timofeich Опубликовано 3 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 Удалял заглючившую сигналку, машина приехала на эвакуаторе, что там и как не знаю.... Все решил, осталось одна проблема - не работает электроусилитель рулевого управления В блоке "steering assistance" весит ошибка - "02546 - steering limit stop - sporadic "??? Что делать, не знаю, прошу помощи........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 3 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 02546 09F2 Упор рулевого механизма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 4 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Ustas_31 сказал: 02546 09F2 Упор рулевого механизма И чего мне с ним делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 5 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 Ustas_31 сказал: 02546 09F2 Упор рулевого механизма Аккумулятор отсоединял? Гидроусилитель вообще не работает или стал работать более туго? Скорее всего надо обучить сенсор угла поворота. Заводишь тачку, руль до упора влево, пауза 5 сек, до упора вправо, пауза, руль по центру и проехать пару км. Если память не изменяет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 6 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 jevgensolo сказал: Аккумулятор отсоединял? Гидроусилитель вообще не работает или стал работать более туго? Скорее всего надо обучить сенсор угла поворота. Заводишь тачку, руль до упора влево, пауза 5 сек, до упора вправо, пауза, руль по центру и проехать пару км. Если память не изменяет... Согласен, аккумулятор действительно снимали, руль крутится но туже, прокатились (уже сам клиент) действительно лампа потухла.... Странно вот что, то что делал адаптацию датчика угла поворота рулевого колеса, через блок ABS\ESP и эти системы среагировали адекватно и контрольные лампы потухли, а вот сам блок "steereng asistance" почему-то не воспринял регулировки и адаптацию от ABS\ESP, наверное там свои настройки? Спасибо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
