vlad2k2006 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 тему в помойку! даже намека про диагностику нет! нашел здесь экстрасенсов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Диагностику сделал.ошибок нет.ацп датчиков в норме .но при включении зажигания бензонасос не работает.стартер крутит но не схватывает..реле главное включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) естественно и не будет схватывать! бенза нету в рампе! бензанасос пробовал вкл исполнительными элементами? Изменено 7 ноября, 2013 пользователем vlad2k2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В 07.11.2013 в 20:32, vlad2k2006 сказал: естественно и не будет схватывать! бенза нету в рампе! бензанасос пробовал вкл исполнительными элементами? нет не пробовал. А какой выход с блока идёт на бензонасос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 одна ошибка была " Ошибка электрической памяти на тест запись-чтение" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В 08.11.2013 в 00:12, Lks479 сказал: нет не пробовал. А какой выход с блока идёт на бензонасос? ты действительно такой ленивый! поиск в помощь! не испытывай терпение! НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ПОМОГАТЬ ЛЕНТЯЯМ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
