Audi A4 B5 8D 2000гв АКПП авант. WAUZZZ8DZ1A117074
Что за чушь? Какие логины?
Уважаемый димон76! Вы или конкретней напишите что Вам надо, почитав при этом правила, или Олег снеси эту хрень!
Ген, да снесу конечно. Давай хоть узнаем чем клиент дышит, а потом уже снесу.
У меня АКПП прошита не правильно, АБС и ЕСП не работают, логин для двигателя нужен чтоб поменять некоторые параметры, щас попробую выложить скрины этих ошибок.-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
Номер детали: 01N 927 733 ED
Компонент:: AG4 Getriebe 01N 4533
Кодировка: 00000
Код сервиса:: WSC 00000
VCID: 77F7FCAC55D6651
1 Ошибка найдена:
01316 - Блок управления тормозов
49-10 - нет связи - Периодически
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8D0-907-389.clb
Номер детали: 8D0 907 389 D
Компонент:: ABS/ESP front D56
Кодировка: 00000
VCID: 346D0BA004204E9
4 ошибок найдено:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
66-10 - коррекция не выполнена - Периодически
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-10 - - Периодически
по АБС и ЕСП :00287 вылечил,датчик G85-немогу, не принимает адаптацию,подскажите тогда с чего начинать смотреть
и почему у меня в кодировках стоят одни нули
Прекрасное, а главное - правильное предложение от Серёги.
Либо читай форум, либо включай логику, если есть чего включать) А Серёга - он такой - починит и глазом не моргнёт!)
ЗЫ Люблю клиентов с ВАГКОМом. Был сёдня такой...
ЗЫЫ Логин на подухи - класс!
.ЗЫЫ Логин на подухи - класс!
Наверно хочет испытать , как они в деле работают. Где то в тырнете видел, как чел распинался, мол логины есть на эйрбаги и можно сопротивления на обманки откалибровать с их помощью. Вообщем так и пропал, наверное экспериментирует.
МАСТЕРОК! да ты хоть сообщи куда ехать. область-она ведь большая
люди добрые! я всего лишь обратился к вам за помощью,а в ответ слышу только насмешки в мой адрес.если есть ЛОГИНЫ подскажите ПЛИЗ Логин на аирбэк мне нужен чтоб прописать подушки,которые у меня в рабочем состоянии были(имел неосторожность заводить авто со снятыми сиденьями) теперь немогу погасить ошибки.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8D0-959-655-AI8.clb
Номер детали: 8D0 959 655 J
Компонент:: Airbag Front+Seite 1001
Кодировка: 00106
Код сервиса:: WSC 63351
VCID: 3D7B2E84376A8F1
4 ошибок найдено:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность)
00-10 - - - Периодически
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
36-10 - Обрыв цепи - Периодически
Изменено пользователем димон76
Такие вопросы в личке нужно задавать.
И почему Вы решил что диагносты люди добрые? Вы разве не смотрел Хауса? Диагносты люди злые!
И откуда уверенность что на профильном форуме Вам станут помогать? Это на клабах всяко разных - там да, разжуют и в рот покладут, если знают что класть конечно-же. Обратитесь к Серёге masterok в личке и всё будет хорошо.
да уже обратился,пока молчит
ну если ЛОГИНЫ-пофессиональный секрет............
ЛОГИНЫ для других моторов ведь выкладываете
По поводу логина адаптации датчика G85, сходи на сайт к дяде Россу.По подушкам может краш сидит чистить надо.или замена, или ремонт. Короче Вам к Сереге он сделает.
Был у меня один клиент на Passat B6. Хвастал что VAS 5054A купил себе, чтобы ошибки стирать. Одно но-поставить не смог.Так с ним и катается в багажнике.
А те к какому мотору логин нужон? К Audi A4 B5 8D 2000гв АКПП авант.? Правила создания темы читаны?
по датчику Г85- логин я знаю,но не принимает его,по подушкам:ошибок небыло,пока не завёл машину со снятыми сиденьями,теперь стереть не могу,то есть стираю,а они опять выскакивают.но все равно спасибо за направление
я вин писал,но могу номер блока дать,если поможет: Контроллер 01: Двигатель (8D0 906 018 AC)
Сергей, по этой ошибке есть TPI, замена блока управления и боковых датчиков удара.
Уважаемый ,Димон76 я днем работаю .Мне некогда в это время в тырнете сидеть. )))
В личку отписал.
Спасибо Игорь . я в курсе той ТPI .Ещё попадаются с ошибкой неправильно кодирован блок управления Переодически .Править еепром бесполезно
Только замена .
Паазвольте не согласиться, но! Себе дороже будет потом, пасему практиццки согласен.
Олег там микруха вылетает ,до первой просаки АКБ и ошибка возвращается .
Ща как раз есть такой ,на А-4 еще пока стоит ,могу выслать для эксперементов .
