Алекс77777 Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Всем доброго дня или вечера уважаемые участники форума. Нужна помощь или совет.Имеется эбу январь 5.1.По к-линии на связь выходит без проблем, также легко шьётся, но авто не заводится!При вскрытии блока обнаружилась сгоревшая дорожка.По моему в районе 18 или 19 контакта, я её запаял.Снова прошил, но аппарат всёравно не заводится, неслышно также работающего бензонасоса.Предположение, что сгорел процессор.Посоветуйте как проверить, живой проц или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) Дорожка же не просто так сгорела, выясните причину из за чего И профиль бы заполнить не мешало Изменено 24 октября, 2013 пользователем wendox79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс77777 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 заполнил.Если проц неисправен, то блок не должен выходить на связь.Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Питание 5 вольт проверь, для начала. Кстати, с какой целью вопрос, если готов проц менять, то очень сильно подумай, готов ли ты)))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс77777 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 как проверить питание 5в.С целью возможного ремонта эбу.Если проц сгорел, значит выкину...Хотя всё зависит от того сколько он стоит.В данный момент интересно, рабочий ли но вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) Схемы и даташиты рулят ! И что это такое В РАЙОНЕ 18 ИЛИ 19 КОНТАКТА ? Хочешь помощи объясняй внятно и фото в хорошем качестве выкладывай . И вообще ты тестер в руках держал ?????????? Изменено 24 октября, 2013 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Все давно написано, только читай. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс77777 Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 тестер в руках держать умею, а ссылка не открывается.Фото скину попозже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 тестер в руках держать умею, а ссылка не открывается.Фото скину попозже Если блок выходит на связь и шъется, то питание 5 вольт есть,меняй процессор у него вылетел порт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Ссылку вам дали для поиска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Если проц сгорел, значит выкину... Выкинь в мою сторону, почтой. Я тебе, за него, 500р дам и 150 за пересыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
