У машины загорелась лампочка подушек, загорелся индикатор, что отключена подушка пассажира (переключатель в положении включено).
Загорелось это просто так. По диагностике сопротивление всех подушек равно 0 ом, застёжки ремней показывает, что застёгнуты, но не реагирует (застёгивай, не застёгивай).
Ошибки в блоке: U3003 - напряжение питания блока и U3000 - блок (Control unit).
Диагностику проводил Launch'ем.
Считал EEPROM, подправил. Поставил блок на место, те же проблемы, те же ошибки.
Номер блока GS1D-57K30 (EEPROM 95640).
Нужна подсказка в каком направлении двигаться.
В архиве содержимое EEPROM: после снятия блока и подправленный мною.
mazda6_2008_srs.rar
Авто с весами или нет
Как узнать с весами или нет?
залей любой дамп с такого же блока, даже с крашем. Если ошибки повторятся - блок в мусорку.
Хорошая идея, попробую.
Подскажи пожайлуста как и чем прочитал eerom A25640 никак не могу прочитать если можно подробней мой блок G33D-57K30 43762104080160050 5WK4 3762 03080512 mazda atenza 01/2008
Изменено пользователем vista
Под пасажирское сидение загляни и все увидишь.
Такие микросхемы читает почти любой программатор, у меня Triton. Проблема может быть в плохом контакте. Мой блок был залит жирным слоем лака. Я перешиваю такие микрухи выпаивая их с платы.
После выпайки паяльником подчистил лапки. У меня тоже не сразу считалась, чтобы рассмотреть есть контакт в панельке или нет нужны увеличительные инструменты ( по крайней мере мне).
Почему решил, что почищен не до конца ? В первой части дампа видимо там твои две ошибки и лежат. Если не реагирует на присутствие пассажира и застегнутый ремень, то надо смотреть датчики присутствия, отдельный контроллер наверное должен быть на это и проводку. Но для начала Xor - правильно пнул.
  • 10 месяцев спустя...
SHaG , попробуйте измерить напряжение возле самого блока . Было раз 11.9 в при заведённом авто и как следствие такие ошибки .Удачи!
Попробую, ещё бы распиновку найти где нибудь?
вот крашнутый дамп..залей и посмотри.как здесь советуют...как по мне судя по ошибкам блок приказал долго жить...Mazda 6 2008 GS1D-57K30 crash.zip
Спасибо, попробую. Непонятно ещё одно, такая же ошибка,как выяснилось, по питанию ,,сидит,, в коробке передач. Эти ошибки появились после аварии автомобиля. Был удар и были жестяные работы с покраской. Может совпадение?
ети ошибки могут появится если оставили включеное зажигание на долгое время..и при етом посадили батарею на нет..
после удара было ли что либо взорвано???если да..то в блоке подушек сидит краш и его надо чисть...
Сначала ко мне принесли блок, без машины. Его чистили,как я потом узнал, не вскрывая. Поэтому с микросхемы я сосчитал дамп, который был, якобы почищенный. Но эта ошибка, как говорит диагност, была изначально и после ,,чистки,, она так и осталась. Вот то что я сосчитал, когда вскрыл блок.
Нашел программу, с помощью неё почистил, получилось вот так.
mazda6_2008_95640_gs1d-57k30_krash.bin
Mazda6_2008_95640_gs1d-57k30_no crash.bin
Изменено пользователем SHaG
На GH (GH - 4 и 5 буквы VIN-а) часто вылетают блоки SRS. Лечится заменой блока.
Хотелось бы узнать, что конкретно вылетает в блоке? В телевизоре Sony и Panasonic гораздо больше деталей чем в этом блоке. Там когда то тоже начинали ремонт в слепую без схем. Может быть какой нибудь стабилизатор по питанию навернулся? Но все равно спасибо.
их практически не кто не ремонтирует..просто меняют и все..овчинка выделки не стоит..
