Автозапуск на OPEL MERIVA 2008 года
Добрый день. Установил на OPEL MERIVA 2008 г. Шерхан 7 , и не работает автозапуск, подключил зажигание-1 и стартер , в момент запуска включается зажигание после чего срабатывает стартер т.е. точнее шелчек стартера и все. Все отключилось и больше не одной попытки.
разобрался , переключил обходчик на постоянный плюс, заработала но на брелок не приходит подтверждение о запуске
Изменено пользователем KVA71780
Смотрите правильно ли зацеплен контрольный провод сигнала работы двигателя.
Как запрограммирован этот провод, тахометр, лампа АКБ или по напряжению бортсети.
На обходчик нужно повесить провод для дополнительного реле зажигания.
Ну и запрограммировать его соответственно.
контроль взят с провода бензонасоса и запрограммирован по генератору.
Только не понял про доп. реле ( обходчик срабатывает нормально)
Похоже что - то с брелком все работает , запускается а на брелок нет ответа что автозапуск включен, а машина запустилась и работает.
попробуй брелок привязать по новой
попробовал пере прошил брелки, результата нет. отходишь на некоторое расстояние брелок с жк уже неработает, а второй брелок работает нормально
отдал машину клиенту, а новый брелок привезут только в понедельник, но клиент все ровно остался доволен. тему можно закрыть.
С бензонасоса как можно взять контроль запуска? Или это новаторское новшество.
По реле: Если нет штатного выхода для обходчика, Берётся выход на дополнительное реле зажигания там то же сигнал идёт во время дистанционного запуска.
иногда в крайней ситуации с бензонасоса контроль можно взять только с учетом нюансов машины
вот на одном из сайтов точки подключения ,здесь вроде тоже бензонасос.
как это насос?
Даже у официалов делают так, уже давно
Бензонасос включается или при включении зажигания или при прокрутке стартера.
Какой там к чёрту контроль запуска.
Тогда проще зацепить контрольный провод прямиком на зажигание и выставить чуйку по напряжению.
+1 меня тоже терзают сомнения по поводу контроля по насосу,а в таблице которая представлена провод насоса скорей всего для блокировки (имхо)
эта проблема решается легко ставиш задержку 10 секунд и все ок .Но правду таким способом нужно пользоватся только в крайней ситуации когда другие способы не возможны.Контроль по наприжению тоже не вариант. Правда я только один раз за 10 лет таким способом воспользовался всегда пытаюсь найти альтернативный способ подключения и как правило его всегда можно найти
Куда задержку? Между зажиганием и стартом?
Контрольный провод сделан для того что бы вовремя отключить стартер при запуске, по этому лучшее место куда он может быть подключен это тахометр. По всплеску оборотов процессор видит что пора отпускать стартер. Лампа генератора или масла намного проигрывают в точности момента. Насос же просто стоит боком к этому делу.
Я понимаю что можно контрольный провод засунуть даже в задницу и при этом осуществить запуск.
Но разговор о грамотном подходе.
ну если о грамотном подходе то на эту машину надо ставить CAN-шину и не заморачеваться все что нужно сига возьмет по CAN интерфейсу там и контроль работы присутствует ну а уж если ставить без CAN то идеальным решением для данного автомобиля будет взять контроль с форсунок лично я бы так и сделал
По CAN - конечно хорошо не кто и не спорит, а если клиент не хочет тратиться, уже приходит и сигой " я хочу поставить это?"
официалы в большинстве случаях не умеют делать, на них не стоит равняться.
на карты смотреть надо с умом, моя бы воля отменил бы все эти карты, а то ставят сейчас все кому не лень,
подключать надо к тахометру если панель без кан, и к форсунке если с кан,
это конечно не самая грамотная установка, но это минимум, в идеале еще проверить чтоб через 5- секунд давление не горело. и зарядка была,
мало ли что в мороз с масленным насосом станет, или помпа не на грм ремне, а на вспомогательном
