alex43_ Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 В 28.04.2018 в 08:34, Magdino сказал: Всё ОК, только не хватает выбрать среднее между предыдущим и последующим кадром около сбойной позиции. У меня сбойные значения параметров происходят в одном кадре, перед этим кадром и после этого кадра значения правильные. Самое простое решение, поставить среднее этих двух кадров, у которых были правильные значения. Сделано, появится в следующей версии. В 07.06.2018 в 20:21, Magdino сказал: 1. Об ошибках, при скриншоте обрезается правая и нижняя область экрана. 2. Хотелки. Хочется сглаженных графиков. Может пустить по графику скользящую среднюю, с настраиваемым периодом? 1. Дайте глючные скриншоты и укажите используемую версию Windows. Я совсем не экстрасенс. И на моих тестовых версиях ОС всё работает как часики... 2. Используйте аппроксимацию - см. документ "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя", рис.11.1, крыжик "Аппроксимировать значения параметров (сглаживать графики)". В 09.06.2018 в 11:52, Magdino сказал: Еще не хватает в дополнительном анализе, что бы можно было открыть второй лог и фильтровать значения в обоих логах независимо, и сравнивать оба лога на одном экране. Туда-сюда двигать независимо каждый график и менять в них фильтры. Запустите два/три/четыре и т.д. экземпляра программы и делайте с ними всё, что душе угодно. При этом обратите внимание на поз.2.17 в документе "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя". В 26.06.2018 в 21:12, Magdino сказал: Хотелось бы иметь поиск максимальных значений на графиках, и значений по условию. Изучите раздел "12. Дополнительный анализ лога" документа "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя", пункт "Min/Max/среднее значения, время между закладками". В 22.07.2018 в 11:08, Magdino сказал: Неправильно отображается значение отскока по детонации. Если открыть лог в закладке Основные параметры ЭБУ, то отскок может быть и в минус и в плюс. Если открыть лог в закладке Параметры детонации, то Отскок... Дружище, что значит "неправильно отображается"??? Как на твой взгляд должно быть "правильно"??? DiagView показывает то, что отдаёт ЭБУ в ответ на соответствующий запрос программы диагностики. "Основные параметры" и "Параметры детонации" – это два разных запроса к ЭБУ. Что и как ЭБУ отдаёт в ответ на эти запросы – заложено разработчиками аппаратной и программной части этого ЭБУ. И известно это только им (разработчикам) и всевышнему. Может быть "Основные параметры" показывают некое усреднённое значение, может средне-суммарное за какой-то момент времени, может... да всё, что угодно!!! Какие претензии??? p.s. На мой взгляд – с твоей стороны уже перебор по хотелкам. И пожелание – изучи и законспектируй "Руководство пользователя". Многие вопросы отпадут сами собой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magdino Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) В 22.07.2018 в 12:33, alex43_ сказал: что значит "неправильно отображается"??? Как на твой взгляд должно быть "правильно"??? Как может отскок иметь положительное значение? При отскоке УОЗ всегда уменьшается относительно УОЗ в конкретный момент времени. Например текущий УОЗ 20 градусов, отскок 4 градуса, значит в результате УОЗ стал 16 градусов. Но если на графике отскок положительный, то тогда од должен стать 24 градуса? Почему у дух цилиндров отскок только в минус, а у других и в плюс и в минус, ну не может такого быть. Допускаю, что такие данные ЭБУ выдает, но тогда надо помечать их как недостоверные. У ВАЗа УОЗ отсчитывается от 15 градусов после ВМТ, по моему, а откуда отскок отсчитывается? У readlogs величина отскока на тех же логах имеет числовые значения без плюсов и минусов. >>2. Используйте аппроксимацию - см. документ "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя", рис.11.1, крыжик "Аппроксимировать значения параметров (сглаживать графики)". Я использую аппроксимацию, но хотелось бы иметь настраиваемую аппроксимацию. Считаю что скользящая средняя с настраиваемыми параметрами оптимальный вариант. В данном случае я не знаю как оно сглаживается. Система Вин 10 Экран 1920х1080 Изменено 23 июля, 2018 пользователем Magdino Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Чем лог отредактировать? Проскочило в одном месте температура 480. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 В 25.07.2018 в 20:16, AliBaba сказал: Чем лог отредактировать? Проскочило в одном месте температура 480. См. документ DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя, рис.4.2... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 предлагаете купить? проще новый снять или найти строчку в файле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Делайте так, как вам проще...Ваш вопрос был "чем лог отредактировать...".А не "...отредактировать и сохранить...".И ответ был именно на заданный вами вопрос...И вообще. Если будет возможность, дайте логи работы проги, настойчиво продвигаемой вами на известном нам Калино-форуме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 (изменено) В 26.07.2018 в 18:50, alex43_ сказал: Делайте так, как вам проще... Ваш вопрос был "чем лог отредактировать...". А не "...