alex43_ Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 В 13.11.2014 в 15:07, simbirsk2014 сказал: С WINDOWS 8.1 анализатор логов работает? Что Вам мешает попробовать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simbirsk2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 В 13.11.2014 в 17:05, alex43_ сказал: Что Вам мешает попробовать??? Вроде работает (всё пока не просмотрел), но напряжение борт.сети указано: 0,88-2, 21! при реальном 14,2. Это как понимать? В 14.11.2014 в 09:11, simbirsk2014 сказал: Вроде работает (всё пока не просмотрел), но напряжение борт.сети указано: 0,88-2, 21! при реальном 14,2. Это как понимать? Вдогонку! В профиле нет Ителма 74 (калина). Выбрал Ителма 75 - появились реальные цифры! Пока всё устраивает, тестирую дальше, будут вопросы-отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 В 14.11.2014 в 09:20, simbirsk2014 сказал: Вроде работает (всё пока не просмотрел), но напряжение борт.сети указано: 0,88-2, 21! при реальном 14,2. Это как понимать? Нужен лог. Иначе не понять, в чём проблема. В 14.11.2014 в 09:20, simbirsk2014 сказал: В профиле нет Ителма 74 (калина). Выбрал Ителма 75 - появились реальные цифры! Пока всё устраивает, тестирую дальше, будут вопросы-отпишу. Т.е. некорректное напряжение бортсети - это при выборе профиля Ителма М75? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simbirsk2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 В 14.11.2014 в 10:16, alex43_ сказал: Нужен лог. Иначе не понять, в чём проблема. Т.е. некорректное напряжение бортсети - это при выборе профиля Ителма М75? Как раз в этом случае всё "ОК", по крайней мере те параметры, которые я в состоянии оценить, соответствуют реальным. При этом логи сняты с профиля Ителма М74! (протокол OBD 2). Если при чтении логов выбрать Ителма М74 классик (т.к. другого нет) считывается искажённая информация. Это касается ВСЕХ параметров, а не только напряжения бортсети. Неплохо бы добавить в анализатор для КАЛИН профиль Ителма М74. Заранее спасибо, с уважением, Владимир. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 В 14.11.2014 в 13:03, simbirsk2014 сказал: ... При этом логи сняты с профиля Ителма М74!... Наверное, очепятка, и речь о профиле М75. Вы второй, кто говорит про М74 Калина, формулы пересчёта параметров которого идентичны Ителма М75. Достоверной информации по этому вопросу у меня пока нет. Поэтому - используйте профиль М75, но с некоторой осторожностью. А по поводу ODB2 - если Вы думете,что этот стандарт обмена данными позволяет полностью и независимо от модели ЭБУ однозначно пересчитать байты ответа блока в реальные значения параметров - Вы глубоко заблуждаетесь. Поройтесь в инете - поймёте сами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simbirsk2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 В 14.11.2014 в 17:12, alex43_ сказал: Наверное, очепятка, и речь о профиле М75. Вы второй, кто говорит про М74 Калина, формулы пересчёта параметров которого идентичны Ителма М75. Достоверной информации по этому вопросу у меня пока нет. Поэтому - используйте профиль М75, но с некоторой осторожностью. А по поводу ODB2 - если Вы думете,что этот стандарт обмена данными позволяет полностью и независимо от модели ЭБУ однозначно пересчитать байты ответа блока в реальные значения параметров - Вы глубоко заблуждаетесь. Поройтесь в инете - поймёте сами. В opendiag был выбран профиль Итэлма М74, а считывать в DiagView пришлось используя Итэлма М75 , вроде всё приемлемо. По поводу OBD 2-возразить нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coba31rus Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Спасибо, а то думаю чем с мобильной версии логи прочитать:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degree8th Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) DiagView v.1.5.1 от 31.05.2014г. Изменения в данной версии: - Исправлены обнаруженные ошибки; - Реализована поддержка логов программы OpenDiagMobile Виктора Сидорова (начиная с v.1.04.2). p.s. - Разработчик: Косьянчук Виктор вроде бы, а не Виктор Сидоров OpenDiag AppVersion: 2.02.8 AppVersion: 2.02.8 ECU: BOSCH ME17.9.7 Не может открыть лог. Показать контент AppVersion: 2.02.8 ECU: BOSCH ME17.9.7 Connect: Bluetooth Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:41:48,024 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:41:49,067 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:41:50,097 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:41:51,125 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:41:52,160 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:41:53,154 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:41:54,163 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:41:55,168 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:41:56,273 Send: ATFI Receive: BUS INIT: OK Time: 08:41:56,827 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 01 00 00 00 93 00 00 10 AA 00 00 67 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 05 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:41:57,352 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 01 00 00 00 93 00 00 10 AA 00 00 67 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 05 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:41:57,858 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 01 00 00 00 93 00 00 10 AA 00 00 67 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 05 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:41:58,368 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 90 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:41:58,893 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 90 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:41:59,400 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 93 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:41:59,912 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 90 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:00,419 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 90 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:00,927 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 93 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:01,444 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 90 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:01,953 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 93 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:02,471 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 93 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:02,980 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 93 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:03,486 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 90 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:04,004 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 90 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:04,512 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 90 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:05,032 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 93 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:05,539 Send: 2101 Receive: 61 01 01 79 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 93 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 04 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:06,046 Send: 2101 Receive: 61 01 01 78 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 90 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 <DATA ERROR Time: 08:42:06,540 Send: 2101 Receive: 61 01 01 58 00 8F 00 DC 00 FC 09 DD 00 90 00 00 10 AA 00 11 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:07,045 Send: 2101 Receive: 61 01 01 71 00 8F 14 74 00 FD 03 4B 00 82 00 00 01 CD 00 58 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 94 57 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 FE 38 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:07,566 Send: 2101 Receive: 61 01 01 74 00 8F 12 64 00 0E 02 62 00 A3 00 00 02 60 00 69 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 