drovosek Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) Пришел мотор 2JZ-GE с lexus is300 блок управления двс с иммобилайзеров, а ключа не было в комплекте. Мотор установлен проводка зацеплена, но не заводится. Слил дамп с мозга. Подскажите, пожалуйста, можно ли его рихтануть, чтобы отключить иммо? номер блока 89661-53132 2001 год. 93C56_LexusIS300_comp-53132_immo.binПолучение информации... Изменено 31 октября, 2013 пользователем drovosek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disco_Cat Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 рихтануть нельзя, но можно прописать ключ или обходчик с обходчиком могу помочь не на общественных началах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Лучше профиль свой, согласно правилам, рИхТаНи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drovosek Опубликовано 31 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) В 31.10.2013 в 11:49, nemez36 сказал: Лучше профиль свой, согласно правилам, рИхТаНи. нет проблем. а у Вас capslock скачет) Изменено 31 октября, 2013 пользователем drovosek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 В 31.10.2013 в 10:18, drovosek сказал: Пришел мотор 2JZ-GE с lexus is300 блок управления двс с иммобилайзеров, а ключа не было в комплекте. Мотор установлен проводка зацеплена, но не заводится. Слил дамп с мозга. Подскажите, пожалуйста, можно ли его рихтануть, чтобы отключить иммо? номер блока 89661-53132 2001 год. А зачем ЕСМ заменили. С вашим то что случилось При замене ДВС не надо менять ЕСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drovosek Опубликовано 31 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 В 31.10.2013 в 13:13, unik сказал: При замене ДВС не надо менять ЕСМ До этого стоял мотор 1G-FE(Altezza) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 В вашем случае будет проще, дешевле и надёжнее прикрутить к блоку тойотовскую антену, прописать ключик, спрятать всё это дело и..... всё.))) наслаждаться работой нового движка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
