Toyota Land Cruiser 100 /98год
амплитуда сигнала около 7 вольт и прямоугольные импульсы?? лампа иммо постоянно моргает-похоже ключ не видит. усилитель сдох ??
а у катушки какое сопротивление?
Изменено пользователем www23
7 вольт и импульсы - это откуда? С антенны или с усилка? Дизель или бензин?
Ну неужели тяжело тему нормально оформить. И что диагностика говорит.?
Проще светодиод с катушкой поднести,что бы убедиться в накачке
имошник на диагностику не выходит а в моторнике висит ошибка по имошнику накачка совсем слабая по моему . мотор 4.2дизель система впрыска Denso аппаратурная- 6 котлов. амплитуду замерял с катушки - сопротивление катушки мало 1.2 ома.
Изменено пользователем dizelchip
читал иммо ключи на месте . нет накачки на катушке .в усилке катушки есть микруха S 57780 за ней кварц на нем генераций нету - питалово к микрухе Есть ! может у другой Тоиоты есть такой же усилок антены ?? кстати машина сдохла после замены контактной группы замка зажигания а усилок как раз на замке. (менял не я !)попробую найти даташит на микруху...
Тирис- трансивер.pdf, трансивер, нежная весчь, питание 5вольт, частенько летят по причине тыкания контролькой в штекер амплифера..
спасибо за даташит - разобрался! ищу микруху или имошник с подобной микрухой. кто в курсе на каких моделях тойот или других авто встречается есче??
В старых БлэкБэках - спроси у алярмщиков, их сейчас пачками демонтируют. Полевик один скорее всего тоже придется менять - именно он тянет за собой микросхему при пробое.
ЕВРИКА !! со старой Авенсис дизельной подошел !! АВЭ МНЕ !! ну не Цезарь конечьно - просто диагност... АВЭ-Всем учавствующем в интересных раскопках етого ископаемого( по словам клиента Супер Автрмобиль ) для юзера осцилогрфа с 25 летним стажем - Главное правильно осцилограмму снять !! БЛАГАДАРЮ КОЛЛЕГ по цеху за участие !! Спасибо откликнувшемся !!