02 14 57 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 FF 39 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:08,074 Send: 2101 Receive: 61 01 01 74 00 8F 10 9C 00 16 02 4E 00 9D 00 00 02 69 00 5F 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 C5 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 FE D8 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:08,582 Send: 2101 Receive: 61 01 01 75 00 8F 10 14 00 15 02 52 00 AD 00 00 02 B4 00 67 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 C5 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 FE B1 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:09,099 Send: 2101 Receive: 61 01 01 75 00 8F 0F 54 00 0E 02 90 00 B3 00 00 03 2A 00 73 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 F8 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 FF 11 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:09,607 Send: 2101 Receive: 61 01 01 76 00 8F 0E E0 00 10 02 8E 00 B8 00 00 03 12 00 70 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 EF 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 00 FF AD 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:10,126 Send: 2101 Receive: 61 01 01 7A 00 8F 0E C4 00 11 02 93 00 BB 00 00 03 3A 00 71 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 EA 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 FF FD FF F1 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:10,633 Send: 2101 Receive: 61 01 01 7E 00 8F 0E 00 00 16 02 91 00 BD 00 00 03 60 00 70 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 E6 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 FF FC 01 43 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:11,143 Send: 2101 Receive: 61 01 01 81 00 8F 0D D0 00 15 02 A4 00 C0 00 00 03 6B 00 70 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 E6 56 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 00 27 01 7F 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:11,660 Send: 2101 Receive: 61 01 01 7A 00 8F 09 48 00 15 04 C0 01 51 00 00 0C 81 01 13 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 02 DD 55 00 00 00 00 00 5D 00 00 00 28 03 02 02 EE 8F 00 23 05 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:12,167 Send: 2101 Receive: 61 01 01 82 00 91 09 F8 00 F8 06 11 01 63 00 00 08 16 00 BF 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 11 55 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 08 14 01 EE 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:12,687 Send: 2101 Receive: 61 01 01 82 00 91 0B 1C 00 EF 07 7D 01 A1 00 00 09 6C 00 F8 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 FB 55 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0D 30 01 EB 8F 00 23 05 01 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:13,195 Send: 2101 Receive: 61 01 01 88 00 91 0B E8 00 EF 07 37 01 A6 00 00 08 82 00 F0 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 DF 55 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0F 60 01 EC 8F 00 23 05 01 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:13,702 Send: 2101 Receive: 61 01 01 89 00 91 0B 20 00 EA 08 44 02 2F 00 00 0B 1F 01 25 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 04 62 55 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0F 60 01 FB 8F 00 23 05 01 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:14,218 Send: 2101 Receive: 61 01 01 88 00 91 0A 8C 00 E6 08 8B 01 BE 00 00 0C 5D 01 0A 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 04 8C 55 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0F 60 02 35 8F 00 23 05 01 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:14,726 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8B 00 91 0A 74 00 ED 07 31 01 B1 00 00 09 2B 00 E3 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 04 04 53 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0F 60 01 E8 8F 00 23 05 01 8A 00 00 0B 0A Time: 08:42:15,247 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8B 00 91 0A 08 00 E8 08 51 02 67 00 00 0B BD 01 17 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 04 8C 53 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0F 60 01 F5 8F 00 23 05 01 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:15,754 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8A 00 91 0A 98 00 E6 08 F0 02 D7 00 00 0B 7B 01 20 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 04 7E 53 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0F 60 02 34 8F 00 23 05 01 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:16,263 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8D 00 91 0E 0C 00 EC 07 30 02 74 00 00 09 68 01 39 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 04 DB 53 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0F 27 00 CA 8F 00 23 05 01 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:16,779 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8E 00 91 0C 80 00 F6 04 B7 01 08 00 00 05 AC 00 A8 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 E8 52 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0E 4D 02 9C 8F 00 23 05 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:17,286 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8D 00 91 0A 24 00 F8 06 E9 01 D9 1D 5E 0A F1 01 07 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 B0 52 00 00 00 00 00 6D 00 00 00 28 0F 60 02 72 8F 00 23 05 00 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:17,814 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8C 00 91 11 D0 00 F3 07 B3 03 1A 33 E1 0A C7 01 C7 80 E0 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 06 2C 52 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C AF 00 00 8F 00 23 05 00 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:18,313 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8C 00 91 15 CC 00 0B 05 93 02 01 45 81 07 0C 01 6C 80 CB 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 06 AA 52 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 07 09 00 00 8F 00 23 05 00 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:18,821 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8C 00 91 19 8C 00 1E 04 94 02 3C 4A 66 06 8F 01 93 80 B9 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 06 AA 52 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 02 00 00 00 8F 00 23 05 00 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:19,339 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8C 00 91 15 44 00 0E 01 7F 00 82 00 00 01 6D 00 48 80 AA 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 02 3A 51 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 02 17 00 00 8F 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:19,845 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8F 00 91 0B C4 00 15 0E 02 03 B2 53 35 10 AA 02 68 80 9D 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 06 22 51 00 00 00 00 00 6D 00 00 00 28 04 C2 03 BC 8F 00 23 05 08 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:20,366 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8F 00 91 18 9C 00 07 07 03 02 EF 5B 0B 0A 6C 02 60 80 8E 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 08 DB 51 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 05 00 00 00 8F 00 23 05 08 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:20,875 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 20 F8 00 22 04 6F 02 8C 57 20 06 C8 02 14 80 85 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 08 9E 51 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 05 08 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:21,383 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 1E A0 00 09 00 FD 00 8D 00 00 01 18 00 54 80 7E 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 02 72 51 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 05 09 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:21,900 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 13 00 00 26 02 2C 01 43 00 00 02 F4 00 85 80 78 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 EF 51 