Стенд для промывки форсунок
UAH
 А вообще, кто владеет рецептами, составами смесей для стенда давайте делиться. Может кто пробовал разными растворителями-ацетонами, раскажите как впечатления.
Вот схемку еще нашел генератора с регулировкой длительности и частоты, силовую часть можно взять из схемы grig43777 . Сегодня собрал попробовал, нормуль. Только применил конденсаторы по 0.1 мкф(если взять меньше то макс частота выше) и переменник взял на 1 Мом(чем ольше переменник тем больше предел регулировки но и этого хватило) тот что за длительность отвечает ставил на 100ком, на выходе получилось частота около 500 гц, на макс частоте скважность достигается до 50-60% , а при частоте около 200гц и ниже до 99%. короче диапазон то что надо ... такие номиналы ставил по тому что они были под рукой.
Изменено пользователем satton-007
Блин, почему картинки на форум сразу не цепляет?
Скоро упростим до акб и 4х кнопок :rolleyes:
я уже давно упростил до реле поворотов.... понятно, что кавитации не получить, но оценить форму факела - вполне можно.
+1 коллега! Год назад перестал работать БУ стенда , а надо было срочно сделать форсунки. 5 минут работы + реле поворотов от ВАЗ 2108 и промыл форсунки. Так до сих пор и работает , хотя аппаратная часть стенда отремонтирована давно... :rolleyes: Пару раз подключал и то для клиентаов - свои хоботы совали (что да как). Просто за это время небыло "серьёзных" авто. Так и мою :pioner: Чесно.
Ну на счет проще некуда так это об этой схеме, проще действительно некуда! Отличный генератор вышел, правда еще так и не сделал ключевую часть(нет времени). Но повторюсь что схема работает супер. При желание могу еще и с шимом скинуть схему))) Кстати если в схеме поставить кондер который у меня 0.022 поменьше то частота будет еще выше! Короче буду экспериментировать когда выведу и до само прокачки все номиналы скину. по деталям получилось
не555 - 6руб
переменники 2 - 12 руб
кондеры 2 - 40 коп.
С печаткой (разводкой) и сборкой ушло времени часа полтора. так то и считайте что дороже реле или.... в аварийном варианте согласен что проще реле но ведь можно собрать и три сразу генератора про запас :)
Сегодня наконец купил колбы - называются мерные цылиндры, достались по 100 мл. - 4 уё.шт.
У кого какие объёмы этих колб?
Прикольно, молодец :ThanxSmiley:
 Вопрос к знающим людям. Если форсу вставить в стенд наоборот вверх ногами и подать небольшое давление, что будет? В реальности можно убить форсунку?
Мысль была, но ни разу не пробовал, по идее с этого надо начинать, что-бы почистить внутренний фильтр. Есть много б.у., как нибудь попробую.
forsa.rarforsa2.rarЕщё пара простеньких схем.
К каким концам ком порта нужно подключить, чтоб управлять каждой в отдельности форсункой с помощью этих схем?
По одной не выйдет. Только все вместе(паралельное соединение).
вот печатка для схемы forsa2,расчерил пока пиво допивал =)
печатка к forsa2.rar
