Toyota Corolla 05 год робот
парни дайте плиз совет с чего мне начать..
коробка робот - чел пытался обучить ПЕдальным методом в оконцовке потух селектор и мотор не реагирует на педаль.. работает только на хх
ошибок нет нигде!!!
должен ли быть свободный ход у штока лапки сцепления?
мотор цепления отрабатывает!!! АДаптирую Скандоком по адаптациям всё везде проходит..
Изменено пользователем andreynt1
Замена сцепления,корзины, привода сцепления, потом все адаптируется нормально. Ну или как временный вариант- полечить дампом с другой машины,но это временно.
тоесть по моим скинам что диску сцепления кирдык?
а не может быть что достаточно шток отрегулирывать?
должен ли у него быть свободный ход например как на других машинах 2-3 ммм?
При всех исправных деталях , адаптация обязана пройти без проблем. А так статистика - износ сцепления= большой нагрузке на мотор сцепления и как следствие замена и привода и сцепления с корзиной. Да и на скинах нет нужных параметров.
По таким параметрам ничего не понять.
Где количество подводок
ошибок нет нигде!!!
Нельзя на тоётах делать адаптацию на изношеном сцеплении!
Имел такой же опыт.
Теперь замена комплекта сцепления и адаптация поновой.
парни что не ужеле нет никакого другова варианта поднять на ноги хотяб чтоб уехала от меня для замены сцепления
что интересно Течстримом адаптация даже и не пытается пройти.. может что то не то делаю?! так как Теч стрим подключел в первые.. обычно раньше адаптирывал коробки Скандоком..
Я же сказал- залить дамп с рабочей машины и отправить :emot64: только при первом включении не надо ездить, надо еще выставить шток сцепления.
всё понял! тогда уважаемый
Verst@k помогите дампом
буду очень благодарен
снял блок 89530-64030
в сети не нашёл с такими последними цифрами ....30 везде ......10
Версо 89530-64030 с N 2.bin
Область адаптаций пуста, но дамп, в принципе норм. По крайней мере не затёрт полностью. Через активации сцепление подводится? Вот, почитай Регулировка ММТ_ Тойота.txt, коробки мульти моде.rar, Система управления Мульти моде.rar, с соседнего форума.
Изменено пользователем nemez36
Скандоком активация проходит но от этого ничего не меняется ..
проводил Теч стримом через опен порт там адаптация даже не стартует но и ошики нет что типа откраз просто появляется опять первое окно
Чтобы уехала пробуйте актуатор двигать.Вы не все параметры выложили
если гайку открутить на штоке сцеплиня для доп регулировки (хотяб для проверки) это будет тоже самое что и двигание актуатора?
Там актуатор по моему на трех болтах, их ослабь, сам акткатор перемещается, может временно и получиться, но не мешало бы сам актюатор разобрать и посмотреть повреждения, усилие хорошее идет износ втулок, как в следствии перекос, была такая машинка меняли целиком актуатор, да еще клиент сам заменил процессор на более свежий, уже не помню цифры, помню в конце 2 была, притащил ко мне на адаптацию, год уже ездит (машина под такси) - проблем нет.
Гайку крутить нельзя.Только актуатор
гайку закрутил...
загрузил этот дамп N загорелась.. машина даже один раз дёрнулась в перед удар был сильный как будто сцепление не дожимает.. после этого N заморгала..
уже завтра поробую настроить Акктуатор.. чтоб лучше выжимал..
TC_89530_64010_93C66 версо.bin
Андрюх, ты пишешь, что ошибок нет нигде, а как же Р0808?
гайку закрутил...
Эксперимент с дампами может привести к выламыванию зубьев актуатора выбора.
Это тоже самое что передачи втыкать без выжима
