Стенд для промывки форсунок
UAH
Спасибо, dima_minsk. Втыкал что- то не то .........а потом понял кт 805 отразить зеркально по горизонтали и становится всё пока ок, смотрел не все детали, но сама печатка ГУД. красиво :ThanxSmiley: показалось очень тесно для Д226 , R -1Вт и дорожки не мелкие? а то я по 1.8 малював :heresmile:
Я делал под 1N4148. Резисторы можно воткнуть стоя а дорожки при лужении оловом утолщаться, я думаю будет держать хотя возможно и тонкие. Но это то что родилась минут за 40 и с болью в голове.
Возможно, но автор схемы рекомендовал Д226 так как выдержит всё, мног дебатов по этой схеме было и поливики добавить чтоб диод меньше ставить и т.д
Кто-нибудь пользовался таким девайсом? Можно сделать самому?
PULSAR-II.rar
Изменено пользователем krox
да сделать такую вещь как два пальца об мочить! Но вот где взять прошивку?
AT90S2313.rar Вот чтото похоже, но на Атмега (или аттини, так как первый снят с произвотства, и в место которого выпустили аттини)
Через переходник запустить не получилось, сам страдаю, нужен СОМ порт. Уже готова и рампа от нивы и крепёж, правда коробок ещё не склеил.
Драйвера правильно поставь. У меня через переходник USB --> COM все прекрасно работает!!!! :18_1_35::3_8_14:
слушай я был у одного диагноста у него адаптер собран по этой схеме, и он работал через юсб вроде, потому что у него был только ноут
Все правильно, все работает, дрова на USB --> COM правильно ставьте господа, со скоростями порта поиграйтесь!!! Все работает!!! :18_1_35::3_8_14:
 Кто, где колбы для стенда брал? Я млин найти нигде не могу.
Если ты в киеве могу подсказать, сам еле нашел...
098-953-43-40
Изменено пользователем xlmax
Выложил фото своих трудов по стенду http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16364/page__gopid__156077#entry156077 :off:
У меня даная схема работает с мастеркитовским USBCOM BM8050 уровнем сигналов +-5В, только в место бензонасоса поставил реле чтоб не ставить радиатор на второй транзистор
Спаял и я вчера за 10мин. схему. без управления б.насосом, VD1; R5 C1 не ставил. PC817 выпаял с неисправного БП компьютера и применил транзистор вместо IRF740 >CEB6030L с материнских плат, и еще испытал NDB6030L. при таких номиналах резисторов в цепи управления транзисторов - не заработало. изменил R7 на 27кОм а R3 на 17кОм. запустилось. но чтото не то. осцилогр. посмотрел на лампочке сигнал - не похож он на _П_, кто подскажет как правильно рассчитать номиналы резисторов. ведь, как я сегодня только узнал, эти транзисторы ориентированы на ТТЛ-логику. т.е. 5В. что же делать. неужто умрет проект?
И скажите люди добрые чего вам еще не хватает, зачем такие изврацения!? Зачем заново изобретать велосепед!? Все предложенное мной давно уже опробовано и работает, хотя не мной пидумано, но повторено. Все детали стоят буквально копейки на радиорынке, всего то 5 деталей ! Схема простая до предела, собираетса за минуту и хорошо работает :ThanxSmiley:
IRF740 выдерживают любые перегрузки если нормально их охладить :2126126958458bce9a447b0:
А колбы для форсунок можно купить в магазинах лабораторного оборудования которые чеще всего находятса на териториях больниц :AllSmail (3): В Украине они стоят около 7-10 грн.
на радиорынке... ближайший за 220 км. дорого получится пара транзисторов. а мат.платы горелые есть :) вот и думай.. или почитать, или на электричку.. предпочитаю почитать.
PC817 выпаял с неисправного БП компьютера. транзистор CEB6030L (NDB6030L).R7 на 1кОм а R3 на 33кОм все нормально! фронты прямые. можно повторять
Вот давно слежу за темой, но как то меня не покидает вопрос, как например в реаниматоре форсунок идет автоподбор резонансной частоты, и как на фирменных стендах само еще подбирает напряжение? По второму вопросу я так понимаю там тупо задано максимальный порог тока который регулируется напряжением. Т.е. воткнул на Х ом вот начинает подгонять ток скажем 400 мА вот и получаем напряжение одно, воткнул с другим сопротивлением но с тем же током в настройках (прошивке задано наверное одно, среднее безопасное для всех форсунок) получаем другое напряжение? Так по первому вопросу вообще мыслей ни каких.... прошу знающих подсказать
ток, протекающий через обмотку форсунки, зависит от сопротивления. 14В/14Ом=1А (ориентировочно. справедливо для постоянного тока) т.к. в форсунке обмотка (индуктивность) а мы подаем напряжение импульсами получается ток переменный, за счет самоиндукции обмотки. померить сложно. если сделать источник тока мощностью в 1А, то и подбирать ниче ненадо. он больше не выдаст. хоть на 1Ом, хоть на 15, напряжение поднимется без нагрузки. а с подключением форсунки упадет до нужного. и перегруза не будет.
частоту на слух подбирать. наиболее громко - пошло в резонанс. ИМХО больше никак. рассчитать никак, много переменных.
у меня такой вопрос к мастерам.
кто как и куда сливает жидкость, в процессе промывки и теста баланса?
видел стенды со стеклянными колбами, хочу себе на подобии смастерить. вот только как быть со сливом
Через фильтр и по кругу, только не при клиенте :heresmile:
Тогда наверное лучше думать об авто подстройке В в зависимости от R и методом проб подобрать ток который будет для всех более или менее безопасным .....
А кто какие шланги использует? а то винс жрёт всё...
Да шланги можно обычные как на ваз тот же ставят, вот пластик не знаю как будет то что например на део ставят...
Вопрос такого плана!
При установке проги CarTest-injector на ноут, время считает очень быстро, буквально за пару сек. проходит минута, на стационарном все нормально, кто как победил такое?
Ноут IBM T 23.
