Volkswagen Caddy 2012 не заводиться
Здравствуйте, приехало данное авто для добавления ключа что бы положить его в обходчик, сигнашка уже стояла, попытался законектиться с авто при момощи VVDI (кит абритос) , конект не проходил единственное что считывало номер приборки и пробег, что бы ввести панель в сервис мод, выпаял микросхему 24с64, загрузил ее в иммо плюс изменил дамп в программе и пролил обратно в еепром, после чего поставил приборку в машину. Начала высвечиваться ошибка и машина не заводиться, ключи не прописываются, пролил обратно родной дамп ситуация та же, множество ошибок, ошибки в конечном итоги убрали, при диагностики на данный момент пишет иммобилайзер ок, но на связь с иммобилайзером отказывается выходить. Не понимаю в связи с чем это может быть. Подскажите направление, заранее благодарю.
авто этого года уже UDS и приборка RM-9 и VVDI ее не делает ,делается абриком оригиналом по OBD
возможно что с дампом который вы сохранили, покажите дампы еепром которые сохранили
спасибо за ответ, приборка номер 2K0920 865H , дамп прилагаю.
может есть у кого ни будь дамп от такой же приборки?
2K0920865H 24c64.binПолучение информации...
Изменено пользователем www23
  В 18.10.2013 в 05:35, sashasasha сказал:
дамп чужой там работать не будет !!!!
какое поведение сейчас приборки пробег и тд высвечивается ?
и авто как себя ведет при попытке запуска ?
и в моторе какие ошибки ?
Дамп для сравнения нужен, на всякий случай, пробег вначале писал не верный, сейчас подправили и он остается таким же, на приборке ошибки не пишет, моргают только ABS (слетели настройки), в моторнике ошибок вчера не было. Машина заводиться и глохнит.
Изменено пользователем sashasasha
когда абритосом считываешь иммо дату, то в VIN иероглифы или цифры должны быть, кто считывал подскажите, потому как родной вин прописываешь, и ошибка со щетка уходит, но при считывании иероглифы.
дамп если этот родной до всех изменений до должно было быть все ок ,проверь может у тебя прогер пишет его со свапом
это не первый фольц, прогер орандж5, если дело было бы в свапе и то дамп был бы вообще кривой и приборка наверное вообще не горела бы (возможно), считывал дамп VVDI и сравнивал его с потом считанным через орандж, дампы идентичны, значит читает не в свапе я думаю.
  В 18.10.2013 в 06:36, sashasasha сказал:
чудес не бывает проверено мной лично если заливаешь родной дамп на место то все сразу становится нормально в том числе и кодировка абс на место становится вывод либо дамп уже после неудачных изменений или не правильно ложится в еепром
как то так
  В 18.10.2013 в 07:45, sashasasha сказал:
в принципе не сложно свапнуть и пролить, хуже уже не будет?
хуже уже некуда
это точно, свап это перестановка байтов или полубайтов?
у меня микросхема ST а я ее прочитал как атмел, может в этом дело?
а микросхема же 8 битовая и считал ее как 8 бит, Свап не может быть, сам не могу понять как так получилось что дамп по портился.
подсветка на приборке начала судорожно моргать больше ни чего не горит и не отражается., к сожалению дело не в свапе
значит дамп уже после изменений или не от этой панели как вариант
у меня разок было такое залил по запаре не тот дамп потом залил тот что надо и все ок
так у меня всего два фольцвагена было с ключами (разные) лежат в отдельной папке иммо, и самое главное что файл то подписан по номеру приборке. Я бы рад ошибиться.
  В 18.10.2013 в 08:24, sashasasha сказал:
ну номер у меня тоже совпадал )))
если у тебя других вариантов дампов нет то это уже грустно
надо заливать корректную иммо дату по обд ну и подвязывать панель к моторнику писать ключи
ну и кодировать абс как-то так
