Ford tourneo connect 2005 бенз.
Добрый вечер. Притащили вот такую машину на веревке. Не заводится. Моргает лампочка иммо. Два ключа. В одном чип не удалось прочитать вообще. В другом (вроде родной, с синей вставкой) зед бул определил 4D id-60. Прочитал с большим трудом, с 30-ой попытки.
MVP вычитал ошибки "нет ключа"(чипа) и "ошибка конфигурации иммо". Иммо в ECU Visteon 95040.
Кто в теме - посмотрите, правильно ли лежит ключ в дампе?
Untited1.rar
Изменено пользователем cubic007
Если дамп считан правильно, то он "никакой". И думаю всё-же не Торнео, (иммо в панели), а Транзит. Вот попробуй этот залить 95040.BIN, твоего там ничего нет, но для проверки, и сравнения пойдёт, это для ошибки по конфигурации иммо.
Если этой ошибки не будет, можно будет попробовать сделать под твой моторный и ключ.
Артур , на этих мутантах в панели 912D60 частенько и кеи прописаны в эбу только ....но это гадания
надо точно знать что в панели
Панель разбирать не стал. После снятия панели иммо продолжал выходить на диагностику.Видимо всё же панель не при делах. Но, на всякий случай, вечером всё же разберу и считаю.
По поводу ошибки "error конфиг. immo"... Ошибку вычитал китайский MVP, причём в меню у него только форды "made in usa". Европы нет. Может её нет, этой ошибки? Diagun её не видит, система самодиагностики (светодиод на приборной панели) выдает или код 15 (если родной ключ с чипом), либо код 13 (пустой ключ).
Дамп пробовал заливать - изменений нет. Ошибки остаются те же.
Есть ли возможность попробовать существующий ключ положить руками?
кей в вашем дампе прописан , во всяком виден , слетел похоже криптокей
Развлекался пару раз с фордом и оба раза проблемы были по питанию эбу
Короче, ситуация такая. Уважаемый форумчанин пытался помочь мне - положить криптокей руками. Неудачно. Возможно, по моей вине - не обладаю необходимым оборудованием для 4D , позволяющим более гибко работать с данным видом транспондеров.
Попробовал по дампу сделать на TPX-2 . Всё то же самое - ошибка 15 (неверный код ключа). Есть подозрение, что "кривой" дамп EEPROM. Может есть у кого такой для сравнения? Желательно с дампами ключей...
Ford tourneo connect 2005 бенз 1.8
блок управления 2T1F-12A650-CC
Или буду пробовать записать по диагнозе. Здесь есть два вопроса - как избежать четырёхчасового "ожидания" для ресета иммо(машина в другом краю города, времени нет столько), и работоспособен ли кальк in-out, гуляющий по инету?
Пробуй по "дырке" писать, с кодом помогу если, что. Только время согласовать надо, и через смски оперативно сделать.
  • 3 года спустя...
чем кончилась история. такой же авто нарисовался
cubic007  почистите личку плиз. Изменено пользователем jon-avto