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 01 D3 03 44 8F 00 23 05 09 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:22,405 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8E 00 91 0D F4 00 12 07 B3 02 3F 33 E1 0C AC 01 BF 80 71 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 06 14 51 00 00 00 00 00 6D 00 00 00 28 03 EE 03 0F 8F 00 23 05 08 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:22,925 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 19 BC 00 0D 06 03 02 77 5A 0F 08 CD 02 19 80 69 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 08 E9 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 02 00 00 00 8F 00 23 05 08 82 00 00 0B 0A Time: 08:42:23,435 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 23 DC 00 21 05 6C 02 BC 5F F0 07 B3 02 8A 80 65 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 0A 27 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 05 08 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:23,941 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 2F 24 00 03 01 CB 00 7B 22 43 02 A7 00 F8 80 62 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 0A 0B 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 05 08 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:24,459 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 1F 48 00 19 01 20 00 7D 00 00 01 69 00 69 80 62 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 E6 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 00 00 00 00 8F 00 23 05 09 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:24,966 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 13 EC 00 27 01 C5 00 E8 00 00 01 E2 00 59 80 5E 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 92 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 00 F6 02 A0 8F 00 23 05 09 88 00 00 0B 0A Time: 08:42:25,486 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8B 00 91 0D C4 00 12 03 33 00 F8 00 00 05 D3 00 BE 80 5A 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 02 72 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 01 DC 03 0A 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:25,993 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8B 00 91 0C 04 00 09 04 08 01 03 00 00 05 EF 00 A9 80 57 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 02 8E 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 04 A0 02 6C 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:26,502 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8D 00 91 0B EC 00 07 04 25 01 13 00 00 06 57 00 B3 80 54 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 02 EC 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 07 F4 02 2E 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:27,020 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8F 00 91 0C 00 00 FE 04 EB 01 36 00 00 07 2C 00 CC 80 52 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 36 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0B 83 01 EB 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:27,525 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 0C F0 00 FE 04 D5 01 36 00 00 06 8E 00 C9 80 4F 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C D6 01 DC 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:28,047 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 0E 1C 00 FF 04 A2 01 33 00 00 06 29 00 CE 80 4D 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 78 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0D 80 00 9F 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:28,553 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 0D B4 00 01 04 84 01 36 00 00 06 60 00 CF 80 4B 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 52 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0D BE 01 3D 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:29,061 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 0D E0 00 00 04 7B 01 36 00 00 06 26 00 D0 80 49 3A FF 82 26 40 00 00 80 00 00 00 03 78 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0D E8 01 0A 8F 00 23 05 19 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:29,579 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 91 0E AC 00 FF 04 8C 01 36 00 00 06 27 00 D6 80 47 3A FF 84 7B 40 00 00 80 00 00 00 03 86 4F 06 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0E 05 FF 9F 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:30,086 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E C0 00 FF 04 97 01 33 00 00 06 09 00 D3 80 46 3A FF 86 CD 40 00 00 80 00 00 00 03 65 4F 0E 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0D AC FF A3 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:30,607 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E A8 00 00 04 98 01 2E 00 00 05 FE 00 D0 80 44 3A FF 89 2C 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 16 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0D 9A FF B1 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:31,115 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E CC 00 01 04 93 01 30 00 00 06 14 00 CE 80 42 3A FF 8B 7E 40 00 00 80 00 00 00 03 6E 4F 18 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0D 01 FF 4F 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:31,620 Send: 2101 Receive: 61 01 01 8F 00 92 0E A0 00 02 04 86 01 28 00 00 06 1E 00 CD 80 41 3A FF 8D B2 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 18 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C E0 FF C5 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:32,140 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E AC 00 02 04 94 01 2B 00 00 06 0D 00 CB 80 40 3A FF 8F EE 40 00 00 80 00 00 00 03 36 4F 18 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C E5 FF 91 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:32,648 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E 40 00 01 04 AD 01 2B 00 00 06 12 00 CD 80 3E 3A FF 92 11 40 00 00 80 00 00 00 03 60 4F 18 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C E4 00 3E 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:33,165 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E 84 00 01 04 B8 01 2E 00 00 06 05 00 CF 80 3E 3A FF 94 4D 40 00 00 80 00 00 00 03 60 4F 18 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C D6 FF C8 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:33,675 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E 3C 00 01 04 C5 01 28 00 00 06 0C 00 CC 80 3D 3A FF 96 7E 40 00 00 80 00 00 00 03 36 4F 18 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C 82 00 71 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:34,180 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E 14 00 01 04 D7 01 26 00 00 05 C3 00 C7 80 3C 3A FF 98 AC 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 18 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C 86 00 AF 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:34,700 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E 2C 00 02 04 D7 01 26 00 00 05 B6 00 C8 80 3B 3A FF 9A D2 40 00 00 80 00 00 00 03 24 4F 17 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C 8B 00 6B 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:35,206 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E D0 00 00 04 F0 01 2B 00 00 05 C1 00 CA 80 3A 3A FF 9C F8 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 18 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C 83 FF 47 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:35,726 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E CC 00 00 05 03 01 28 00 00 05 C3 00 CA 80 3A 3A FF 9F 34 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 18 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C 7F FF 53 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:36,234 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E E0 00 00 05 0C 01 28 00 00 05 BA 00 CA 80 3A 3A FF A0 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 18 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C 7E FF 30 8F 00 23 05 1D 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:36,743 