xoxollexa Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 Доброго здравия!!! проблема в следующем: Машина лесник 2,0 атмо акпп 2006 г.в европа. моторник 22611 АМ030 Hitachi. По диагностике не лаунчем, не к-л адаптером + бук, не SSM сохранены ошибки не удаляются. Наши дилеры разводят руками, да и пользуются SSM чисто ошибки удалить. Причем именно сохраненные активные ошибки трутся без проблем. Горит чек и круиз моргает ну соответственно круиз не пашет. Варианты клеммы скинуть самодиагностика не помогает. почистив в моторнике еепром 93с66 первой половины все ошибки удаляются все пашет все замечательно но стоит отключить лямбду или маф, ну то есть создать ошибку загорается чек и круиз моргает, ошибки из активных после устранения неисправности удаляются а из сохраненных нет. приходится опять разбирать блок и чистить в ручную. Кто сталкивался с такой проблемой или хотя бы знает куда пнуть пните пожалуйста но не вариант же постоянно моторник разбирать и паяться при каждой ошибке. Может его стоит пере прошить ну опять же не могу найти прошивок на просторе рунета на атмо форя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Зачем что то разбирать и тереть EEPROM .Вы хоть напишите с чего такой глюк начался,что с авто делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davik Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Если ещё актуально пиши в личку помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxollexa Опубликовано 17 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 В 17.10.2013 в 13:24, unik сказал: Зачем что то разбирать и тереть EEPROM .Вы хоть напишите с чего такой глюк начался,что с авто делали машину купил аварийную восстановил бит был зад перед не задет чек горел когда покупал авто ошибка была только на слабый заряд аккума. SRS крэш удален подушки новые стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUM1 Опубликовано 20 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 По обычному OBD протоколу пробовал ошибки тереть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxollexa Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 В 20.10.2013 в 16:32, BUM1 сказал: По обычному OBD протоколу пробовал ошибки тереть ? да и лаунчем и буком другой мозг подоткнул ошибки трутся без проблем ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
