tekutc Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 wvwzzz3bz4e272243, седан. Был залит блок комфорта,восстановлению не подлежит. На замену нашёлся такой же. Проблема только в том что нет управления соленоидом багажника. Цепи все в порядке, на копки в двери и багажника не реагирует. Похоже что не та кодировка.Что посоветуют гуру?
tekutc Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Опубликовано 5 ноября, 2013 К сожалению епромки нет,стоит моторола и ножки поотгнили.
eprst Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 ну если старую кодировку взять не возможно.. то тогда делать ее самому - ВАС-ом или ВЦДС
tekutc Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Опубликовано 5 ноября, 2013 Вагком есть, китаец вер 10.2 . В блоке комфорта версия кодировки 00259- цз и четыре электростекла, про багажник(седан или универсал) не могу найти инфу. Надеюсь на вашу помощь.
tekutc Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Опубликовано 5 ноября, 2013 Номер блока будет вечером, часа через 3.
masterok Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 Блок должен стоять 1С0 959 799 B кодировка 00258
tekutc Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Опубликовано 5 ноября, 2013 Блок такой. Я код уже менял с 00259 на 00258 это меняет только работу цз(одновременное или двухшаговое открытие).
masterok Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 Так ищи где отгнило ещё . кодировкой больше ни чего не сделаешь . А если блок с разборки ,то есть вероятность ,что он неисправен.
tekutc Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Опубликовано 5 ноября, 2013 Спасибо за помощь. С проводкой всё в порядке.На проводе к соленоиду появляется импульс 12 вольт при закрытии цз. Те в блоке прошивка под универсал. Нашелся выход из блока,который в моём случае не используется и на нём появляется импульс 12 вольт при открытии цз. В 05.11.2013 в 16:08, masterok сказал: Так ищи где отгнило ещё . кодировкой больше ни чего не сделаешь . А если блок с разборки ,то есть вероятность ,что он неисправен. По диагностике блок сигнал от кнопки открытия багажника видит но не реагирует.
igorbel Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ну так если +-присутствуют,кирдык соленоиду
tekutc Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Опубликовано 5 ноября, 2013 В 05.11.2013 в 16:51, igorbel сказал: Ну так если +-присутствуют,кирдык соленоиду Соленоид на седане только дёргает защёлку и во время работы цз не активируется.Это не двух проводный привод как на универсале.
was(ya) ist das Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 Глянул тут схему - ребят чёт по-моему перемудрили. Етот самый соленоид одним концом на чистой массе сидит (и в аванте и в седане), а плюс ему блок комфорта кидает, на открытие (а иначе как багажник-то откроется) . Так что если блок кнопку видит, ИМХО ищем плюс с минусом хорошие.
tekutc Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Опубликовано 6 ноября, 2013 Так в том то и дело что провод сидит на своём месте-контакт А18, синий.Но на нём питание появляется и багажник открывается одновременно с открытием цз! Радио ключ я адаптировал, при нажатии на среднюю кнопку мигают сигналы поворота но на контакт А18 питание не подаётся.
tekutc Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Опубликовано 6 ноября, 2013 Киньте схемку из эльзы блока комфорта, у меня перестали открываться картинки в эльзе. Заранее благодарю за помощь!
was(ya) ist das Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Низ не влез - пунктиром провода для универсала, со звёздочкой для седана.
masterok Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 В 06.11.2013 в 06:57, tekutc сказал: Киньте схемку из эльзы блока комфорта, у меня перестали открываться картинки в эльзе. Заранее благодарю за помощь! C:\ElsaWin\bin перезапусти SVGView
tekutc Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Опубликовано 6 ноября, 2013 Перезапустил,но не помогло, пишет то же самое- Эта программа не может отобразить эту веб-страницу
