Стенд для промывки форсунок
UAH
Не все форсунки можно мыть ультразвуком.
Смотреть бывают сименсы как сковородки покрыты тефлоном встречал на тазах в ультрозвук нельзя
  • 6 месяцев спустя...
Транзисторы управляющие форсунками и бензонасосом надо садить на радиаторы ?
какое потребление стенда по 12в в работе ?
у меня стоят полевики без радиаторов. если форсунки низкоомные - то при постоянном включении на 1 минуту греются сильно, но работают. если такие форсунки не будут проверяться, или редко проверяются - то и нет проблем. зависит, естественно, от транзистора, в частности - от его сопротивления при открытом канале. по насосу не скажу, включаю реле.
Спасибо, про реле как то забыл . Пробовал для теста дать нагрузку 2а, через 10 мин радиатор горячий. В выходной проведем практические испытания.
Брат гараж не освободил. Мойку отложил.
Дали одну старую форсунку для экспериментов. Попытки вытащить из нее фильтр закончились безрезультатно. Сам фильтр в форсунках виден или нет ?
5850976.jpg[/img]
Изменено пользователем Andre_S
Спасибо добрые люди!
  • 1 год спустя...
Я же писал что это не реклама, просто показал чем пользуюсь, вроде у них есть альтернатива. Загрузи: http://www.trade-m.ru/downloads/DiScoMotorMaster_3_05_RC1.rar, посмотри возможности если интересно. При установке будет ругаться, что нет железки не обращай внимания, жми продолжение или ОК или что-то в этом роде.
С каким адаптером работает эта программа? Можете выложить схему адаптера? Схема forsa2.GIF, которую здесь выкладывали, пойдет?
