GluckOvNik Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Машину ещё не видел, по-этому подробностей не знаю. Собственно клиент жалуется на лампочку, которая сигнализирует что-то про хреновое давление в шинах. Я то конечно метнулся предварительно в эльзу посмотреть, на то, что там и как организовано, но ни каких отдельных узлов по этой теме не нашел (соглашусь, если кто-нить скажет что плохо искал). Мне пожалуйста в кратенькой но доходчивой форме объясните: 1. Реально-ли есть такая функция в этом авто, или просто клиент не знает что за лампочка горит? 2. Как в этих супербяках организован контроль давления в шинах? (Пока сталкивался лишь с парой лексусов, одним фиником, да мерином, где в каждое колесо датчик вмонтирован, связь с которым похожа на обмен с транспондером в ключиках. ) Ошибки возникали либо из-за отклеившегося от диска датчика (1 случай), либо из-за беспорядочной переобувки, тобишь диски перетусуют, а датчики-то с индивидуальным номерком каждый. (3 случая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Правила Раздела VAG Для создания темы в разделе VAG необходимо указать: 1 Марку автомобиля на английском языке 2 Год выпуска автомобиля 3 Буквенный код двигателя ( от двух до четырёх букв ) тоже на английском 4 Тип трансмиссии ( MULTITRONIK, TIPTRONIK, DSG ), если это принципиально для решения проблемы, или хотя-бы "МКПП" или "АКПП" 5 *VIN авто ускорит поиск проблемы и идентификацию приборов и механизмов. Примеры правильно созданных тем: - Skoda Octavia II 2009 CDAA DSG TMBKL41U39Z123456 - Volkswagen Passat 1999 AWT МКПП - Audi Allroad 2001 AKN АКПП - SEAT Altea 2003 BSF МКПП " * " - VIN - идентификационный номер, индивидуальный для любого автомобиля, по нему машину можно однозначно определить в заводских базах данных. Не обязателен при создании темы. Можно после кода ДВС писать его тип и объём, как то "2.5 TDI" "2.0 TSI" "TDPD" .... Перед созданием темы воспользуйтесь поиском по разделу. Не создавайте ненужных дублей. Примерно 50% вероятность того, что проблема уже решена!!! Темы, созданные с несоблюдением данных простейших правил ( именно по такому принципу автомобили концерна VAG идентифицируются в заводской программе ремонта ) будут либо закрываться до " выяснения " либо просто удалятся, уж не обессудьте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Организовано так.Это опция входит в систему АВС.Отдельного блока нет.Накачай колёса как положено и нажми кнопку которая обозначает эту функцию,она по памяти слева на центральной консоли,не менее чем на 2 сек .Она погаснет. Организовано так.Это опция входит в систему АВС.Отдельного блока нет.Накачай колёса как положено и нажми кнопку которая обозначает эту функцию,она по памяти слева на центральной консоли,не менее чем на 2 сек .Она погаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Почитай SSP 347. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GluckOvNik Опубликовано 3 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 sid2009dim, Скиньте, прочитаю. igorbel, спасибо. masik001, ну вот не видел я автомобиля. И откуда мне тогда взять ВИНы, буквенные кода двигателя, трансмиссий и прочее? Вопрос был соответствующий, без тонкостей и подробностей. Не надо мне было схемы и места расположения деталей. Полагаю, что достаточным был бы ответ типа: Неравномерность накачки колес аналитически вычисляется системой АБС. Датчиков давления нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 А зайти в соседний раздел и поискать - нееее, поиск пропал, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
