Добрый день. После проезда данным автомобилем лежачего полицейского автомат стал в аварию. На приборке светитса F. стартера нет по автомату MTAF17 две ошибки;
P1740 - (00) - Not present
P1728 - (00) - Not present
подскажите куда копать в Тисе данных ошибок нет, в нете ничего вразумительного кроме как блок под замену не нашол.
Добавлю смотрел OP-COM
P1728
Shift Motor Mechanical Malfunction
P1740
Gearbox Actuator Malfunction
После стирания что остается ?
Да эти две ошибки и остаютса, а когда подаю прямого плюса на стартер машина заводитса но не едит
Получаетса что вроде как электродвиглам переключения передач опа (или щеткам), кто в теме толкните в нужном направлении
По схеми все проверил питания и масы на месте. После моих проверок удалось стереть ошибку P1728 (каого хрена она после моих манипуляций удалилась и сам не понял). Пробывал провести обучения Gearbox Actuator Malfunction, а оно не проходит просто зависает, а вернее сначала предергивает двигло селектора передач, а потом просто пишет что происходит чтения из блока и так может продолжатса до беконечности(ручник поднят, колеса вывешены согласно инструкции по обучению геометрии). Вопрос в следующем к уважаемым гуру снимать селектор передач и смотреть на состояния движков, или при таких симптомах можек дурковать сам блок управления изи (сцеплениям) и стооит его для начала снять?
возможно гдето шевельнул проводку - контакт.
питание проверял есть-нет или замерял сколько проходит.
Бывает окислы и типа есть но мало.
все разъемы переденуть очистить, шевелить и смотреть может что выскачет.
Вычистить все блоки, от ошибок.
и еще раз проверить.
Ладно сегодня так и сделаю
Вообще это ошибки указывают на мех.характер поломки -нужно контролировать состояние коробки разбирать её и очень придирчиво отсматривать состояние вилок,муфт,вторичного вала ,подшипников. Мог выйти из строя блок управления коробкой из-за подклинивания мех-ма включения передач.Другой блок возможно ждет таже участь.И как всегда щетки на моторе ...И ещё раз проверка питания на мощность.
Изменено пользователем tva381
