Renault Megan II 2004eo. Замена engine ECU
Ситуация следующая -
Блок управления двигателем, после 5-15мин. работы замыкает CAN-шину на "корпус", проблема ясна и понятна вполне, но..... при замене ЭБУ все знают, что будет проблема с ИММО..... А в наличии есть только X431....
Может слить информацию со старого ECU, и как-то попытаться совместь с новым?
Или это на renault делается еще проще?
engine ECU type- SAGEM S3000......
Я бы для начала попробовал перекинуть еепромку, во флехе вряд ли что то есть, только вот проблема - скорее всего блок залит, чем то на вроде компаунда.
Нифига он ничем не залит....... eeprom 95160, дамп можно выложыть....
Я пока для информации, пока другого блока нет на замену, вот и интересуюсь...
Будет блок, выложу дампы всего что потребуется......
Ну вот ты дамп со старого блока залей в новый или просто микру перепаяй, только дамп сохрани.
Заманчиво конечно, но мне кажется, точнее сказать я даже уверен, что это не прокатит........
драйвер шины кан - какой?
может его поменять надо?
или там моторола по кану?
Это конечно можно, но как я писал выше, машина после дтп с отстрелом подушек.... и вообщемто не хочется новых сюрпризов от ECU...
Да и еще кое что, плата винтом, потому как до меня кто-то из умельцев "пропаял" якобы разъемы ECU......(мож когда от герметика отдерали?)
Без обид, если плата винтом то заказывай новый блок и экспериментируй, если нет, отправляй к диллерам, скока бесполезных постов от тебя в последнее время просто жуть, или ты ждешь когда тебе все твои вопросы разжуют что даже думать не прийдется, подумай сам, а если во что-то упрешься думаю помогут, если будет задан конкретный вопрос с проблемой, а не обший по всему, просто по твоим постам видно что так ты просто собираешь инфу , подумай сам
Естейственно я собираю информацию по данному вопросу, и совершенно не скрытно заметьте....
Блок уже заказан и скоро будет, мнеж надо подготовиться....
Что и какие ньансы возникнут я незаню, потому и спрашиваю - "может кто-то это уже делал?"
Да я как бы не против, просто сам пойми, много тем и много вопросов наводят на дурные мысли :az:
Ну и чудесно...... :az:
В принципе существует процедура установки б.у блока управления двигателем. Делается при помощи Renault Clip и 13-значного кода,но нужно клипом почитать историю программирования блока.
Самое интересное , что "Renault Clip и 13-значного кода" нету и врятли будет......
Вот что есть:
Launch X431
программатор "Тритон v5.7.33"
микросхема eeprom со старого блока ST 95160 с лоченным дампом
и огромное желание ее отдать......
renault_megane_ECU_eeprom.rar
Так ты пробовал перекинуть тупо еепром?
13 значный код вроде можно выдернуть, если блок увидится DDT2000 - то там можно посмотреть историю и ривязать его.
Изменено пользователем Bruce Willis
Парни, спасибо за советы.....
Самое интересное начнется через 2 дня, когда будет новый блок.....
Всем огромное спасибо, за дельные советы.....
Вопрос действительно решился заменой eeprom от старого ECU......
