fos-kr Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Доброго всем времени суток.! Суть проблемы такова, имеется данное авто 2007г.в., коробка робот. В общем едешь на машине проподают передачи и сразу проваливается педаль тормоза в пол. Поехали до мастеров сказали что это сцепление так как пробег у авто 185000 км. Поменяли сцепление сделали адаптацию сцепления на компе, стало лучше но через неделю вылезла таже хрень обратно. Стоишь на светофоре а тронуться не можешь. Зажигание выключишь постоишь мин 5 и поехал дальше. Посоветуйте что делать и где искать проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Диагностику провести и посмотреть усилие выжима. Замена сцепы не всегда помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Как посмотреть усилие выжима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Вам надо сначала, как и написали выше сделать компьютерную диагностику. Есть ли ошибки. Усилие выжима вам мало что даст. Если машина перестает ехать на светофоре или в пробке, возможно в этот момент произошел перегрев сцепления, что косвенно подтверждается тем, что через 5 минут машина едет дальше. Блок управления запоминает количество перегревов сцепления, так что это можно посмотреть по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 У них акция была в свое время по замене не только сцепления, но и одновременной замене ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyan750 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Это не новость да и к тому же с тех пор "много воды утекло"......Вопрос к ТС:Поменяли только комплект сцепления? Изменено 7 ноября, 2013 пользователем kolyan750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Самая последняя версия блока заканчивается цифрами 92 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyan750 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) С таким пробегом смело смотреть в сторону актуатора в сборе... Изменено 7 ноября, 2013 пользователем kolyan750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Диагностику делали нету ошибок ни каких. Заменили сцепление корзину и выжимной. Адаптировали вроде все нормально, но через неделю таже самая песня. Адаптацию сначала делали без компа перемычкой. Сейчас адаптировали на компе вроде неделю машина бегает, дальше посмотрю что и как и напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 актуатор выжима меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Нет не меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 а вот попробуйте - это в нем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Спасибо попробую поменять отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus_a_a Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Надо бы еще внимательно посмотреть на втулку выжимного подшипника. Дело в том, что она силуминовая (собственно она и есть корпус кпп) и со временем выжимной на этой втулке оставляет выработку, в которой его и начинает подклинивать. Усилие выжима становится больше 25А - и, как итог - ошибка Р0810. Если снимите коробку и обнаружите, что втулка имеет волнообразный износ - придется менять переднюю чать корпуса КПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Думаю что тут обойдётся ремонтом актуатора выжима Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-gt82 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Думаю что тут обойдётся ремонтом актуатора выжима Если бы в актуаторе была проблема, то обязательно записалась бы ошибка, а человек говорит что ошибок не было после диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Ошибка вылазит только при достижении тока в 25 А. И диагностика не покажет первый износ,это видно только при визуальном осмотре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-gt82 Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Ошибка вылазит только при достижении тока в 25 А. И диагностика не покажет первый износ,это видно только при визуальном осмотре Вот именно, что ошибка вылезет только при токе в 25А, раз такого условия не было, компьютер условно считает актуатор сцепления исправным, следовательно компьютер переводит коробку в аварийный режим по другой причине. Хотя при таком пробеге, хуже от замены актуатора сцепления точно не станет, но основная проблема думаю не уйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