Send: 2101 Receive: 61 01 01 90 00 92 0E 60 00 04 04 16 01 28 00 00 06 28 00 C9 80 39 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 2D 4F 09 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C 81 00 4F 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:37,259 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 92 0D F0 00 02 04 19 01 28 00 00 06 15 00 C9 80 37 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C 96 00 D6 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:37,767 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 92 0D D8 00 02 04 23 01 28 00 00 05 E9 00 C9 80 36 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C A4 01 16 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:38,286 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 92 0E 40 00 01 04 20 01 28 00 00 05 F4 00 C9 80 35 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 40 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C B8 00 6E 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:38,794 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 92 0E 5C 00 02 04 2C 01 28 00 00 06 3A 00 CC 80 35 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 36 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C D3 00 21 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:39,302 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 92 0D BC 00 02 04 3D 01 28 00 00 06 2C 00 C9 80 34 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0C F6 01 49 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:39,819 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 92 0D CC 00 01 04 31 01 2B 00 00 05 D9 00 C8 80 33 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0D 17 01 13 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:40,327 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 92 0E 84 00 03 04 2A 01 30 00 00 06 43 00 CE 80 32 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 52 4F 00 00 00 00 00 5C 00 00 00 28 0D 25 FF D8 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:40,820 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 10 00 01 04 2F 01 2E 00 00 06 27 00 CD 80 32 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 40 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 35 00 77 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:41,330 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 70 00 01 04 23 01 2B 00 00 05 EF 00 CB 80 31 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 52 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 3E FF DD 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:41,837 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 3C 00 02 04 2A 01 2B 00 00 06 05 00 CB 80 31 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 2D 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 4D 00 45 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:42,355 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0D B0 00 03 04 3E 01 2E 00 00 06 4A 00 CC 80 30 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 52 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 67 01 45 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:42,862 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 94 00 00 04 34 01 30 00 00 05 E0 00 CB 80 2F 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 49 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 7E FF 88 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:43,382 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 70 00 01 04 3D 01 2E 00 00 06 23 00 D2 80 2F 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 65 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 8A FF FC 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:43,890 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 80 00 02 04 34 01 30 00 00 06 31 00 CC 80 2E 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 40 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 97 FF B4 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:44,396 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 08 00 02 04 37 01 30 00 00 06 49 00 D1 80 2E 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 60 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 9B 00 83 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:44,914 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 2C 00 01 04 2F 01 2E 00 00 06 22 00 CE 80 2D 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 60 00 3E 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:45,421 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 54 00 01 04 30 01 26 00 00 06 0A 00 CD 80 2D 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 41 00 27 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:45,941 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 40 00 02 04 33 01 28 00 00 05 FC 00 CA 80 2C 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 24 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 6C 00 20 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:46,449 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0D F0 00 02 04 32 01 30 00 00 06 34 00 CD 80 2D 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 80 00 B1 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:46,956 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 20 00 00 04 34 01 30 00 00 05 F8 00 CF 80 2C 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 60 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 7F 00 5E 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:47,474 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E B0 00 00 04 36 01 2E 00 00 05 FA 00 D0 80 2C 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 6E 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 87 FF 55 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:47,983 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 80 00 01 04 3F 01 2E 00 00 06 15 00 D1 80 2B 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 49 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 8C FF CF 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:48,501 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 93 0E 9C 00 01 04 3E 01 30 00 00 06 33 00 D0 80 2B 3A FE 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 65 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 9A FF 7B 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:49,008 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0D E8 00 02 04 3F 01 30 00 00 06 31 00 CC 80 2A 3A F6 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 60 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D A5 00 B7 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:49,517 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 78 00 01 04 37 01 2E 00 00 05 F2 00 CC 80 2A 3A F2 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D B3 FF A0 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:50,035 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 38 00 01 04 30 01 2B 00 00 06 15 00 CD 80 29 3A F2 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 60 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 89 00 09 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:50,542 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 14 00 01 04 36 01 2E 00 00 06 15 00 CB 80 29 3A F2 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 40 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 96 00 41 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:51,062 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0D EC 00 02 04 32 01 2E 00 00 06 20 00 CA 80 29 3A F2 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 49 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 9D 00 BA 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:51,569 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 08 00 01 04 2A 01 2E 00 00 05 DF 00 CB 80 29 3A F2 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 9C 00 65 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:52,076 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 