Проблема с Тойотой королла 2007г
Ребят такая проблема тойота королла 2007 автозапуск без ключа в замке не работает то есть если он не до конца вставлен. Подскажите пожалуйста
Я из ключа достал уже чип и примотал к антене иммобил
  В 07.11.2013 в 07:32, njqjnf сказал:
Либо размотать и замотать по другому! Обходчика антена- проводок,если да,то намотать несколько витков,2,3! Про экспериментировать!
Проверяйте второе зажигание
Значит иммитировать "ключ в замке"
А на королле есть эта функция Просто клиент пока уехал поэксперемент не могу и сигнал не я ставил
  В 07.11.2013 в 17:55, njqjnf сказал:
на сколько я помню на короле{ ключ в замке} такого нету пробуй достать чип и поднести его к замку если заведется значит мотай рампу 4 витка тонкого провода на замок и 5 витков кольцо на чип и должно случится счастье :emot64:
Есть там ключ в замке.Куда это он делся.
Просто второе считывание ключа происходит при включении зажигания.
Обычно индикатор гаснет при вставленном ключе.
Так можно определить какой ключ в замке,мастер или саб
  В 08.11.2013 в 13:29, unik сказал:
извините уважаемый но если я не чего не путаю то ключ в замке даже на камри 2013 не присутствует так откуда же он взялся на 2007 ? И подскажите тогда уже на коком он проводе висит?
Ну видимо вы не работали с TOYOTA.
Концевик стоит на самом корпусе замка
  В 11.11.2013 в 14:23, unik сказал:
буквально на днях ставил на королу 2012 года сигу и не какова ключа в замке не обнаружил там а если вы думаете что на таетах хоть на одной есть ключ з замке то я вам советую посетить сайт УЛЬТРОСТАР и хорошенько изучить его а потом уже искать на таете ключ в замке http://www.ultrastar.ru/6304/11917 сайт прилагаю удачи
Вот и читайте это сайт.Вы просто возьмите ключ и вставьте в замок и посмотрите на реакцию индикатора SEC.
Может тогда станет понятнее.И накачка у TOYOTA происходит при замыкании этого концевика.Следующая при включ зажигания.Вроде всё понятно разжевал
вот ты сам почитай зайди посмотри подключения к замку и удивись что там используеца 6 приводов {1 питание+12. 2 АСС. 3 зажигание. 4 зажигание2 .5и6 стартер.} и где здесь ключ в замке. и задуть ты про этот индикатор все ставят и у всех все работает а у тебя наверное таеты какието особенные
Я с вами на ты и не переходил.Хватит тут обсуждать.
Пусть останется при своём мнении
извини за {ты} но не стоит других вгонять в заблуждение неверными советами
  В 12.11.2013 в 15:54, fedor электрик сказал:
Вот, у вас, уважаемый, в профайле написано, что вы устанавливаете сигнализации, профессионально. Так это не вы, а ультрастар. Там грамотные спецы, раскладывают по "полочкам", но не всё, а только основу. На любой Тойоте, любых годов, с железным ключём, есть "кнопка"-ключ взамке, а на свежих это ещё и преподготовка к запуску, (открыл дверь, сунул ключ в замок, отработал бензонасос (создал давление).
Вы после своей установки диагностику сделайте! Увидите. ПрофессИонал.
  В 17.11.2013 в 13:38, nemez36 сказал:
В целях образованности скажите нужно ли имитировать ключ в замке при установке сигнализации и что должна показать диагностика
тоже интересно как с имитировать ключ в замке
