Программы для работы с картами памяти диагностических сканеров
Здравствуйте! Есть у кого образ компакт флеш 128 мВ CarmanScan VG, .
Видимо запортилась при апгрейде - сканер не выходит на связь с компом по USB. Пишет "disc error" - нет системного диска и .д.
Можно в этом аппарате нажатием комбинации кнопок перейти к BIOS как на обычном пк и там уже прошить флешку?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем AlexAK
Америка, но может кому пригодится: http://www.ae-diagnosticsolutions.com/ Home > Hyundai / Kia > Nextech > Updates
обычно лежит свежак!
Все привет!
Возможно кто то изучал вопрос:
Где в Tis2000 лежат файлы прошивок для прописки карт памяти через Tech2?
На предмет покормить TIS свежими прошивками, теми которых в нем нет!
Изменено пользователем ALEX
Всем привет!
У меня Ultrascan plus.
При обновлении чего то закосячилось и в итоге из 5 файлов обновления (*.Bin) закачались только первый и последний... теперь сканер при открытии настроек начинает перезагружаться..остальное вроде работает. Как можно сделать откат или каким образом подцепить карточку к буку, что бы сделать обновление через него, если это возможно!!!!!!
На которых буках пробовал, ни один её не видит!!!!
Всем кто у меня обновлялся, просьба связаться в мыло. Готовлю 1020 версию для лайта. Также в скором времени будут доступны на карманскан-1 1020 версии. 7372711@gmail.com
Всем привет!
Это не CF только корпус. Ты операционку влил не полностью.Практически это можно сделать переписав флэш внутри .
Можно еще восстановить ОС если есть карточка от незарегенного прибора.Понял енто только после того как зарегил свой.
Если у кого есть прошива чистая было бы кстати.
Для востановления и клонирования карт флеш .Очень нужные 2 проги для тех кто имеет сканеры с картами памяти.
Tech, CarmanScan, Hi-Scan, и др.
Монжо и мне пароль?
А можно по подробнее!!! Как это переписать флеш внутри????? Как это можно сделать??7
Заранее благодарен.
Проблему решил. Причем на carmanscan.ru CF-ку прошить не смогли и признали ее битой. Сейчас эта-же CF работает в полном объеме а ПО апгрейдировано до 1020 версии!
AlexAK как решилась проблема с CF-картой ? у меня тот же диагноз от carmanscan.ru восстановлению не подлежит . Умерла после обновления. Хотя обновление прошло "успешно"
потом включил пишет -не обнаружена карта памяти. У меня carmanscan1.
профиль заполняем полностью, предупреждаю только раз! : :post-1:
Какие файлы на CF остались?
рофиль заполняем полностью, предупреждаю только раз! :post-1:
Привет всем, а посвежей 820 для хайскана ничего нет?
Есть 820 по KIA, если кому надо- выложу
Монжо и мне пароль?
