skks Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) Здравствуйте, Программа ReadLogs 3.3.3 и ранниепри выборе логов Motor-Scan под Windows XP 32 для Bosch M7.9.7таблица не заполняется данными Принудительно выбирал только таблицу для ранних версий, но не помогает... sorry, вопрос задал в аналогичной теме, а удалить-перенести в нужную не смог 0.rar Изменено 26 декабря, 2016 пользователем skks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Это не те логи мотор-скан. Это запись сессии параметров. Эти логи читаются в программе мотор-скан. Текущая версия мотор-скан сохраняет логи в новом формате mmlog, который ReadLogs не поддерживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vapi45 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Когда будет добавлен блок м86 на весту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) Когда будет добавлен блок м86 на весту? Если вопрос ко мне, то ответил тут Изменено 23 февраля, 2017 пользователем alex43_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Обновление ReadLogs (все времени не было). Версия 3.3.5 Добавлена поддержка ЭБУ M(E)17.9.7(1) УАЗ с ДАД, М75/ME17.9.7(1) ВАЗ с Can, M86 ВАЗ, М74 с ДАД, ME17.9.71 can 3.3.5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) В выше выложенной версии обнаружены ошибки (Благодарю Александра alex43_ !!!). Устранены. Устранена ошибка открытия логов CSV формата. Добавил подсчет максимума/минимума в таблице по правой кнопке мыши. ReadLogs3351.rar Изменено 9 апреля, 2017 пользователем mol78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forth Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) Уважаемые специалисты прошу оказать содействие в чтении лога и определении проблемы.Подозреваю, что датчик холостого хода глючит. Неделю назад поменял масло и фильтра и сразу же начали обороты плавать, и держатся в районе 2000, при этом еще при езде типа глохла (пропадала тяга) и бортовой комп выдавал ошибку ДПД31 низкий уровень. А при использовании OpenDiagFree1.4 на заглушенном двигателе параметры скакали, то ли контролер порта глючит, то ли ЭБУ. Машина НиваШевроле ЭБУ Bosch M7.9.7 e2 лог снимал OpenDiagFree1.4, пытался прочитать DiagView v.1.5.3. Log ot OpenDiag1'4.rar Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Forth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
csanek Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Уважаемые специалисты прошу оказать содействие в чтении лога и определении проблемы.Подозреваю, что датчик холостого хода глючит. Неделю назад поменял масло и фильтра и сразу же начали обороты плавать, и держатся в районе 2000, при этом еще при езде типа глохла (пропадала тяга) и бортовой комп выдавал ошибку ДПД31 низкий уровень. А при использовании OpenDiagFree1.4 на заглушенном двигателе параметры скакали, то ли контролер порта глючит, то ли ЭБУ. Машина НиваШевроле ЭБУ Bosch M7.9.7 e2 лог снимал OpenDiagFree1.4, пытался прочитать DiagView v.1.5.3. Так у вас что то и в логах не верные показания. попробуйте нормально подключиться что бы данные в программе не скакали, бортовик отключали во время работы с программой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaioleg Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Всем здравствуйте! Вопрос спецам. Проанализируйте лог и скажите, пожалуйста, какие неисправности. Калина , двигатель 2114 1,6 8кл, пробег 96000 км. Ителма И74. Заранее спасибо. PS: что такое в опен диаг "относительный уровень регулировки детонации в цил." ? (особенно в 3 цилиндре показатели выше чем в других). свечи и ВВП новые. Холостой ход.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.7 от 06.06.2017г.Основные изменения:- Для работы программы необходим файл ресурсов DVDemo157.res (либо DVFull157.res – при наличии Полного доступа); - Внесены изменения в интерфейс пользователя, в т.ч. перемещение графиков мышкой, возможность использования закладок на графиках и таблицах; - Добавлены профили ВАЗ: Bosch ME17.9.7 CAN, Итэлма M74 CAN, Итэлма M74 CAN MAP, Итэлма M75 CAN, Итэлма M86 CAN; - Реализована обработка запросов ошибок ЭСУД; - Реализован "Дополнительный анализ лога" - построение графиков зависимостей одного параметра от другого, подсчёт времени разгона параметра (скорость, обороты и т.д.), поиск min/max значений параметра, поиск значений параметра в указанном диапазоне, подсчёт времени между закладками.Все подробности - в документе "DiagView v.1.5.7. Руководство пользователя".Все актуальные версии DiagView для скачивания:https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQBhttps://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik_olay Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Привет всем. Будет ли и когда добавлен блок 17.9.71 УАЗ ( змз 409). Не каждый сканер его еще берет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Привет всем. Будет ли и когда добавлен блок 17.9.71 УАЗ ( змз 409). Не каждый сканер его еще берет. если его не каждый сканер берет, то как логи-то писать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Привет всем. Будет ли и когда добавлен блок 17.9.71 УАЗ ( змз 409). Не каждый сканер его еще берет. если его не каждый сканер берет, то как логи-то писать??? Андрей, не ругайся. Есть сканеры, которые берут... nik_olay, постараюсь реализовать этот профиль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Андрей, не ругайся. Есть сканеры, которые берут... nik_olay, постараюсь реализовать этот профиль... Саша, я ругаюсь по-доброму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Саша, я ругаюсь по-доброму... Ok! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Небольшое дополнение.DiagView ver.1.5.7.1 от 14.06.2017г., доступна для скачивания тут:https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQBhttps://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clEИзменения: – Будет работать с DVDemo157.res и DVFull157.res; – Исправлена ошибка загрузки очень больших логов (размером более 10 Мб); – Для "Графики-верх" и "Графики-низ" добавлено масштабирование по вертикали (Ctrl + правая кнопка мышки + вертикальное перемещение мышки над графиком); – Реализована неочевидная, но удобная фишка – изменение выбора формата лога при использовании фильтра в диалоге открытия файла лога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей sv Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Добрый день! Скажите пожалуйста а будет ли реализовано построение в автоматическом режиме некоторых таблиц как например это сделано в Data Look, тоесть при оналезе лог файла программа выдаёт готовые таблицы для переноса их в редакторе колибровок, если что-то не так написал поправте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 В DiagView - не планируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) не знаю где спросить... нет у меня возможности у компа быть часто и много. а есть анализатор логов для андроида? из личного опыта: потыкал палочкой car gauge pro в режиме анализатора... логи этой проги он плохо понимает... многое криво отображается Изменено 29 сентября, 2017 пользователем polkan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feocool Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Не мог открыть логи OpenDiag Mobile, которые создаются автоматически в папке Logs, сравнил их с обычным логом и понял, что в txt много лишних строк, поэтому их почистил скриптом на PHP(на любом языке такое легко написать): <?php $lines = file($argv[1]);foreach($lines as $line ){ if( preg_match("#(AppVersion|Android|ECU|ВАЗ|Connect|Send|Time|Receive):.*#i", $line) ){ echo $line; }} 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
