Carisma 2002 4G92
kyryarus
Ошибка P0304 - перебой в зажигании 4 цилиндра. Поменял катушку, все равно троит. Ошибку скидываю, через какое-то время чек горит снова. Подскажите плз. что может быть кроме?
Компрессия, клапана, форсунка, подсос воздуха, тосол в цилиндре.
ВВ провода
Тут индивидуальные катушки
Тут 2 катушки на 4 цилиндра. Это ладно. Теперь по диагнозе выдает код Р0300. Компресия - 14 во всех цилиндрах. Все просмотрел - все в норме. Не могу понять что этому автосу надо!
У меня Спейс Стар с похожим мотором, была такая же проблема. Сначала поменял свечи, сбросил ошибку, но через время она опять стала появляться. Внимательно осмотрел наконечник свечи - резиновый высоковольтный (между катушкуой и свечей) - обнаружил его пробой в виде характерной полосы с белесым налетом. Купил оригинальный наконечник, заменил, 4 месяца уже эта ошибка не появляется.
