Stas001 Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) ТРОИТ НА ХОЛОСТЫХ , ЗАСЛОНКУ МЫЛ АДАПТИРОВАЛ , ПО ОШИБКАМ ПРОПУСКИ 1,3,4, 012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting, 008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open, ПО ЭТИМ ОШИБКАМ ПИШУТ МЕНЯТЬ МОТОРЧИК ЗАСЛОНОК , РАЗОБРАЛ ПРОЗВОНИЛ РАБОТАЕТ ,ТЕСТ ПРОХОДИТ РЫЧАЖОК ОТКРЫВАЕТ ЗАКРЫВАЕТ, И АДАПТАЦИЮ ПРОХОДИТ ЭТОТ МОТОРЧИК. вкг заменен 4 месецов назад не шипит. Изменено 18 октября, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 А с компрессией,что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas001 Опубликовано 17 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 компрессия в номе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) форсунки проверь, давление насоса, Изменено 17 октября, 2013 пользователем mzemcov@list.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Пропуски только по 1, 3, и 4 цилиндр, по 2 нет? Что ламбда показывает, расход воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Если до этого снимался впускной коллектор ,то 100% накосячили при установке , загнули лепестки заслонки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas001 Опубликовано 20 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 В 17.10.2013 в 14:30, sid2009dim сказал: Пропуски только по 1, 3, и 4 цилиндр, по 2 нет? Что ламбда показывает, расход воздуха? В 17.10.2013 в 10:11, mzemcov@list.ru сказал: форсунки проверь, давление насоса, Адрес 01: Электроника двигателя (3C0 907 115 F) 13:57:44 Группа 001 760 /min Engine Speed 90.0°C Coolant Temperature -2.7 % Lambda Regulator 00111111 Basic Setting Requirements 13:57:44 Группа 002: Basic Functions 760 /min Engine Speed 13.5 % Engine Load 0.77 ms Injection Timing 2.03 g/s Intake Air Mass 13:57:44 Группа 103 5023.5 mbar Current Fuel Pressure 28 Fuel Pressure Regulator 834 Adaptation Value elect. Fuel Pump ADP. O.K. Demand controlled Fuel Pump Adapt. троит только на холостых, чуть больше оборотов ровная работа без пропусков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 20 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Цитата троит только на холостых, чуть больше оборотов ровная работа без пропусков. Ищите подсос(ложный воздух) после дросселя во впск. коллекторе,шайтан-машина(дымогенератор) в помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filez79 Опубликовано 20 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Подсос воздуха 100% и тянет его через сальник коленвала, посмотри нет ли масла в раёне маховика, можна очистителем карбюратора попшикать, если пропуски пропадают - снимать коробку и менять сальник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas001 Опубликовано 20 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 сейчас ошибки : 008825 leak in air intake system, и пропуски 1,3,4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas001 Опубликовано 20 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 В 20.10.2013 в 10:15, filez79 сказал: Подсос воздуха 100% и тянет его через сальник коленвала, посмотри нет ли масла в раёне маховика, можна очистителем карбюратора попшикать, если пропуски пропадают - снимать коробку и менять сальник. в раене маховика и грм сухо В 20.10.2013 в 09:25, aka4 сказал: Ищите подсос(ложный воздух) после дросселя во впск. коллекторе,шайтан-машина(дымогенератор) в помощь! коллектор полностью карбом весь проходили вкг снимал проверял четко работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Похоже сам расходомер дурит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) В 21.10.2013 в 03:10, valera сказал: Похоже сам расходомер дурит. 206/211 группа в помощь. Однако, как показывает практика может завести в заблуждение. Там правда одна-если к-т выше 1.1 и не меняется при различных нагрузках, то завышает. Или ниже 0.9 и тоже не меняется-занижает. А вообще лёгкий расчёт. Р=обороты*наддув*K /60000, где Р-расход воздуха , К- коэф-т кубатуры ( для 2 л=1 , 1.8=0.9, 3л=1.5, 2.7=1.35 и.т.д). 60000 -перевод кг в г и мин в сек. Вот пример нового установленного расходомера от тазика на ме7.5 АМВ Там к-т 1.12 держится всё измерение. Изменено 21 октября, 2013 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
was(ya) ist das Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Клапан вентиляции картера не менялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas001 Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 В 21.10.2013 в 05:35, was(ya) ist das сказал: Клапан вентиляции картера не менялся? менялся месяца 3 назад В 21.10.2013 в 03:10, valera сказал: Похоже сам расходомер дурит. разъем снимаешь на заведенную , не меняется ничего двигатель точно также работает и пропуски так же 1.3.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DROT Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 80% что это форсунки забились , а именно распылители. Без снятия только промывка на двигателе со старыми свечами средством BG 210E . Если с двух банок не поможет - форсунки под замену. Перед заменой проверьте осцилограму всасывания при стартере чтоб исключить погнутые заслонки завихрителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
was(ya) ist das Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 После замены клапана вентиляции 3 месяца назад, машина нормально поехала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 В 21.10.2013 в 10:51, DROT сказал: 80% что это форсунки забились , а именно распылители. Без снятия только промывка на двигателе со старыми свечами средством BG 210E . Если с двух банок не поможет - форсунки под замену.. Слов нет от таких советов, особенно про промывку .Тему хоть читайте про какой мотор речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
was(ya) ist das Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Интересно каким прибором проверяется осцилограма всасывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas001 Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 В 21.10.2013 в 18:16, was(ya) ist das сказал: После замены клапана вентиляции 3 месяца назад, машина нормально поехала? да нормально, ровно заработала без пропусков с неисправным вкг ездил не долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
