NegAl Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Есть блок управления двигателем Б/У Renault SIEMENS SID 304 S126074106 A 8200755773 8200680832 Прошу помочь почистить старый дамп от следов прошлого автомобиля или поделится дампами нового ЭБУ. sid 304.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) 29DD160GB понятно,SERIAL EEPROM READ1 тоже понятно, а что за бинарник в архиве ECU.bin ? Надож так суть вопроса изложить "почистить старый дамп от следов прошлого автомобиля" !!! Проще сказать очистка под привязку , или дамп нового ! Изменено 8 ноября, 2013 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NegAl Опубликовано 9 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) 29DD160GB понятно,SERIAL EEPROM READ1 тоже понятно, а что за бинарник в архиве ECU.bin ? Надож так суть вопроса изложить "почистить старый дамп от следов прошлого автомобиля" !!! Проще сказать очистка под привязку , или дамп нового ! Да так правильнее будет так сказать. Читал через BDM-100. Была активна кнопка ECU READ , предполагал что это память процессора. Изменено 9 ноября, 2013 пользователем NegAl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NegAl Опубликовано 9 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 EEPROM старого блока управления получилось считать. Вчера не читался. Сегодня считался. Даже из панельки не выпаивал. Записал этот EEPROM в испытуемый блок . VIN номер при чтении диагностикой для этого блока появился. Но блок управления остается заблокированным для запуска. адаптация РОГ или любых другие действия через CLIP тоже блокируются. выдается сообщение что не выполнены условия. на месте описания условий прочерк ------ В Тех нотах RENAULT говорится что после установки блока управления на автомобиль. Этот блок не может быть использован на других авто. Данные авто прописываются И получается что не только в EEPROM. EEPROM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NegAl Опубликовано 9 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Да так правильнее будет так сказать. Читал через BDM-100. Была активна кнопка ECU READ , предполагал что это память процессора. Перевод с итальянского . ECU READ Из этого меню вы можете выполнять чтение / запись всех флэш в ЭБУ в один файл. Желательно, провести полную чтения всех EPROM перед внесением каких-либо изменений , для того чтобы обеспечить возможность восстановить устройство после неправильного расчета контрольной суммы . К делу этот файл не относится тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 EEPROM старого блока управления получилось считать. Вчера не читался. Сегодня считался. Даже из панельки не выпаивал. Записал этот EEPROM в испытуемый блок . VIN номер при чтении диагностикой для этого блока появился. Но блок управления остается заблокированным для запуска. адаптация РОГ или любых другие действия через CLIP тоже блокируются. выдается сообщение что не выполнены условия. на месте описания условий прочерк ------ В Тех нотах RENAULT говорится что после установки блока управления на автомобиль. Этот блок не может быть использован на других авто. Данные авто прописываются И получается что не только в EEPROM. а флаш с родного блока что не вычитать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NegAl Опубликовано 9 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 а флаш с родного блока что не вычитать ? Выпаял флеш. К сожалению не читается она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Что было со старым блоком ? Флэшку чем читаешь ? Может ноги CE, OE или WE не контачат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NegAl Опубликовано 9 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) Что было со старым блоком ? Флэшку чем читаешь ? Может ноги CE, OE или WE не контачат ? читаем по гусарски , сразу впаиванием в нужный блок управления. Проверил уже раза три. Оставлю полежать до завтра , может считается как и флэш. Флэш читал X-Progom. Изменено 9 ноября, 2013 пользователем NegAl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NegAl Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 флэш так и не прочиталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NegAl Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Вопрос решен тема закрыта. Удалось почистить дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей198381 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 подскажите как подключить bdm 100 к sid 304 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxxik Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Вопрос решен тема закрыта. Удалось почистить дамп. Подскажи, как дамп почистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 (изменено) ребят как подключить галлето к порту BDM к SID304 Renault Изменено 2 июля, 2021 пользователем monster16543 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