84 00 00 04 21 01 2E 00 00 05 F6 00 CD 80 29 3A EF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 52 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 26 FF 90 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:52,594 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 84 00 01 04 27 01 2B 00 00 06 39 00 CE 80 28 3A E5 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 2B FF 8B 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:53,101 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0D D8 00 02 04 38 01 2B 00 00 06 48 00 CE 80 28 3A E1 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 30 00 C2 8F 00 23 05 09 00 00 00 0B 0A Time: 08:42:53,622 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0D 9C 00 00 04 42 01 28 00 00 06 17 00 CB 80 27 3A E0 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 4D 01 1D 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:54,130 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 48 00 01 04 38 01 28 00 00 06 37 00 CA 80 27 3A E0 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D 73 FF EB 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:54,638 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 08 00 01 04 40 01 28 00 00 06 1B 00 CB 80 26 3A E0 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D A2 00 82 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:55,154 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 24 00 02 04 45 01 2E 00 00 06 2D 00 CF 80 26 3A E1 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D C2 00 34 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:55,661 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0D 80 00 01 04 54 01 2E 00 00 06 58 00 CB 80 25 3A DF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0D EC 01 3F 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:56,182 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 08 00 00 04 54 01 30 00 00 06 41 00 D0 80 25 3A D7 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 60 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0E 13 00 83 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:56,689 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 50 00 01 04 53 01 33 00 00 06 65 00 D2 80 25 3A D3 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0E 28 FF DD 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:57,196 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 95 0E 14 00 00 04 52 01 2E 00 00 06 25 00 CD 80 25 3A D2 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 60 4F 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 28 0E 1F 00 80 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:57,713 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0D E4 00 03 04 52 01 30 00 00 06 79 00 CE 80 24 3A C3 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0E 4D 00 B3 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:58,223 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0D CC 00 00 04 4E 01 33 00 00 06 5D 00 D0 80 23 3A 9D 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 49 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0E 32 00 A5 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:58,741 Send: 2101 Receive: 61 01 04 91 00 96 0D FC 00 FF 04 41 01 30 00 00 06 3F 00 CF 80 23 3A 82 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 6E 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 2D 00 58 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:59,249 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0E 38 00 00 04 26 01 20 00 00 05 EF 00 C8 80 23 3A 6F 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 2D 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 19 FF F2 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:42:59,757 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0D 90 00 02 04 26 01 23 00 00 06 11 00 C3 80 23 3A 60 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 33 01 33 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:00,275 Send: 2101 Receive: 61 01 04 8F 00 96 0D E4 00 02 04 2E 01 28 00 00 06 0B 00 C7 80 22 3A 53 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 36 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 62 00 7C 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:00,780 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0D 8C 00 01 04 4E 01 2E 00 00 06 72 00 CF 80 22 3A 4B 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 8A 01 13 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:01,302 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0D F8 00 FF 04 4F 01 2B 00 00 06 41 00 CB 80 21 3A 44 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 36 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D A8 00 76 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:01,809 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0E 24 00 01 04 44 01 2B 00 00 06 37 00 C9 80 21 3A 3E 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 52 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D D0 00 13 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:02,318 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0E 68 00 01 04 42 01 2E 00 00 06 08 00 CE 80 21 3A 39 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 40 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D DA FF 96 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:02,835 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0E 68 00 01 04 32 01 2E 00 00 05 F2 00 CB 80 20 3A 33 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D AD FF 96 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:03,342 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0D 80 00 02 04 4B 01 2B 00 00 06 50 00 CA 80 1F 3A 2E 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 28 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D CC 01 54 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:03,862 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0D CC 00 FE 04 4A 01 2B 00 00 05 FF 00 CA 80 1F 3A 2A 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 60 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D E8 00 9D 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:04,368 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0E 48 00 01 04 48 01 2E 00 00 06 66 00 D0 80 1F 3A 27 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 40 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D FB FF CB 8F 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:04,877 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0D B0 00 FF 04 49 01 2B 00 00 06 09 00 CA 80 1F 3A 23 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 60 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0E 14 00 D6 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:05,394 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0E AC 00 FF 04 3D 01 30 00 00 06 02 00 D1 80 1E 3A 1F 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 49 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D AA FF 1A 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:05,903 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0E 7C 00 FF 04 3D 01 28 00 00 06 0F 00 D0 80 1E 3A 1B 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0C D7 FF 74 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:06,422 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0D 54 00 03 04 36 01 1E 00 00 06 3D 00 C5 80 1E 3A 18 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0C F1 01 95 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:06,930 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0D F8 00 01 04 2A 01 26 00 00 06 1A 00 CA 80 1E 3A 15 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 49 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 1A 00 53 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:07,437 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0D 84 00 00 04 40 01 28 00 00 06 47 00 C9 80 1D 3A 12 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 2D 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 3A 01 2A 