Нексия MR140, ошибки Р0107 и Р1107 (ДАД)
Сява
Нексия 2010 г.в. 1,5 8 кл. MR140. Пробег 45т.км.
Сегодня встретился с такой проблемой. Выдает две ошибки:
  Цитата
Р0107 - Низкий уровень сигналя датчика абсолютного/атмосферного давления во впускном коллекторе
Р1107 - Абсолютное давление в коллекторе, непостоянно низкий уровень сигнала
При включенном зажигании:
-Абсолютное давление во впускном коллекторе=10 Кпа
-Барометрическое давление=84 КПа
Самое интересное, что когда завожу машину или отключаю ДАД показания не меняются. "Сброс ЭБУ" тоже не помогает.
Может подскажете какие-то мысли по этому поводу.
А на самом дад не вариант замерить? Зачем в блок лезть Да и прозвонить с разьёма всёже рядом
посмотри разъемы ЭБУ , похоже на воду или окисление
При включенном зажигании:Есть опорное напряжение (+5В), есть масса с разницей (0,03В), а вот с сигнальным проводом получается та-же масса сидит (0,03В).
На заведенной машине: та-же масса и опорное напряжение и те-же 0,03В. Запомнил что когда цепляю тестер на плюс чтоб проверить сигнальный провод, двигатель глохнет.
Сигнальный провод отключать времени не было, да и распиновки ЭБУ нет. Погляжу в выходные.
  В 21.10.2013 в 14:16, Сява сказал:
Оказывается эти показания соответствуют абсолютно неисправному (обрыв внутри) ДАД.
Проблема решена.
Спасибо всем за поддержку.
