alfa Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Дело не в ноуте, а в операционке, картест точно показывает только на 98 винде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyrax Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 (изменено) Вопрос такого плана! При установке проги CarTest-injector на ноут, время считает очень быстро, буквально за пару сек. проходит минута, на стационарном все нормально, кто как победил такое? Ноут IBM T 23. таже ерунда собрал схему FORSA2 как тут пишут на IRF740 на стационарном работает на ура , а на ноуте ТОЖЕ IBM T23 где настоящий COM-порт работает тоже быстрее чем надо кто-то тут говорил что типа нада винду 98 ставить и скорость порта менять ни чего не помогло так вот ради интереса поставил все рано не работает где нада в схеме найти ошибку вот по которой собирал очень хорошая схема на счет стобоскопа как на схеме взял диод обычный поработал он 15 сек и сгорел и так уже 2 сгорела поставил лампочку с приборов на 12 вольт пока работает Изменено 2 мая, 2011 пользователем cyrax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 таже ерунда собрал схему FORSA2 как тут пишут на IRF740 на стационарном работает на ура , а на ноуте ТОЖЕ IBM T23 где настоящий COM-порт работает тоже быстрее чем надо кто-то тут говорил что типа нада винду 98 ставить и скорость порта менять ни чего не помогло так вот ради интереса поставил все рано не работает где нада в схеме найти ошибку вот по которой собирал очень хорошая схема на счет стобоскопа как на схеме взял диод обычный поработал он 15 сек и сгорел и так уже 2 сгорела поставил лампочку с приборов на 12 вольт пока работает А я отвечаю,что после того как поставил 98 виндовс заработала точно. Работал почти год, потом снёс за ненадобностью. Проверял на разных ХР, но лучше 98 под картест нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyrax Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 (изменено) Alfa а какую схему собирал что хоть от ноута и под 98 винду работает ? и еще почему тогда у всех на стационарах работает а на ноутах нет , даже если на науте настоящий Com порт стоит и разница есть померял на стационаре между 4 и 5 выводами 12 вольт а на ноуте с ком-портом полноценным 5 вольт вот тут и разница. если конечно 98 винда там делает как-то 12 вольт то да будет работать Изменено 2 мая, 2011 пользователем cyrax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Если почитать, то свои приключения раньше описывал. И что бы не наступать на грабли и не мучится установил на комп 98винду и забыл про все проблемы. Может люди ставят две операционки на ноут? Я не ставил две, только одну! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyrax Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 попробую поставить ну а схему собирал тут что и я на IRF740 или другую ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyrax Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 перепробывал все схемы самая лучшая схема FORS2 переделал немного печатную плату под утюг которая была выложена здесь для некоторых SMD деталях пользуйтесь она полностью рабочая для стационарных компов так что плюнул на все и ставлю в гараж стационарный комп и не надо больше парится думаю CELERONa 1.7g и RAM 512MB video 128MB 128bit хватит для гаража схема + печать утюг forsa2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik0911 Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Подскажите -кто что заливает в стенд , купил 602А и понимаю что винс или подобное это прекрасно подходит для сам. аппарата -где насос или шланги поменять не проблема а тут нужна тестирующая жидкость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малыш Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 рекомендуемые жидкости для чистки форсунок.rar Пользуюсь такими Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyrax Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 в качесте тестирующей жидкости можно и простой 95-й бенз использовать по моему так вроде все делают и чистить можно и сольвентом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexerror Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) Подскажите, пожалуйста, реально ли запустить cartest injector на преобразователе USB->COM на микросхеме PL2303. Может кто пробовал? Изменено 9 июня, 2011 пользователем alexerror Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehvz Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Сделал стенд на PIC18F458, вместо КТ8102 поставил полевики. Прибор работает отлично. Советую. Пожже выложу фото прибора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarTest_NN Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) Дело не в ноуте, а в операционке, картест точно показывает только на 98 винде. Всё правильно - это очень старая версия программы, да ещё и ломаная. Так что не наговаривайте на программу, она была хорошей для своего времени, особенно официальная )). Тогда импульсы формировались в самом компе, а с 2006 года этим занимается микропроцессор в адаптере. Последнее обновление было в конце прошлого года http://www.cartest.nnov.ru/injector.htm , там всё замечательно работает через USB. Изменено 17 июля, 2011 пользователем CarTest_NN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvydas Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Сделал адаптер такои как Vag3112 и прекрасна работает без проблем Был собравшии по етим схемам каторие дает и не адна резаработала .Cтарии ваг ишче можна исползавать и при других патробнестиех есть ишче мисль где можна исползавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чип тюнер Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 хочу сделать самоделеный стенд для чистки форсунок.взять рампу от ВАЗа.только не знаю.к ВАЗовской рампе от иномарок форсунки полезут ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 хочу сделать самоделеный стенд для чистки форсунок.взять рампу от ВАЗа.только не знаю.к ВАЗовской рампе от иномарок форсунки полезут ли? Со старых корейцев и япошек даже будут выпадать :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegon11 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Всем привет. Может кто сталкивался со следующей проблемой: собрал схему форса2. При подключении адаптера в разъем СОМ - на форсунки сразу идет сигнал и они открываются. При запуске программы картест - изменений никаких и форсунки всегда открыты. Когда вытаскиваю разъем адаптера из СОМ порта ПК - форсунки закрываются. Получается, что сигнал на открытие форсунок постоянно висит на СОМ порте? Есть подозрения, что проблема в ОС WIN XP. Хотя драйверы для CОМ во всех ХР одинаковы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djkotik Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Да тут дело не в драйверах, ты наверное используеш Картест ХР, он не работает с етими схемами, у него свой адаптер на микроконтроллере, со всеми схемами работает только самая первая версия программы. Я сам когдато пробовал все ето, но остановил свой выбор на ДЖИНе от Вышываного (не реклама!) там все реализовано в одном модуле и софт и електроника так что не надо таскать с собой РС и форсы не запорешы клиенту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegon11 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Да тут дело не в драйверах, ты наверное используеш Картест ХР, он не работает с етими схемами, у него свой адаптер на микроконтроллере, со всеми схемами работает только самая первая версия программы. Я сам когдато пробовал все ето, но остановил свой выбор на ДЖИНе от Вышываного (не реклама!) там все реализовано в одном модуле и софт и електроника так что не надо таскать с собой РС и форсы не запорешы клиенту Нет. Я пытаюсь запустить первую версию картеста. Только-что опять пробовал и вот результат: как включил комп, вроде все заработало, но проработав 1-2 мин перестал опять не выключаться на СОМ порте... И все по-прежнему. Изменение настроек СОМ порта в диспетчере оборудования ничего не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Нет. Я пытаюсь запустить первую версию картеста. Только-что опять пробовал и вот результат: как включил комп, вроде все заработало, но проработав 1-2 мин перестал опять не выключаться на СОМ порте... И все по-прежнему. Изменение настроек СОМ порта в диспетчере оборудования ничего не дает. Проверь что происходит на 4 ноге сом порта (можно светодиодом относительно корпуса через 1.5 ком) если светиться - проблема в порте, если моргает проблема в адаптере - проверь схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