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:07,954 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 96 0E 2C 00 00 04 3F 01 28 00 00 06 0B 00 CB 80 1D 3A 0F 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 5F FF F7 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:08,474 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0E 4C 00 00 04 3B 01 28 00 00 05 F6 00 CA 80 1D 3A 0C 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 77 FF B7 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:09,028 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0E 1C 00 00 04 3C 01 28 00 00 05 FB 00 C8 80 1C 3A 0B 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 93 00 2B 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:09,554 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0E 4C 00 02 04 35 01 28 00 00 06 4C 00 CD 80 1C 3A 09 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D A5 FF A4 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:10,106 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0E 34 00 00 04 3E 01 28 00 00 06 1E 00 CE 80 1C 3A 08 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 36 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D B5 FF E4 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:10,646 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0E 40 00 00 04 3A 01 28 00 00 06 1A 00 CE 80 1B 3A 08 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D C1 FF C3 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:11,176 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0E A0 00 FF 04 32 01 2E 00 00 05 DB 00 CB 80 1B 3A 07 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 65 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 72 FF 0D 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:11,742 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0D 88 00 02 04 39 01 23 00 00 06 55 00 CB 80 1B 3A 07 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 28 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 5E 01 41 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:12,281 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0D 5C 00 03 04 3C 01 23 00 00 06 39 00 C5 80 1A 3A 06 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 24 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 80 01 53 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:12,804 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0E 48 00 FF 04 40 01 28 00 00 05 F8 00 C7 80 1A 3A 07 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 36 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 99 FF AC 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:13,359 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0D D4 00 01 04 3A 01 28 00 00 06 1A 00 C8 80 1A 3A 06 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D B8 00 72 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:13,898 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0D DC 00 01 04 3B 01 2E 00 00 06 17 00 C8 80 19 3A 06 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 60 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D BB 00 7C 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:14,439 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0D A4 00 02 04 3D 01 28 00 00 06 40 00 CA 80 19 3A 06 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 28 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D C5 00 F8 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:14,993 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0E 4C 00 00 04 3B 01 2E 00 00 06 05 00 CC 80 19 3A 06 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 3B 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D B1 FF AD 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:15,534 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0E 20 00 01 04 41 01 28 00 00 06 47 00 D2 80 18 3A 06 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 5C 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D B9 00 03 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:16,056 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0D 78 00 01 04 48 01 28 00 00 06 53 00 CC 80 18 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 36 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D DB 01 1B 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:16,594 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 97 0D 84 00 00 04 48 01 28 00 00 06 3F 00 C8 80 19 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 52 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D F9 01 03 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:17,115 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 99 0E 34 00 00 04 44 01 2B 00 00 06 17 00 CD 80 19 3A 06 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 36 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D FF FF CD 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:17,623 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 99 0D F8 00 01 04 44 01 28 00 00 06 70 00 CD 80 18 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D B6 00 64 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:18,144 Send: 2101 Receive: 61 01 04 91 00 99 0D 30 00 00 04 4E 01 26 00 00 06 39 00 C8 80 18 3A 06 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D DA 01 86 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:18,672 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 99 0D E4 00 01 04 4C 01 23 00 00 06 1B 00 C9 80 18 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0E 18 00 4E 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:19,183 Send: 1800FF00 Receive: 58 04 03 51 F4 03 63 71 13 01 71 13 04 71 Time: 08:43:21,081 Send: 3E01 Receive: 7E Time: 08:43:24,043 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 99 0D 6C 00 01 04 3F 01 23 00 00 06 41 00 C7 80 16 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 2D 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 43 01 40 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:24,568 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 99 0D 8C 00 01 04 29 01 23 00 00 05 FB 00 C0 80 15 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 24 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 63 00 DC 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:25,093 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 99 0E 14 00 00 04 3A 01 28 00 00 06 25 00 CD 80 15 3A 06 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 2D 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 75 00 13 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:25,621 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 99 0E 10 00 01 04 3C 01 26 00 00 05 F9 00 C7 80 15 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D 90 00 01 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:26,129 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 99 0D 88 00 00 04 3F 01 26 00 00 05 F7 00 C7 80 15 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 2D 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D AA 00 E4 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:26,636 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 99 0E 38 00 02 04 38 01 28 00 00 06 33 00 CB 80 15 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 28 4F 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 28 0D BF FF B9 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:27,154 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 9A 0D 70 00 01 04 3F 01 28 00 00 06 48 00 C8 80 15 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 4E 4F 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 0D B8 01 28 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:27,660 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 9A 0E 24 00 00 04 37 01 23 00 00 05 D9 00 C4 80 15 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 24 4F 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 0D D5 FF B0 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:28,180 Send: 2101 Receive: 61 01 04 90 00 9A 0D 6C 00 00 04 4A 01 28 