roll Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) Доброго дня форумчане!Проблема в следующем:авто после удара, в переднюю левую стойку, не видит смарт ключ, лампа security молчит, предохранители все целы. если у кого есть схема на камри буду признателен.спасибо за любые подсказки! Изменено 6 ноября, 2013 пользователем roll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Индикатор SEC должен моргать. Значит проблема с сертификатом,либо его обвязкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Если проблема появилась после удара значит проводку перебили после ремонта, система нормально не работает даже если концевик двери отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle6988 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Если еще актуально в личку пиши с техдоком помогу Доброго дня форумчане!Проблема в следующем:авто после удара, в переднюю левую стойку, не видит смарт ключ, лампа security молчит, предохранители все целы. если у кого есть схема на камри буду признателен.спасибо за любые подсказки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roll Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 ремонта авто еще не было.подозрение на отсутствие питания.но вот где же блок сигнализации и бесключевого доступа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle6988 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Блок иммо он же ID CODE BOX обычно на новых тойотах находится возле моторного щита за корпусом отопителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyan750 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Здесь его нет.Разрешение дает ЭБУ сертификации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Есть там CODE BOX.Так же за печкой. А сертификат за бардаком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle6988 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Здесь его нет.Разрешение дает ЭБУ сертификации. Как зто нет а в схеме есть!ESS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyan750 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) Признаю ,ошибся. Изменено 8 ноября, 2013 пользователем kolyan750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 что уже ненадо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roll Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 спасибо за помощь и подсказки под левым помятым крылом оказалось оторвано несколько массовых проводков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
