Land Cruiser 200 климатконтроль
Всем привет! Приехал автомобиль Land Cruiser 200 2008г . После перезапуска двигателя климат контроль не запоминает последних установок температуры и оборотов отопителя .
Не работает одна из заслонок раздельного климата, поэтому блок при каждом перезапуске выставляет все в среднее положение как при отключении постоянного питания ( сбросе клеммы)
Начните с проверки напруг +12 ВАТ
Там думаю все прощее!При замене салонника выдернули заслонку рециркуляции,вон клима и уходит в аварию т.к отслеживает положение данной заслонки а оно не меняется.
Да. кстати. спроси у клиента, это началось после замены салонного фильтра???
Спасибо за внимание ! Заслонку рециркуляции действительно оторвали.