00 00 06 52 00 C9 80 15 3A 05 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 52 4F 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 0D F9 00 F8 8F 00 23 05 29 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:28,689 Send: 2101 Receive: NO DATA Time: 08:43:29,118 Send: 2101 Receive: NO DATA Time: 08:43:29,537 Send: 2101 Receive: NO DATA Time: 08:43:29,978 Send: 2101 Receive: NO DATA Time: 08:43:30,396 Send: 2101 Receive: NO DATA Time: 08:43:30,762 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:43:31,771 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:43:32,772 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:43:33,776 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:43:34,782 Send: ATFI Receive: BUS INIT: OK Time: 08:43:35,336 Send: 2101 Receive: 61 01 04 85 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 5D 3A 0B 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 51 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:35,860 Send: 2101 Receive: 61 01 04 85 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 68 3A 0C 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 51 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:36,369 Send: 2101 Receive: 61 01 04 85 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 73 3A 0E 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 51 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:36,874 Send: 2101 Receive: 61 01 04 85 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 7D 3A 0F 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 51 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:37,394 Send: 2101 Receive: 61 01 04 85 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 88 3A 12 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 51 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:37,902 Send: 2101 Receive: 61 01 04 85 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 94 3A 14 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:38,421 Send: 2101 Receive: 61 01 04 85 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 A1 3A 17 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:38,928 Send: 2101 Receive: 61 01 04 85 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 AE 3A 1B 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:39,435 Send: 2101 Receive: 61 01 04 84 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 BC 3A 1F 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:39,954 Send: 2101 Receive: 61 01 04 84 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 CB 3A 24 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:40,459 Send: 2101 Receive: 61 01 04 84 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 D9 3A 29 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:40,980 Send: 2101 Receive: 61 01 04 84 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 EB 3A 2E 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:41,488 Send: 2101 Receive: 61 01 04 84 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 FB 3A 35 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:41,996 Send: 2101 Receive: 61 01 04 83 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 FF 3A 3C 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:42,513 Send: 2101 Receive: 61 01 04 83 00 9A 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 FF 3A 45 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 04 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:43,020 Send: 2101 Receive: 61 01 04 5C 00 9A 00 00 00 FC 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 61 80 FF 3A 4E 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:43,540 Send: 2101 Receive: 61 01 04 65 00 9A 03 D8 00 FC 07 F0 00 90 00 00 05 80 00 28 80 FF 3A 58 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 67 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:44,047 Send: 2101 Receive: 61 01 04 76 00 9A 13 7C 00 00 03 4B 00 6D 00 00 01 73 00 4C 80 FF 3A 5E 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 B9 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 FE 69 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:44,555 Send: 2101 Receive: 61 01 04 79 00 9A 12 4C 00 0D 02 3A 00 88 00 00 02 54 00 65 80 FF 3A 82 80 00 40 00 00 80 00 00 00 02 14 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 FF 0C 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:45,073 Send: 2101 Receive: 61 01 04 7A 00 9A 0F DC 00 15 02 41 00 93 00 00 02 82 00 60 80 FF 3A C0 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 AE 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 FF FB FF 30 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:45,582 Send: 2101 Receive: 61 01 04 7A 00 9A 0E D8 00 10 02 61 00 A3 00 00 02 F5 00 66 80 FF 3A CC 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 C0 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 FF FB FF 3A 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:46,125 Send: 2101 Receive: 61 01 04 7A 00 9A 0E 44 00 0E 02 8C 00 AD 00 00 03 41 00 6E 80 FF 3A CB 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 CA 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 FF FB FF D4 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:46,634 Send: 2101 Receive: 61 01 04 7C 00 9A 0D F8 00 0E 02 97 00 B3 00 00 03 71 00 72 80 C6 3A C6 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 D8 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 FF FB 00 40 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:47,141 Send: 2101 Receive: 61 01 04 7E 00 9A 0D 40 00 12 02 A6 00 AD 00 00 03 58 00 69 80 A1 3A C1 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 C0 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 2F 01 8E 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:47,659 Send: 2101 Receive: 61 01 04 81 00 9A 0D 00 00 13 02 AA 00 B3 00 00 03 79 00 6B 80 8B 3A BB 80 00 40 00 00 80 00 00 00 01 CA 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 96 01 B7 9A 00 23 05 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:48,166 Send: 2101 Receive: 61 01 04 7D 00 9A 09 0C 00 11 03 DF 00 45 00 00 08 1F 00 AE 80 7D 3A AD 80 00 40 00 00 80 00 00 00 02 56 52 00 00 00 00 00 6D 00 00 00 28 04 71 02 B4 9A 00 23 01 01 8A 00 00 0B 0A Time: 08:43:48,686 Send: 2101 Receive: 61 01 04 81 00 9A 0A 10 00 0B 04 A0 00 D3 00 00 05 EB 00 8D 80 73 3A 2C 80 00 40 00 00 80 00 00 00 02 31 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 09 AE 01 EC 9A 00 23 01 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:49,191 Send: 2101 Receive: 61 01 04 82 00 9A 0A 04 00 0F 04 AB 00 E6 00 00 05 E6 00 8C 80 6B 3A 21 80 00 40 00 00 80 00 00 00 02 80 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 0E CB 01 F1 9A 00 23 01 01 88 00 00 0B 0A Time: 08:43:49,701 Send: 2101 Receive: 61 01 04 8F 00 9B 0C CC 00 EB 05 EB 01 89 00 00 08 1E 00 F6 80 64 3A 1D 80 00 40 00 00 80 00 00 00 04 1B 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 0F 5E 01 AC 9A 00 23 05 09 8A 00 00 0B 0A Time: 08:43:50,218 Send: 2101 Receive: 61 01 04 8F 00 9B 0B 68 00 F6 05 79 01 43 00 00 06 EB 00 BB 80 5F 3A 1B 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 86 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 0F 60 02 2C 9A 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:50,725 Send: 2101 Receive: 61 01 04 8D 00 9B 09 FC 00 F6 06 CB 01 7E 00 00 09 18 00 D7 80 5B 3A 18 80 00 40 00 00 80 00 00 00 03 73 52 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 0F 60 02 3D 9A 00 23 05 09 80 00 00 0B 0A Time: 08:43:51,246 Send: 2101 Receive: NO DATA Time: 08:43:51,652 Send: 2101 Receive: NO DATA Time: 08:43:52,057 Send: 2101 Receive: NO DATA Time: 08:43:52,462 Send: 2101 Receive: NO DATA Time: 08:43:52,885 Send: 2101 Receive: NO DATA Time: 08:43:53,243 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:43:54,257 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:43:55,261 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:43:56,268 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:43:57,271 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:43:58,323 