Стенд для промывки форсунок
UAH
а есть у когото схемка чтоб к компу не надо было подключать? Если есть скинте пожалуйста я в етом не селен знакомому дам чтоб собрал, и еще вопрос если форсунка 12в можно ее от окомулятора через реле подключить? Боюсь чтоб не спалить.
Правильно боишься. Спалишь. А на счет схемки посмотри в начале ветки кто то выкладывал
Посмотри этот вариант, пост 128
Моя ссылка
  • Upvote 1
Моя ссылка
спасибо глянем :)
Моя ссылка
спасибо глянем :)
Здравствуйте.
Может кто знает какой максимальный ток можно подать на форсунку?
Здравствуйте.
посчитай по закону ома, через напряжение питания и сопротивление форсунки. если без резисторов - то 14В и где-то 16Ом типичные форсунки. итого 0.875А.
Это понятно.
Наверное не так спросил.
Форсунка выдержит такой ток длительное время или нет.
Т.е. какую максимальную мощность можно длительно подать на форсунку
без вреда для нее?
Возьми б/у комплект и эксперименты устраивай , а так 5-7 В до 1 мин точно должны выдержать (или 12В последовательно через лампочку 5 Вт)
  • Upvote 1
Это понятно.
без вреда для нее?
то бишь, как долго можно подавать на форсунку постоянное напряжение?
при проверке форсунок на производительность - включаю на минуту просто от 12В. нормально. при условии что форсунки 12-вольтовые.
Значит ток 0,8 - 1 ампер они легко выдерживают?
вот сдался тебе этот ток. не ток они выдерживают, а напряжение на которое рассчитаны. ток зависит от сопротивления и напряжения. его НЕЛЬЗЯ регулировать в данном случае.
Включенная лампочка на 5 вт.. последовательно с форсункой избавит Вас от вопросов о токах форсунки.... Нигде и не предполагается прямое включение форсунки....
в большинстве случаев предполагается как раз-таки прямое включение форсунки - на один конец обмотки плюс, второй - управление землёй банальным ключевым транзистором.в некоторых системах бывает включение форсунок например через нагрузочное сопротивление, но далеко не всегда и не на всех.
подскажите от чего лучше поставить рампу и бензонасос на стенд чтобы подходило к большенству форсунок?
Изменено пользователем valera99
Рампа - в зависимости от форсунок (присоединяемый размер) + переходники. Насос - кому как, можно и компрессор+регулятор давления.
ЗЫ: ну когда же народ научится учиться! Многое уже разжевано и в Инет положено.
ЗЫЗЫ: просто читать тяжело про одно и тоже (это в общем, не лично!).
Может кто-то посчитает за менторский тон! Но это не так! Просто читаю тему и устаю! Одно и то же!
У меня за 3 года всего 10 сообщений. Вопросов было куча! А почерпнул очень много!!! Читаю, учусь. Голова ведь дана не только для того,
чтоб в нее пищу пихать и жидкость заливать. Ею нужно еще и думать!
Еще раз извините, если кого то обидел.
Просто накипело!
  • Upvote 1
  • 3 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Подскажите какой манометр можно использовать для стенда.Подойдёт ли кислородный.
приходишь на рынок к мужикам где продают водонапорные станции для дома и покупаешь всё удовольствие 150 рублей и выбираешь какой нравится
