kyryarus Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Доброго времени суток, коллеги. Проблема с зарядкой. Включаю зажигание, не горит лампа АКБ. Запускаю двигатель, на ХХ зарядки нет и лампа АКБ не горит. При 2000 об/мин зарядка появляется (14,2 в.) и загорается лампа АКБ (горит не ярко в полнакала). Подскажите плз. что может быть кроме гены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzovkin79 Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Щётки кончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Провод от панели до генератора, шоколадка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Шоколадка - в смысле таблетка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Один единственный провод от генератора до приборки можно проверить, или целую тему нужно создавать? Шоколадка - реле регулятор внутри генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 29 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Так в том то и дело что проводка в порядке и гена тоже. Остается приборка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Ребят, всем спасибо, вопрос решился. Сгнил синий проводок, который от гены до лампочки идет. Еще так сгнил внутри, что хрен увидишь. Провод заменил и все ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Была проколоченна изоляция.Хватает иголкой сделать дырку в изоляции.Если провод в мокром месте жила превращается в оксид.Можно найти щупая-в этом месте провод толще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Именно так и должно было быть, судя по симптомам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