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:43:59,376 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:44:00,408 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:44:01,412 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:44:02,410 Send: ATFI Receive: BUS INIT: OK Time: 08:44:02,941 Send: 2101 Receive: 61 01 04 7E 00 9B 00 00 00 01 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 00 67 FF 3A AA 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9B 00 23 01 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:44:03,448 Send: 2101 Receive: 61 01 04 7E 00 9B 00 00 00 01 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 00 67 FF 3A B8 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9B 00 23 01 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:44:03,957 Send: 2101 Receive: 61 01 04 7E 00 9B 00 00 00 01 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 00 67 FF 3A C6 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9B 00 23 01 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:44:04,480 Send: 2101 Receive: 61 01 04 7E 00 9B 00 00 00 F8 00 00 00 8D 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A D3 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 53 00 00 00 00 00 59 00 00 00 28 00 00 00 00 9B 00 23 00 01 80 00 00 0B 0A Time: 08:44:04,989 Send: 1800FF00 Receive: 58 04 03 51 E4 03 63 61 13 01 61 13 04 61 Time: 08:44:06,886 Send: 3E01 Receive: 7E Time: 08:44:09,889 Send: 3E01 Receive: 7E Time: 08:44:12,891 Send: 3E01 Receive: 7E Time: 08:44:15,891 Send: 3E01 Receive: 7E Time: 08:44:18,891 Send: 3E01 Receive: 7E Time: 08:44:20,762 Send: 1A90 Receive: 5A 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Time: 08:44:21,243 Send: 1A91 Receive: 5A 91 31 31 31 38 33 2D 31 34 31 31 30 32 30 2D 35 32 Time: 08:44:21,725 Send: 1A97 Receive: 5A 97 4B 41 4C 49 4E 41 2D 31 2E 36 4C 2C 20 38 56 Time: 08:44:22,194 Send: 1A9A Receive: 5A 9A 49 34 34 34 43 44 30 34 63 33 Time: 08:44:22,675 Send: 21A0 Receive: 61 A0 C8 34 23 00 00 00 Time: 08:44:24,547 Send: 3E01 Receive: 7E Time: 08:44:27,547 Send: 3E01 Receive: 7E Time: 08:44:30,551 Send: 3E01 Receive: 7E Time: 08:44:33,552 Send: 3E01 Receive: 7E Time: 08:44:36,552 Send: 3E01 Receive: NO DATA Time: 08:44:39,556 Send: 3E01 Receive: NO DATA Time: 08:44:39,880 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:44:40,892 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:44:41,905 Send: ATFI Receive: BUS INIT: ERROR Time: 08:44:42,914 Send: ATFI State: none 08:44:59,382 State: none 08:44:59,383 P.S. - Нашел причину, как сюда вставил) не понравилаось программе Receive: 61 01 01 78 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 90 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 добавил окончание с предыдущей строки и схавала программа лог. Поправьте в DiagView. Изменено 5 декабря, 2014 пользователем degree8th Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Да вы, батенька, не в теме!!! Под Андроид: OpenDiagMobile - Виктор Сидоров, Под Windows: OpenDiagPro - Виктор Косьянчук. И уже давно доступен DiagView v.1.5.2, проглатывающий неадекватные строки логов. Ссылки: https://yadi.sk/d/HlCYyUP2VKmVe http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5290272&postcount=35 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055/page__st__80#entry617926 http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3751225&postcount=1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degree8th Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 В 06.12.2014 в 06:36, alex43_ сказал: Да вы, батенька, не в теме!!! Под Андроид: OpenDiagMobile - Виктор Сидоров, Под Windows: OpenDiagPro - Виктор Косьянчук. Гугловский маркет говорит, что автор Косьянчук Виктор. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spb.OpenDiag&hl=ru# За ссылки спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) alex43_ , а можно сетку сделать, по времени и вертикальную? У всех проф-прог есть такая. Изменено 6 декабря, 2014 пользователем santa61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) Сетка была в самых первых тестовых (неопубликованных) версиях. Мне не понравилось - загромождает, мешает и не несёт никакой смысловой информации. И может глючить при перерисовке большого количества графиков на некоторых компах/процессорах/видеокартах. Поэтому остановился на вертикальном пунктирном курсоре - оптимальный вариант, на мой взгляд. Кстати, для заинтересованных пользователей - отловил баг передёргиваний графиков/зависания проги на некоторых экземплярах Win8/8.1. И ещё кое-что подправил в коде. После окончательной проверки вышлю новую версию активным пользователям. А после получения их одобрения выложу на доступных мне ресурсах. Изменено 6 декабря, 2014 пользователем alex43_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Чтобы не мешала, нужно делать бледным цветом, кому мешает, можно галочку в настройках. Когда смотришь получасовой и более лог, замучаешься этот курсор двигать, с сеткой мгновенно оцениваешь уровни и время. Без сетки несолидно, у профи все с сеткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 В 06.12.2014 в 17:51, santa61 сказал: ... Без сетки несолидно... Сколько людей - столько мнений. Не мне одному не понравилось наличие сетки. В 06.12.2014 в 17:51, santa61 сказал: ... профи все с сеткой. У профи, наверно, это стандарт. Который мне не нравится. А если серьёзно, то насчёт галки и сетки - если будут настойчивые требования - конечно реализую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) Чем плохо в виндовой проге, см. скрин? Готов спонсировать сетку, мне без нее совсем плохо жить! Хотя бы метки времени внизу добавить. И обязательно нужны точки измерений на графиках (как на скрине), шкала времени не по измерениям, а нормирована по времени, т.к. между запросами-ответами могут быть разные промежутки времени. Это будет уже более профи. Изменено 6 декабря, 2014 пользователем santa61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 В OpenDiagPro без этих меток времени никак не обойтись, ибо графики строятся в режиме реального времени. В DiagView сам ползунок выбора кадра - это метка времени, и справа от него указывается время появления кадра / общее время диагностики (относительное для OpenDiagPro и абсолютное для OpenDiagMobile), поэтому считаю, что метки времени внизу - избыточная информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 А как быстро оценить время между двумя точками графика? В случае секундных меток это легко, без них - гемор с ползунком и счетами в уме. По точкам видны пропуски задержки кадров и реальные отсчеты. Если поиграться раз в месяц конечно не нужно ничего о чем я пишу. Если нужно часто работать с большими логами и над ними нужно думать, то танцы с этим ползунком просто зае... :) Для профи нужны сетки и точки, для любителей конечно ниче не надо. Но можно угодить и тем и другим. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Но секундных меток времени всё-равно не будет! Разве что метки времени появления кадров, по которым пропуски и задержки кадров не отследить. Тем более если включена галка "Аппроксимация". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santa61 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Ну так я и предлагаю, время появления кадров пересчитать в реальное время и расположить на оси времени соответственно, а потом поставить секундные метки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex43_ Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 В 06.12.2014 в 20:08, santa61 сказал: Ну так я и предлагаю, время появления кадров пересчитать в реальное время и расположить на оси времени соответственно, а потом поставить секундные метки. Похоже, Вы совсем не понимаете алгоритм работы анализатора и структуру логов работы программ OpenDiag (Pro и Mobile). Если Вам это интересно - пишите мне на электронку (или в личку), чтобы не захламлять форум. И закончим на этом. Обещаю подумать, как можно реализовать Вашу хотелку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
