Chevrolet Cruze 2012 МКПП куда полезет дилер?
DEE
Вчера смотал Chevrolet Cruze. Вопрос: при желании, куда может залезть сканером диллер, чтобы перепроверить показание одометра на щитке? Может стоит еще что-либо перепрограммировать?
Делается для ТО.
Смотря какой дилер, наш дилер смотрит только на щиток если дело касается обычного ТО, они официально говорят , пока будешь менять масло мы дальше щитка не лазием
Я сделал оговорку "куда смотрит ПРИ ЖЕЛАНИИ"! Сформулирую иначе. Есть ли не активные дубли пробега и где они?
Учитывая что меняем пробег через боди, скорее и дилер ничего не увидит. Ну, блоки зачистить от ошибок. Или ошибаюсь?
По моим данным, если МКПП, то дублей нет, если АКПП, то пассивный в коробке.
Сегодня полезу посмотреть в круз. Дубль в акпп заинтерессовал. Ну скорее всего таких данных там не содержится.
Подниму тему. Просится на смотку пробега данный авто, после чего поедет к дилеру на ремонт по гарантии. Есть ли все таки там дубли?
Делал не однократно для диллера, проблем не было
Владелец моего круза, еще не доехал до дилера, поэтому ясности пока внести не могу...
Делал много раз только бодик,ездили к дилерам и ничего те не нашли. p.s. у одного накрылась коробка автомат,по гарантии поменяли!
Верим
Я работаю в дилере GM. Никуда мы не лазим, поверте))
Но вопрос все-таки был. теоретически, вашим оборудованием можно увидеть реальный пробег???? Где-либо??
Верим
что касается данной машины то ответ нет. Нигде не видно.
Спасибо. А на каких крузах видно??
такие вещи надо осуждать в закрытом разделе для проф доступа. Этот форум читают и перекупы и клиенты, потом задолбают спрашивать""" а во всех 7-ми блоках уберете пробег?"""
отвечаем: заплатите 7-кратную цену - нет проблем)
Совершенно согласен! Зачем обсуждать "в закрытом форуме", все-равно, правда вылезет наружу! Пусть знают, кто интересуется, нам только работы прибавится ну и оплата соответственно объему.
