Алёша Опубликовано 3 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 (изменено) Купил авто, VW GOLF V, с таким дефектом (не работает ESP). Провёл диагностику VAG-COM вер. 805, вот что она выдала. Адрес 03: Система тормозов Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Компонент: ESP FRONT MK60 0104 Кодирование: 0019073 Мастерская #: WSC 01279 785 00200 1 неисправность: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 012 - Electrical Fault in Circuit В процессе диагностирования открыл блок дополнительных измерений, и выбрал в нём датчик давления в тормозной системе G201. Он его видит, и пишет показание измерения -20,03 бар. Подскажите пожалуйста с чего начать....Может кто нибудь сталкивался. Изменено 3 сентября, 2009 пользователем Алёша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 4 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Сначала посмотри питание на разъеме датчика и обязательно потенциал на сигнальном проводе..... А так вообще, действия при такой ошибке: Не выполнены базовые установки Датчик положения педали тормоза не корректно настроен (его настраивать надо механически) Ну естейственно питание (проводка, разъемы) Ну и в последнюю очередь сам датчик...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 4 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 И кстати! Вот тут подумал..... Чаще всего, датчик положения педали тормоза, вот с этого и начинай........ Особенно если его номер 1J0_945_551_B Информация с autodata 3.18..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алёша Опубликовано 4 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 (изменено) Спасибо, попробую. Первый ценный ответ. А про первый пункт можно поподробнее.. Изменено 4 сентября, 2009 пользователем Алёша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 4 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Спасибо, попробую. Первый ценный ответ.А про первый пункт можно поподробнее.. Настрой датчик положения педали тормоза! Адаптация тебе здесь не нужна! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
