Вопрос по Lukey 852d+
Купил сегодня я себе эту паяльную станцию с термофеном, вопрос такой: при включении фена из основного блока очень сильный шум идет (напоминает работу компрессора), скажите, так и должно быть или брак?
Должно так быть не пугайся , ну если конечно у тебя там не взлёт су 29 по звуку :emot64:
транспортировочный болт выкрутил?
Эээээ...какой болт?;)
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=11305 - прочти
Спасибо добрые люди;)
Как обычно, сначала включаем в розетку потом читаем инструкцию. :smile: Вовремя чухнулись.
и понимаем почему мы "спалили"
Как в анекдоте ( или все сломано, или читать не чего)
Сколько стоит данный девайс?В поисках надежной станции)
2500-3000 р. Поищите в вашем городе магазин Профи (Сириус-телеком) это сетевой магазин.
ещё рекомендую пропаять плату с добавлением нормального припоя, пока новая. чтобы со временем китайская "чистосвинцовая" пайка в будущем глюков не принесла..
А вооще станция простая и довольно надёжная... За, как бы не соврать, почти 10 лет менял только жала паяльника и выключатель.
И для полного успокоения пользоваться термопарой для контроля температуры, так как может быть ниже или выше или вообще плавать.
если повезёт, на плате индикации будет подстроечник - можно откалибровать. ну и иногда проверять, если из-за подсыхания электролитов показания уползают.
