поправил родной дамп под USA, какие еще мили в бодике, там пробег в доске...
Ресет пройдет, если заменить блок смарта с европейского на американский. именно заменить и не прошивку поменять. И тем более не в БСМ
ну вообще то течстрим должен увидеть что у тебя американец,а для этого нужно в бодике дамп поправить ;) если ты в курсе то конверсия там панель и бодик
уточни у rio тянет ли его прога эту телегу .я так понимаю там охват по европе не полный .и нам интересно .
Утилита Rio запрос кода обходит, но дальше стопор, ресет не проходит....
Дамп в первом посту - поправь ? Сразу проверю, отпишусь....
Всем привет. Разобрались с HIGHLENDER? У меня RAV-4 пришел с такой же проблемой, тоже смарт. В блоке иммо 2 ключа, блок сертификации висел на разъеме, зажигание не включается. Если кто знает как сделать ресет не снимая блок за печкой, буду очень признателен. В наличии течстрим с оригинальным шнурком, оранж-5. Если кто нашел решение, напишите в личку.
