Hyundai Santa Fe 2003 после ПО5 стало 0 км
snajdann
Делал такую мильную панель ПО5 и проблем не возникло, даже перевел с милей в км.
не испытывай судьбу - она может повернуться и задницей ОООООчень большого размера...
ПОшкой в иномарки - все равно что в футбол на минном поле...
Каждый десятый пост на форуме - завалил По - помогите...
Изменено пользователем Bondareff
Автор молодец! Не сдался и не смотря на неприятности, довел дело до конца. Ну а ПО-шка, конечно узко ограниченый инструмент...
Изменено пользователем DEE
snajdann , ДЕБИЛЬНО НАЧАЛ , ДЕБИЛЬНО И ЗАКОНЧИЛ !.В АПЭЛ-ПО-5 и близко нет такой фотки в мануалах хотя он леко сделает эту панель , ты просто перепутал прогеры у тебя походу Amprog , в мануалах по-5 щиток Hyundai Santa Fe внутрисхемно не делается , развили тему ))) и про какие щупы в по-5 ты речь ведёшь вот про эти ?
Изменено пользователем sergeiii
Всегда делал внутрисхемно и проблем не было. Правда надо отметить, что использовал другой прибор.
slada , для тебя мерсы не проблема , а он даже не может определиться чем и как завалил щиток Изменено пользователем sergeiii
Да забей ты уже на этот ПО, пользуешься же уже нормальным оборудованием. Я понимаю, что авторы приборчика твои карифаны, но если каждый случай, когда пошка валит щит, воспринимать болезненно, никакого здоровья не хватит. Эти завалы каждый день сейчас не по разу. ))
да порт сдох проца в панели Привозят такие панели иногда ,обычно Clk или Datain дохлые
подскажите какая будет осциллограмма во время чтения памяти на прибитых портах ?
наверное что-то близкое к 5V
Ты сильно не ори про *дебильно*.и невидно что ли тебе что внутрисхемки фото вообще не из По5. Доска читалась не через пункт Одометры а через пункт микросхемы.
и соответственно мне не нужно ни какой мануал.так что будь добр пойми это. и не ори если не понимаешь о чем речь была, стечение обстоятельств это а подключение 100% было верным, распин уже выкладывал.
Сережа ты сперва тему эту пойми ,а потом херню свою пиши. а шиток получается завалила твоя ху.ня под названием По5, что тебе еще объяснить?
если распин для 93с46 соблюдался кварц замкнут что еще? или по5-гавно или просто хз что еще.
Так в инструкции к ПО именно такой панели и нет!
А та, которая есть, так четко сказано-отпаивать или резать!
И причем здесь ПО?
А при том дорогой друг что читалась ДОСКА - как простым прогером, а не по пункту одометры!
Из всей темы разве непонятно что ли...
А тебе дружище спасибо, за понимание.
В данный момент даже чинский carprog без проблем пришепкой делает и нету глюков никаких, эх был бы проц еще в запасе, подлючил бы По и снял видео.Продайте проц для доски и сделаю.
А то приборка треснутая матрикса у нас тоит 20000 тыс тенге - 4руб.
Изменено пользователем snajdann
ответ на вопрос откуда проблемы, в 27 посту, шайтан коробка явно непричём.
Просто не были соблюдены правила безопасности....
Изменено пользователем Slava61
Так как в по5 нет регулировки питания 5 вольт и на шинах данных железный 5-ти вольтовый уровень, этим прибором внутрисхемно пользоваться нельзя, так как в один прекрасный момент порты по5 могут победить порты процессора, даже с перемкнутым кварцем.Новые приборки идут уже с 3.5 V процессором и еепромом, задумайтесь обладатели этого "чудного" прибора.
Думающие обладатели чудо прибора уже понаделали буферов на PMBFJ309 и резюках
и дальше пользуют
Изменено пользователем DaemoNN
Думающие уже давно выросли из штанишек, и если в теме то озаботились приобретением более качественного программатора. ПОшка это начальный уровень, для работы на счет - делай раз смотри альбом, делай 2 припаяй по рисунку, и три - нажми кнопку. Не вышло или попал - делай 4 - делай бледное лицо и кричи на форумах - ПАМАГИТЕ!!!
ПОшка есть, но только для нашепрома, где уже сделано сотни щитков и в случае увала даже можно поднять другим девайсом.
Конечно приобрели!!! Совершенно верно!!!
Да и не суются с ним не зная брода.
А какая разница,как читалась доска.Тебе тут ясно пишут-работать им внутрисхемно нужно иметь стальные нервы и нетолько.Или,по-твоему он при чтении через меню "микросхемы" напряжение понижает?Хочешь прочитать им микруху,выпаяй и читай сколько душе угодно,и никаких завалов не будет.Просишь помощи,а потом начинаешь орать как все вокруг неправы.
