avtoteh_dnepr Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Доброго дня! Разыскиваю распиновку эбу ems3132 с CAN, авто renault kengoo 1.6V16 2005года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikitoskin Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Так в autoData есть схема, только как её сюда положить незнаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 В 28.10.2013 в 10:07, nikitoskin сказал: Так в autoData есть схема, только как её сюда положить незнаю... Странно, я не нашел.Кинь в ЛС или через вкладку "расширенная форма". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1971 Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Подключение к ЭБУ 3 - масса ЭБУ 30 - неотключаемое питание +12В (АКБ) 29 - отключаемое питание +12В (замок зажигания) 56 - К-Линия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 В 28.10.2013 в 18:04, Alex1971 сказал: Подключение к ЭБУ 3 - масса ЭБУ 30 - неотключаемое питание +12В (АКБ) 29 - отключаемое питание +12В (замок зажигания) 56 - К-Линия Спасибо конечно, но этого мало. У меня есть вот такое: СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ. ECU Siemens EMS-3132: 90-контактный разъем черного цвета. Контакт Назначение 01 - Управление катушкой зажигания цилиндров 2-3 02 - Не используется 03 - "Масса" 04 - Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера 05 - Не используется 06 - Не используется 07 - Не используется 08 - Управление "-" реле вентилятора системы охлаждения двигателя 09 - Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости 10 - Сигнал выключения кондиционера 11 - Сигнал расхода топлива 12 - Управляющий сигнал 1 на регулятор холостого хода 13 - Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости 14 - Не используется 15 - "Масса" датчика абсолютного давления 16 - Сигнал датчика абсолютного давления 17 - Не используется 18 - Сигнал датчика давления хладагента 19 - Экран датчика детонации 20 - Сигнал "+" датчика детонации 21 - Не используется 22 - Не используется 23 - Не используется 24 - Сигнал датчика верхней мертвой точки 25 - Не используется 26 - Диагностический разъем линия L 27 - Не используется 28 - "Масса" 29 - "+" после замка зажигания 30 - "+" аккумуляторной батареи 31 - Не используется 32 - Управление катушкой зажигания цилиндров 1-4 33 - "Масса" 34 - Управление сигнальной лампы неисправности системы снижения токсичности 35 - Не используется 36 - Не используется 37 - Не используется 38 - Управляющий сигнал "-" на реле вентилятора системы охлаждения двигателя 39 - Управляющий сигнал "-" на обмотку реле самопитания ЭБУ 40 - Не используется 41 - Управляющий сигнал 2 на регулятор холостого хода 42 - Управляющий сигнал 3 на регулятор холостого хода 43 - Сигнал "+" датчика положения дроссельной заслонки 44 - Сигнал нижнего кислородного датчика 45 - Сигнал верхнего кислородного датчика 46 - Управляющий сигнал "-" на компрессор кондиционера 47 - Не используется 48 - Не используется 49 - Сигнал "+" датчика температуры воздуха 50 - Не используется 51 - Не используется 52 - Не используется 53 - Сигнал скорости движения автомобиля 54 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала 55 - Не используется 56 - Диагностический разъем линия K 57 - Не используется 58 - Сигнал системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 59 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 1 60 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 3 61 - Не используется 62 - Не используется 63 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева верхнего кислородного датчика 64 - Не используется 65 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева нижнего кислородного датчика 66 - "+" форсунок 67 - Не используется 68 - Управление "-" обмоткой реле топливного насоса 69 - Не используется 70 - Сигнал тахометра 71 - Не используется 72 - Управляющий сигнал 4 на регулятор холостого хода 73 - "-" сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости 74 - "+" сигнала датчика положения дроссельной заслонки 75 - "-" сигнала датчика положения дроссельной заслонки 76 - "Масса" нижнего кислородного датчика 77 - "-" датчика температуры воздуха 78 - "+" датчика абсолютного давления 79 - "-" датчика детонации 80 - "Масса" верхнего кислородного датчика 81 - Не используется 82 - "+" управляющего сигнала на резистор малой скорости вращения электровентилятора системы охлаждения двигателя 83 - "+" датчика давления хладагента 84 - Не используется 85 - Сигнал "+" датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления 86 - Не используется 87 - Не используется 