Hyundai Avante 2012 smart key
Доброго вечера всем!Приехал данный авто с кореи с одним ключем.Заводится вне зависимости от наличия ключа в машине.На кнопки на ручках тоже не реагирует.Радиоканал работает.Разобрал ключ-внутри самопал.Плата от другого брелка,кнопки и ботарейка на проводках припаяны.Клиент хочет,чтоб система работала как положено,ездил к официалам,те не смогли прописать новый ключ-скакзали пин не подходит.Допускаю возможность того,что она вообще без иммо,но против этого говорит колхоз в ключе,а так же то,что лампа иммо горит до тех пор пока двигатель не запущен.Подскажите с чего начинать,и поделитесь,пожалуйста,мануалами по иммо и схемами на данный авто.
Если смарт, значит есть слот, ищи возле слота чип или смарт.
Слишком мало информации по авто. Ничего не сделано вообще - зачем на форуме писать?
Мне попадалась Avante с обычным ключём, без иммо. Учитывая, что Ваш ключ внутки заколхозен - вопрос: авто с кнопкой? Есть слот? Какие блоки установлены на авто? Ищите тему про Soul - там инфо.
А зачем вообще на форуме писать?Я собираю информацию,чтоб когда приедет не висеть с ней несколько дней,или вообще отказаться.Автомобиль на кнопке,слот не смотрел.Машина была вчера поздно вечером,подключал Ланч-он очень плохо работает с такими машинами.Если завтра приедет,буду пробовать другим сканером и попробую чип поискать.За советы всем большое спасибо.
Завтра,все завтра.За инфу спасибо,посмотрел-то,что нужно!
Разобрался.Автомобиль без защелки и слота.Антенна в кнопке.За щитком был чип в обходчике.Ну и сигналка,от которой плату брелка в штатный ключ заколхозили.Извиняюсь,фоток не делал,так как все бегом.Теперь стоит вопрос чем более-менее бюджетным запихнуть смарт в нее.Ланч понятное дело курит,Maxidas тоже.Думаю приобрести что-нибудь,подскажете?
Изменено пользователем dimancbr
ScanDoc, CarmanScan, G-scan, GDS.
Как Вы смарт собираетесь "запихнуть" туда где его не должно быть... И какой это "обходчик"? - это антенна SMARTRA походу. Чип в ней какой??? Похоже, в обычное авто приколхозили кнопку SSB. И покопались в брелке, при этом засунув чип за приборку в самопальную антенну. Опять никакой информации от Вас. Не интересно...
Повторяю: "С Вас перечень блоков, фото, желательно нормальный сканер."
P.S. На месте клиента я бы туда Вас не пускал.
Изменено пользователем OalikO
Олег, , машина похоже должна быть смартовая, но без слота. антена здесь как на тойоте ,
вокруг кнопки и если батарейка садится , то смарт для запуска подносится к кнопке.
если машина без защёлки на руле, то могут быть танцы с бубном..
G-Scan 100% пропишет эту машину, CARMAN 50\50 а так же можно попробовать ещё и X-100,
он тоже кое что может.))).
Изменено пользователем emz
Так же появились прецеденты удачной прописки ключей в корейские авто без защелки Абритусом, после последних апдейтов ;)
Теперь повторю я.Информации от меня достаточно.Авто со смартом.Это понятно должно быть еще из первого поста.Я же четко написал автомобиль с кнопками на ручках и без личинок.Антенна как раз в кнопке, как пишет emz,и на нее снаружи приколхозили несколько витков провода в качестве антенны "обходчика".Диагностику делал-ошибок нет,тесты по всем антеннам и по PDM проходят.Чип pcf7952 ID46.А сфотографиравоть то что?Как hyundai avante выглядит?Или как выглядит он внутри без щитка приборов?Я ничегоего не разбирал,только кнопку снял и все понятно стало.А насчет клиентов,думаю Вам своим надо новый вид услуг предложить-диагностика на расстоянии или по телефону:"какой это обходчик,это антенна Smartra походу".За советы конечно спасибо, тема с иммо для меня хоть и новая,но х...й от пальца так же как и смартру от самопального обходчика отличу.
Так и получается на расстоянии. Про чип Вы сразу не написали, про антенну возле кнопки тоже. На кнопки на ручках она тоже не реагирует, что я должен был подумать? Теперь Вам просто надо всё "реставрировать". Выше написали, чем можно прописать смарт.
X-100 наскодько реально сделать?GDS или CarmanScan ради одной машины брать смысла не вижу,хоть кореи все больше и больше у нас и за ними,похоже,будущее,все же подожду пока.
Врядли Вам кто-то ответит на этот вопрос.
Предположим, что у Вас Elantra(Avante) (MD) 2012 G1.6L MPI, PIC system without card slot. С Вашей системе не должно быть связи по CAN (потому что G-scan делает по диагностической линии). Ещё нужен пин. Рискну ванговать: у Вас Bosch 17.9.11(12), а может и SIM2K. Если оффициалам мешал чип в петле, то их пин должен подойти, а если меняли блок, то читать из этого моторника.
Выбираем единственный подходящий вариант в X100+ - Smart key system -> Type 5 (without card slot) написан криво. Зайти может, а ключи пишет напрваильно. Если тыкать другими - тот же эффект. То есть можно взять X100+ и потыкать, вдруг китайцы воткнули неправильную команду, но она тоже работает. А ещё может по CAN пропишет, хотя корейцы в дилерском сканере этого не сделали. X100+ могу продать рублей за 15, если есть желание приобрести.
А если по существу: берите ScanDoc, CarmanScan, G-scan и работаете. Если диагноза особо не нужна, то AVDI.
За совет спасибо!Автомобиль как раз такой.Насчет X-100 подумаю,к нему давно присматриваюсь.ScanDoc по цене наиболее приемлемый,он-то хоть сделает?Просто остальные варианты не оправданы.И еще вопрос: один ключ можно записать или только два?
Еще вопрос все по тому же авто: оригинальный ключ имеет номер 95440-3x000,не получается найти такой.Привяжется ли ключ с номером 95440-4x000?Или подскажите варианты замены.Заранее спасибо.
Гуглится легко,только в наличии ни у кого нет.Только на заказ из кореи от з-х недель,это со слов хозяина.Самому заниматься поиском запчастей некогда и влом.
