zydrius26 Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Товарищи помогите моторный обновить под привязку СТАРухой блок A6461539179 внутри st95320 mb 203 2.2 cdi.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgigeorgiev1971 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 парол у личке 203 cdi-open das.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zydrius26 Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 ввод в експлуатацию проходит без проблем но смотрим действителных значениях синхры нет стартер некрутит, в чом может быть проблемa, в EZS по параметрам все ок ,первая картина ecu ,вторая картина ezs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 (изменено) клемма 50 то прилетает в мотор при повороте ключа то может банально стартер умер Изменено 23 октября, 2013 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Ввод проходит до конца?, запуск двигателя в конце, стар запрашивает? По снимку, нет синхры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Артур на сколько я помню где синхра NO и должно быть YES когда синхра выполнятся а она уже выполнена и разрешение на запуск получено вроде как то так может конечно я и что то путаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zydrius26 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Сегодня хотел еще раз сделать ввод в експлуатацию но выбрасывает вот такую картинку далее ничего не происходит .Я начинаю думать что там что-то с мозгами двигателя ни то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Это окно программы, можно нажать NO, процедура всё равно продолжится, но, факт, для окончательной привязки к авто, необходимо произвести запуск двигателя, после на экране надпись будет, типа, блок полностью будет привязан автоматически через 40 запусков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) В 23.10.2013 в 21:57, nemez36 сказал: Ввод проходит до конца?, запуск двигателя в конце, стар запрашивает? По снимку, нет синхры. Артур ты не прав все синхрой гуд там , вот это авто заводится и без проблем ))) далее при повороте ключа на старт проверить кл 50 если при повороте ключа на старт кл50 YES то проверить реле стартера Изменено 26 октября, 2013 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdex Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 (изменено) Если в авто был заменён еку или езс и там не совпадают кодинги или различия по железу то так оно и будет !!!! Изменено 26 октября, 2013 пользователем asdex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zydrius26 Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 C синхрои все хорошо нашел проблему переднем sam и в ecm сгоревши резистор машина завелас.Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
