Анализаторы логов
ViViseKtor
  В 06.02.2016 в 16:43, mol78 сказал:
Пока нет такой функции в программе. Постараюсь добавить
Спасибо огромное. Очень важная вещь для меня. И думаю не только. Буду ждать с нетерпением.
Доброго дня. Хорошее дело делаете. 8)
Разрешите поделиться фидбэком.
0. Большое спасибо за логи от OpenDiagMobile !!!
1. нужно или зафиксировать контролы на месте, или посмотреть что происходит с событием onResize().
На скриншоте видно, как скролбары (внутренние) или спрятаны, или уехали куда-то...
Это касается и главного окна.
2. В окошке с графиками не пойму как случилась беда. (на скрине видно). Комбобоксы все съехали, кнопки спрятались... беда в общем.
Это почти в любом языке можно сделать с помощью свойств Dock или Anchor в зависимости от ситуации.
Если позиционируете сами по событию onResize(), то внимательно с координатами. Что-то не так.
3. В окне  с графиками настройки осей справа вообще не видно (из-за проблемы №1)... Можно их перенести влево к остальным элементам, тогда будет проще позиционировать.
Если нужна какая-то помощь или тесты - обращайтесь, помогу. Сам программер много лет. :cool:
Добрый день! Позиционируетя по onResize относительно окна формы. ComboBoxы надо глянуть, но не менял уже несколько лет :). А какое разрешение? У меня ни разу такой картинки не получалось на скольких компах пробовал.
  В 28.04.2016 в 06:20, mol78 сказал:
1920*1080.
Я так понял, что компоненты то помещаются, но они закрыты появившимися скролбарами на основной форме. т.е. мб где-то ошибка в 1-2 пикселя.
А на чем вообще написано? Delphi? версия?
delphi 7
Сейчас посмотрел - действительно косяк. Пара пикселей не входит. Спасибо за отзыв, поправлю в ближайшее время
  В 28.04.2016 в 06:41, mol78 сказал:
delphi 7
Не задумывались портировать на другие ОС ? Могу помочь с написанием под Linux.
mol78 день добрый, когда же уже добавите загрузку форсунок ))) Жду с нетерпением.
Версия 3.3.3 Поправил интерфейс, добавил загрузку форсунок и цикловой расод воздуха для свежих ВАЗ/УАЗ
ReadLogs333.rarПолучение информации...
  В 20.05.2016 в 18:47, mol78 сказал:
Огромнейшее спасибо. Вот это то что нужно. И цикловый и форсы.
СПАСИБО
 У меня вопрос, я делаю экспорт лога ReadLogs в формат CSV
экспорт делается но нету столбца с временем.
То-есть не знаю какая строка в какой штамп времени была записана.
Знаю лишь порядок а интервал между строками не знаю.
Логи снимаю программой opendiagfree с жигули.
Хотя при построении графиков по оси Х видно время в секундах. Вроде даже правильное. Да и если лог сохранить из проги opendiagfree в csv формат там тоже есть время:
Запрос: 82 10 f1 1a 80  Ответ: 80 f1 10 61 5a 80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 32 31 31 31 20 2d ....и тд.............20  Время обмена: 265 Общее время диагностики: 0:0:4.343
Лог на всякий случай прилагаю. ВАЗ. Бош 1.5.4
Изменено пользователем Zombie47
  • 3 месяца спустя...
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.6 от 30.10.2016г.
Основные изменения:
 - Добавлена возможность настройки визуального оформления графиков (цвет графика, толщина, цвет фона и т.д.);
 - Реализован Конструктор формул, с помощью которого можно добавить к просмотру до пяти рассчитываемых виртуальных параметров (например, Цикловое наполнение на основе МРВ, Загруженность форсунок, Мгновенный расход топлива и т.д.). Подробности и примеры использования см. в документах "DiagView v.1.5.6. Руководство пользователя", "DiagView v.1.5.6. Конструктор формул. Примеры".
Обновлённое руководство пользователя:
DiagView v.1.5.6. Руководство пользователя.
  В 30.10.2016 в 13:59, santa61 сказал:
alex43_ , спасибо за формулы!
Пожалуйста! Будут вопросы - пишите!
Форумчане!
Пытаюсь разобраться с M86CAN для подключения этого профиля к анализатору.
Необходимы живые логи диагностики этого блока с обязательным присутствием каких-либо дополнительных параметров (АЦП, пропуски воспламенения, параметры детонации, круиз-контроль и т.д.).
У кого есть - поделитесь, пожалуйста. Буду очень благодарен!
Отправлять можно сюда, но лучше на DiagView@yandex.ru (чтобы не засорять тему).
 Для УАЗ(машины после 13-го года) не видит параметры датчика абсолютного давления
