sd68rus Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 привет ребят, у меня такая же проблема, блок управления м73 автэл 21124-1411020-11 на нем было стоковая прошивка я залил на него другую через кобик я7.2+\м73, вот все нормально прошло, поставил на тачку все завелась прекрасно работает диагностикой читается, захотел я залить на него другую прошивку как выбивает нет ответа или нет связи при любом действии, хоть чтение хоть запись, но эбу на машине работает, вот думаю перепаять резистор как в документации написано и попробовать прошить, вот на счет первого раза не помню какого производителя залил ителма или автэл этот раз буду автэл лить если получится тогда все должно придти в норму так? Спасибо. если бы ты залил туда ителму к хорошему это не привело)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 привет ребят, у меня такая же проблема, блок управления м73 автэл 21124-1411020-11 на нем было стоковая прошивка я залил на него другую через кобик я7.2+\м73, вот все нормально прошло, поставил на тачку все завелась прекрасно работает диагностикой читается, захотел я залить на него другую прошивку как выбивает нет ответа или нет связи при любом действии, хоть чтение хоть запись, но эбу на машине работает, вот думаю перепаять резистор как в документации написано и попробовать прошить, вот на счет первого раза не помню какого производителя залил ителма или автэл этот раз буду автэл лить если получится тогда все должно придти в норму так? Спасибо. Не могу понять, зачем ( комбилоудером) паять резистор?? просто выбираеш блок и пишеш, только прошивка должна соответствовать блоку. Пробуй сейчас записать сперва ЕЕПРОМ а потом ФЛЕШ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd68rus Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 И питание побольше дай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 в документации на комбик написано то что если не выходит на связь то надо пробовать через бут ( перепайка резистора наискос выше фото я выложил) , так это ладно еепром вот я файл кину какой из трех надо залить? просто же его нельзя очистить как январе 7.2 Не могу понять, зачем ( комбилоудером) паять резистор?? просто выбираеш блок и пишеш, только прошивка должна соответствовать блоку. Пробуй сейчас записать сперва ЕЕПРОМ а потом ФЛЕШ как если на связь не выходит даже? считать прошивку не могу... помню когда не занимался еще чип-тюнингом мужик мне прошивал этот же блок тоже комбиком блок ему тоже мозги ковырял со связью но потом нормально вроде стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 в документации на комбик написано то что если не выходит на связь то надо пробовать через бут ( перепайка резистора наискос выше фото я выложил) , так это ладно еепром вот я файл кину какой из трех надо залить? просто же его нельзя очистить как январе 7.2 как если на связь не выходит даже? считать прошивку не могу... помню когда не занимался еще чип-тюнингом мужик мне прошивал этот же блок тоже комбиком блок ему тоже мозги ковырял со связью но потом нормально вроде стало. Если на диагностику не выходит, возможно что ты его вальнул, ( но не факт) пробуй его снова прошить, попадаются вредные блоки, но перед прошивкой пусть полежит не много времени (бывает так день поваляется потом пробуешь и он пошел писаться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 когда на тачке стоит на диагностику через к-лайн выходит тачка прекрасно работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Как будто специально находите проблему.., там где ее не может быть в принципе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) вот думаю перепаять резистор как в документации написано и попробовать прошить, вот на счет первого раза не помню какого производителя залил ителма или автэл этот раз буду автэл лить если получится тогда все должно придти в норму так? Спасибо. нет не так,модуль для закрытых тебе в помощь!Перепаяеш-вальнеш! Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 нет не так,модуль для закрытых тебе в помощь!Перепаяеш-вальнеш! Да пускай учится и темка глядиш продолжение получит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) так дошли руки до обратной запайки резистора 822 = 8,2 кОм после всех моих действий что писал выше и блок не залочился выходит на диагностику и на тачке работает, всем спасибо модуль для закрытых блоков его победит м73 и бош797 в диагностике одно и тоже я так понял вот и выбрал эту вкладку Изменено 8 декабря, 2013 пользователем yura-erohin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
