Condor2 Опубликовано 3 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 Здравствуйте, подскажите пожалуйста как провести диагностику двигателя на Chrysler Voyager 93г 3,3л какой там стандарт??? Двигатель заглох и не заводится, проверили датчики каленвала и распредвала сигналы идут но искры нет. Помогите кто может?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 3 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 (изменено) профиль заполняем полностью. там бликовые коды. инфа в автодате 3.18. Изменено 3 сентября, 2009 пользователем vlad195 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Condor2 Опубликовано 3 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 Уважаемый модератор, что надо добавить в профиль что бы он был полностью заполнен? За помощь спасибо но в автодате нет схемы подключения к разъему диагностики. Если можете помогите пожалуйста.??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qweasdzxc Опубликовано 3 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 что надо добавить в профиль что бы он был полностью заполнен?Вроде все заполнено. А на счет диагностики (точнее самодиагностики) - нужно посмотреть, какие контакты нужно перемкнуть между собой, чтоб лампочка Check Engine выдала коды неисправности в виде последовательности вспышек (называются блинк-коды, от слова блинк - вспышка). Для их расшифровки нужно иметь их описание. Также, используя L-линию KL-line адаптера и программу EfiLive, можно продиагностировать машину с помощью компьютера. Программу эту найдете на этом форуме в разделе "программы для диагностики" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Condor2 Опубликовано 4 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Уважаемый Qweasdzxc спасибо, ценная инфа но мне бы ещё распиновку колодки знать (что и куда тыкать) у меня в автодате нет этой информации. спасибо за поддержку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qweasdzxc Опубликовано 4 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Вот ЗДЕСЬ найдешь методику как сделать самодиагностику. А ниже список кодов и их расшифровка. 1992_1995_3.3L_MFI.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Condor2 Опубликовано 4 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Попробовал сделать диагностику, чек енгине загоается тухнет и ничего не происходит. Еще постоянно горит чек гейгес. Предчувствие такое, что сгорел ЭБУ . Где можно найти схему эбу и распиновку разъема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qweasdzxc Опубликовано 4 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Попробуйте поискать здесь: www.google.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efim146 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Здравствуйте,Ссылка на методику самодиагностики не работает.будьте добры обновите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
