Стенд для промывки форсунок
UAH
что вы скажете про вот этот аппарат http://www.carscanner.ru/TabId/160/CategoryId/9/ProductId/48/Default.aspx стоит купить? есть схема по которой можно собрать такой?собрать или купить?
Подскажите пожалуйста, на одном компе где установленан ХР сп3 прога CarTest-injeсtor работает нормально, а ноутбуке где стоит ХР сп2 она работает неправельно, как будто в ускорёном режиме. От чегог это может быть???
Поставил на ноут уже 98 все равно программа некорректно работает, тест должен идти 60 сек., а он в реальности идет 20 сек.
что вы скажете про вот этот аппарат http://www.carscanne...48/Default.aspx  стоит купить? есть схема по которой можно собрать такой?собрать или купить?
Тоже самое,только с жопы и за ваши деньги, я тебе кидал в личку, только видно не дошло.
сколько стоить будет адаптер от твоего друга?
Такая плата, вставляется сбоку в дырку ноута, и получаеться компорт, я заранее покупать эту штуку не хочу, есть небольшие сомнения.
А через переходники СОМ-ЮСБ можно даже не пытаться, не работает.
не знаю как девайс по промывке форсунок, а NEC Programmer у меня через переходник что ты описываешь работает прекрасно, просто переходник Ком-Усб идет как виртуальный ком порт, а со слота PSI-MCI уже как физический
как должна риагировать программа при подключении адаптера по этой схеме ,ато я подключаю и комп не риагирует ни как, к разьему форсунке не подключал! может драйвера нужны какие?
Программа никак не будет реагировать.Вместо форсунки повесь нагрузку(например реле) и тестером, а ещё лучше осиллографом, проверь работу схемы.
а комп разве не должен обнаружить новое устройство?
Насколько я понимаю в электронике эта хрень будет работать только с ком портом и программа нужна обязательно портом то кто управлять будет.
Конечно же нет, это устройство исполнительльный механизм и только.
Мужики а есть у когото схема адаптера для CarTest Inj XP. Со схемой от старого CarTest inj, впрочем чего и следовало ожидать, НЕ РАБОТАЕТ
 ХР - это под ЮСБ?
У меня уже год работает -никаких нареканий,и при тестах и при кавитации,и что удобно в гараже можно и от 12в весь стенд запустить когда нет света - хотя вначале тоже делал под комп, потом плюнул и купил(только на др сайте и не за такие деньги !)
 Выше Саньок UA  давал схему, дык я её показал челу,  тому кто мне делал под CarTest, говорит без проблем, что делать эту,что ту разницы никакой, только запчасти чуть подороже и рабочая ли там прошивка?
Посмотрите 40-й пост, вполне приличный девайс к тому же автономный. Индикатор можно взять от кассового аппарата АМС-110К, их сейас с учёта снимают пачками, в любом ЦТО купить можно за три рубля, остальные детали на любой помойке. Приложить ручки пару-тройку часов и... чудо :post-7: , плюс экономия 4000р.
Вот почти собрал такой ящик и решил делать автономный, под CarTest есть рабочая плата но чёто нравиться мне автономка. Помогите с реально рабочей схемой.
По 40-му посту ничего не понял, что нужно для стенда.
А что там понимать, если с паяльником и электроникой дружешь бери да собирай.