отредактировать и сохранить...". И ответ был именно на заданный вами вопрос... И вообще. Если будет возможность, дайте логи работы проги, настойчиво продвигаемой вами на известном нам Калино-форуме... Я ие ни продвигаю - просто в некоторых случаях нет альтернативы. Хотите логи - поставьте да запишите, она бесплатная. Я логи не писал и вообще есть сомнение на сколько эти логи будут работоспособны. Изменено 26 июля, 2018 пользователем AliBaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 (изменено) Поясните, в каких случаях нет альтернативы??? Ставить эту прогу на мой кнопочный тел бессмысленно. А другого тела нет и не предвидится, ибо мне так проще... Другими словами, все мы выбираем то, что нам проще... Философия, мля... Изменено 26 июля, 2018 пользователем alex43_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 В 26.07.2018 в 19:14, alex43_ сказал: Поясните, в каких случаях нет альтернативы??? Ставить эту прогу на мой кнопочный тел бессмысленно. А другого тела нет и не предвидится, ибо мне так проще... Другими словами, все мы выбираем то, что нам проще... Философия, мля... Для изменения параметров ЦБКЭ нет других программ. Ну или для такого случая стоимость несоразмерна у других программ. ОпенДиаг фри не имеет такого блока. так что проще мля не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Не пойму ход мысли... При чем тут логи и диагностика бортовой электроники , вы отдаете отчёт своим желаниям и что пишите ? Стоимость программ даже очень низкая в сравнении с дилерским оборудованием. И следовательно и так уже появилась куча умников с елмками , собиратели ошибок. Толку нет от их ковыряния , могут сделать только хуже. Потому заниматься ремонтом стоит специально обученным людям. А те кто знают свое дело , могут позволить себе нормальное оборудование. А нормальное оборудование стоит потраченных денег и приносит доход. Но даже дорогая прога , с бестолковой головой и кривыми руками , будет как орудие убийства автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 (изменено) так я ж шо и пишу, раз уж человек продает программы... А мне надо было всего- то поменять порядок открывания дверей. И теперь мне купить ОпенДиаг? или дилерское оборудование? Вот я и посоветовал прогу одноклубникам. А за ваши деньги да что хош. "и что пишите"? и что писать то? Изменено 26 июля, 2018 пользователем AliBaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Хватит флудить не по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoNik Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 (изменено) Уважаемый alex43_, Ваш анализатор правильно показывал значения параметров моего Микас 7.1 только до версии "DiagView v.1.5.5 от 08.11.2015г.". Возможно ли как-то это устранить? Логи прилагаю. Заранее благодарю! appLog-2018-10-26-08-05-49.zipПолучение информации... appLog-2018-10-26-14-51-57.zipПолучение информации... Изменено 27 октября, 2018 пользователем GeoNik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Что именно показывает неправильно, уточните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Нашел ошибку в обработчике логов от OpenDiagMobile для профилей Микас 7.1/5.4.Исправлю в следующей версии.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoNik Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 В 28.10.2018 в 04:23, alex43_ сказал: Исправлю в следующей версии. Заранее спасибо, надеюсь на скорый выход новой версии! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.8.5 от 24.11.2018г.Основные изменения: - Исправлена ошибка в профилях Микас 7.1, Микас 5.4 (ГАЗ/УАЗ); - Обновлён алгоритм распознавания ошибочных ответов ЭБУ; - Доработан алгоритм идентификации ЭБУ; - Внесены небольшие изменения в интерфейс программы.Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res (обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull158.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru).Скачать можно тут:https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQBhttps://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GMX Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Извините, друзья, не хочу нагло лезть в вашу вотчину, но у меня неприятный затык случился. Мне есть необходимость из логов выдергивать программно определенные параметры. Пытался ковырять логи исходя из описания OBDII PIDs в википедии с формулами ( ru.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs ), Нашел нужный мне параметр оборотов, расход воздуха... Но блин никак не могу вычислить, где зараза "положение дроссельной заслонки". Блок ME17.9.7. По какой он формуле шифруется? Или в каком байте (байтах). Вручную-то можно взять лог, переконвертить его в CSV, повыдергивать значения. Но моя задумка заключается в том, чтобы программно перелопатить очень много логов, а не один. Может где-то есть описание логов? Или протокола ответа, который дает 17.9.7? Спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GMX Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Ага, нашел, разобрался. Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lotus Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Привет!Установил программу,в папку Program files(x86).Запускаю,ввожу данные для создания файла "DiagView.key".Выполняю действия мышью.Программа пишет создать файл?Я отвечаю да.Программа пишет файл ''DiagView.key" создан в папке Program files(86x).Захожу в папку а там ничего нету!Что делать?Куда копать?И ещё вопрос программа работает только на том компе на который устанавливалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
