Стенд для промывки форсунок
UAH
интересно почему при вкл программы тест длится по програмному времени 60 сек а в реальном времени 35 сек.
[/quote
Посмотри 83 пост.
  Не работает CarTest с переходниками, проверял.
Спорить не буду, сам не пробовал с этой прогой, но другие работают. А вообще если ты внимательно смотрел там ещё есть ссылка на прогу в которой меняется скорость порта, скорее всего загвоздка в этом.
Посмотри 83 пост.
вот поэтому и спросил потому что на его вопрос тоже ответа нет
 Поэтому когда обратился к колдунам и воятелям автономных мозгов, то получил только такой ответ, что не парь мозги а заказывай как, что и сколько и в какой очерёдности должно работать и какую информицию нужно вывести на экранчик.  Можек кто по теплу и решиться в складчину? Сегодня опять с компортом для ноута пролетел, сказали завтра результат.
так главное на ноуте и на компе одна и таже винда стоит. на компе работает на ноуте нет. вот блин!!!!!!
Об этом много писалось на разных форуах. Поэксперементируй со скоростями.
Кстати по поводу ком порта ну ноуте, настоящего т.е. как в стационаре добиться не реально, самое близкое это ARGOSY, работает через шину а.не УСБ, а ещё вот: см.ниже.
Неполучилось прикрепить. Ещё разок.
PCMCI to COM.rar
спецом искал ноут с заводским комом
Надо искать старый ноут. На современных не ставят, хотя лучше бы оставили Комы, вместо всяких HDMI, DVI и т.п.
я всё понимаю но вот только ноут с "заводским" комом. вкл и выкл бензо насоса работает отлично а с управлением форсы проблема
Надо искать СТАРЫЙ ноут. На современных не ставят, хотя лучше бы оставили Комы, вместо всяких HDMI, DVI и т.п.
ноут точно старый! :)
Если ты имеешь ввиду, фото то нет. Я в своё время помучился и пришёл к стационару, место позволяет. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=10872
жалко отдавать 105 уе за автономные мозги :( буду мучаться до последнего!
А что мешает стационарный комп поставить, их сейчас на любой помойке. :alga:
 Так, что есть вероятность PCMCI to COM может стенд не потянуть? Я так понимаю?
Да можно. Только питание М1(бензонасос), на нижней части схемы, оставте подключенным к 12 v.
Еще раз спасибо, но есть сомнения...
Изменил немного схему: в первом варианте 5В//12В переключается сразу на форсунки и строб; во втором - "вся" схема форсунки переключается на 5В/12В.
Есть подозрения, что строб не будет светить на полную мощность при 5В и сомнения по-поводу правильности обеих схем.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать? Может быть есть смысл добавить третий транзистор специально для строба, т.к. существующий будет переключаться 5/12В?
Или (сомневаюсь, что это можно) оставить строб на 12В, а плюс форсунки переключать на 5В, но тогда оба сигнала (и 5В и 12В) будут "сходится" на один транзистор, можно ли так?
Я хорошо "дружу" с паяльником с изготовлением плат, но вот проектировщик из меня очень плохой. Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Всё так. Только при переклю чении на 12v надо подобрать номинал резистора в цепи светодиода(что-бы не сгорел). Можно поставить и отдельный транзистор. Проще менять R6-меньше деталей. И светодиод индикации питания переключить на нижний вывод SA2 в схеме №1.
Изменено пользователем grig43777
Так какой вариант правильный? Через оптопару на транзистор сколько должно идти при переключении на 5В: оставить, как в оригинале, 12В или тоже 5В?
Вот то, что я понял пока:
1. R6 надо будет подобрать для 5В (для 12В он указан в оригинале).
2. R5, VD1 (индикация питания) оставляем всегда на 12В.
Что не понял:
1. Что делать с C1? Для чего он в схеме?
2. Сколько должно идти на базу (или как там она у полевиков зовётся...) транзистора при использовании 5В?
Пока получается так:
  нигде нет PCI MMC, вот и думаю , а не лучше ли были стационарные мозги
Вот и звездец, никто на сегодняшний день 40доляровую  PCI MMC мне не нашёл по всей Украине. А пальцы гнули и язаками бла-бла-бла.
Зато есть позитив, видел несколько блоков питания переделанных с БП компьютера с точной регулировкой напруги и тока, для хозяйства очень понравилось. Был и озвучен бюджет -100гр. Из них БП бу-50гр.
