Стенд для промывки форсунок
UAH
  В 19.03.2010 в 05:21, wmax сказал:
Здравствуйте. Помогите пожалуйсто найти схему блока управления форсунками для стенда промывки и диагностики фарсунок.
Читай тему внимательно, здесь куча всего.
  В 20.03.2010 в 06:41, alfa сказал:
 А автономной,  100% работающей и нету.
:post-1: А как насчёт поиска?
 Смотрел все схемы, понравился пост №2, такой микрухи в наличии нет от Донецка до Харькова. И подозрения на прошивку, не нашёл кто делал, отзывов нет, значит сомнения и кто-то писал, что прошива не рабочая. А если имеешь в виду пост №40, то я пока не понял, что и откуда там идёт, если можно то разжуй, какую часть можно отрезать.
PIC18F458 проблема? Спроси у Паши на "Мотодроме". А схема из п.№40 с функцией диагностики . По моему не стоит его делать -уже не актуально.
С PICухой ситуацию разрулить , я думаю, можно . Найдётся. А с прошивкой согласен - вопрос. Хотя если показать её опытному программисту то может и не всё плохо в ней.
  В 20.03.2010 в 20:58, alfa сказал:
 Две недели назад небыло в наличии ни в Донецке не в Харькове этой штуки PIC18F458. И пугает пост №26 и № 36.
Слишком много сомнений, пока ждёшь ответа можно уже всё собрать и сделать выбор, а для покупки микросхем есть почта.
проблема РЕШЕНА!!!!! я тут писал что программа летит как реактивный самолёт, так вот чтобы этого не было нужно прогу поставить в авто запуск! и всё! ноут заработал и промывка заработала :post-6:
а можно ли к этой байде приделать опто развязку? ком на ноуте жалко. если можно дорисуйте а то я с машинами больше чем с паяльником
Эти 100% работающие.
Упр. стендом.rarПолучение информации...
непойму что делает переключатель на БН?
всё подсказали. ступил
Изменено пользователем fimka100
  В 21.03.2010 в 07:52, fimka100 сказал:
Вот и печатка "под утюг" нашлась в архиве.
стенд для форсунок_силовая часть.rarПолучение информации...
Вопрс этот был задан?
Чё-то мне не понравилось, уж больно просто, лучше тогда мучиться с компом через картест.
Капризный Вы батенька однако. :rolleyes: А на кой сложно то? Если есть навыки , опыт и понимание прцесса - то эти девайсы годятся на все 100%. Делал и я такое на 555 таймерах. Всё пучком. Надо ДЕЛАТЬ а не размышлять о сложности. Клиенту нужен р е з у л ь т а т и ему глубоко наплевать на чём собран у Вас стенд - хоть на лампах... :heresmile: Во вложении схема стенда на котором работает многим известный по "нашим" форумам Gnat - оцените. А он далеко не "начинающий"
Надо делать , а философия это для гуманитариев . Мы всё таки технари. Или как?
  В 21.03.2010 в 08:12, grig43777 сказал:
чет я эту байду открыть не могу. можно прогу выложить. плиzzzzzz
  В 21.03.2010 в 19:15, fimka100 сказал:
Птую версию надо поискать но и эта нормальная.
sl4rus.rarПолучение информации...
 Ия открыть не смог. Хочется регулировать скважность не на глазок,а чётко по циферкам на табло :rolleyes:,  щас форсы все мудрят низкоомные и стоимость их заоблачная.
  В 21.03.2010 в 19:39, fimka100 сказал:
спасибо за прогу но она не помогла
Специально проверил - всё ровно. Открывает фалы lay чётко.