88 - Не используется 89 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 4 90 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 2 но это без can-а. Надо пин соединения эбу с иммо. На блоке с которым я работаю 58-го пина нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) На просторах поисковика этой инфы навалом))). Все это применимо и к мозгам Sirius32 continental, siemens... Вы уверены, что у вас есть CAN??????? Может у вас другие мозги? Рекомендую сначала посмотреть на плату мозга, на ней видно будет драйвер can-шины. Или еще проще - кан-шины просто нет, все сообщается по K-line. К стати, за доской приборов слева черная коробочка есть? Кан шины вроде не должно быть. Изменено 28 октября, 2013 пользователем molistat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 В 28.10.2013 в 19:42, molistat сказал: На просторах поисковика этой инфы навалом))). Все это применимо и к мозгам Sirius32 continental, siemens... Ну так дайте ссылочку, если есть конечно. Цитата Вы уверены, что у вас есть CAN??????? Может у вас другие мозги? Какие другие? Неужели одинаковый софт может присутствовать в разных эбу? Цитата Рекомендую сначала посмотреть на плату мозга, на ней видно будет драйвер can-шины. Или еще проще - кан-шины просто нет, все сообщается по K-line. Какой смысл в данных действиях, если мне просто надо отрезать провод соединяющий эбу и иммо? Цитата К стати, за доской приборов слева черная коробочка есть? Если речь идет о иммо, то есть, мало того в нем ошибки есть, Цитата Кан шины вроде не должно быть. откуда такая уверенность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Вот нашел. У меня все аналогично. Процедура проверки. MR358CLIO8.rarПолучение информации... MR360CLIO8.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 если CAN не активен значит тупо не установили кучку резисторов и кондеров, плюс CAN драйвер отсутствует, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Продолжу тему. В общем все что я нашел все фигня. Прозвонил руками, меня интересует провод соединяющий эбу с цэкбс, их оказалось три, с эбу на цэкбс (27 на 18, 57 на 20, и 56 на 40) последняя это к-линия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 58 провод иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 В 13.11.2013 в 17:59, ypiter сказал: 58 провод иммо Нету его на эбу. Завтра сфоткаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 В подтверждение темы. И по ходу еще вопрос - авто не могу завести, ошибки в двс нету, лампа мигает с частотой 1Гц, не важно с включенным зажигание или без. Питание и массы проверял. Чип в ключе менял. Куда копать еще? Подскажите. А иммо киллером прошивку чистил, без результатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) вернусь с отпуска, гляну схемку. Судя по частоте моргания, не приходит плюс на иммо. Изменено 14 ноября, 2013 пользователем molistat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 В 14.11.2013 в 08:47, molistat сказал: вернусь с отпуска, гляну схемку. Судя по частоте моргания, не приходит плюс на иммо. Второй скрин говорит о другом. Питание есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradar Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Победили? В чем была проблема, очень плхожый случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 30 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 В 30.12.2013 в 07:07, Gradar сказал: Победили? В чем была проблема, очень плхожый случай. Читал я Вашу тему - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46381/ . Я победил. Пока не нашел правильную распиновку, заливал без иммовую, но потом все равно сделал как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradar Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) В 13.11.2013 в 15:22, avtoteh_dnepr сказал: Продолжу тему. В общем все что я нашел все фигня. Прозвонил руками, меня интересует провод соединяющий эбу с цэкбс, их оказалось три, с эбу на цэкбс (27 на 18, 57 на 20, и 56 на 40) последняя это к-линия. Вот схема подключения UCH ко всей перефирии Маркировка блоков 120 Моторник(два провода 18 и 22 кан линии общение блокировки, и 1провод К линия он же общий в шине и идет на АБС/Диаг разьем и т.д.) 225 Диагностический разъем 102 Ринг трансмитера с 4го на 22пин(40пин. разъема бодика) Для запуска на столе нужно. 1,33(+12V 40ка пинного разъема на бодике черного цвета). B6(- масса раьем белого цвета 9+6) Далее бодик выходит благополучно на связь 0313_A3.pdfПолучение информации... Изменено 1 января, 2014 пользователем Gradar 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
