grib67 Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Здравствуйте, установил Sheriff zx 1070 в Golf 4, проблем нет с автозапуском. Но есть нюанс - при постановке на охрану включается антная сигналка. При автозапуске штатка начинает орать, но запуску эт не мешает. Поэтому постоянно с утра приходится снимать с охраны потом запускать, и потом опять закрывать. так то не сложно нажать все эти кнопки, но все равно как то не по феншую. нашел вот что 15 контактный разъем.15/1. Клемма 31, масса (разрыв - отключение штатной сигнализации). как сделать чтоб при запуске машина со штатки снималась. В сигналках не силен, своя машина и хочется чтоб работало как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 штатка октивация идет, если поставил с родного брелка! или взял ц.з. с личинки! кстати от куда взял ц.з.? я брал с соски из вод. двери. проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 А с открытым капотом запуск работает? Как реагирует штатка при этом? Что вам мешает обратиться к специалистам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grib67 Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) черно желт-открытие бело желтый - закрытие до меня там какая то сигналка висела, не рабочая. с открытым капотом запуск не работает естественно. мне то всего лишь надо как то найти провод из сигналки который будет разрывать штатку в момент запуска. насчет спецов- в моем мухосранске 3 с половиной колеки-псевдоэлектрика, и то шарлотаны. поэтому все таки с этим нюансом самому над разобраться. Изменено 10 ноября, 2013 пользователем grib67 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 найди жгут проводов, идущие в вод дверь, глянь к каким проводам подключенно??? отпишись. дальше подскажу или жем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carkarich Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) чтоб не орала штатка надо с помощью васи, vsdc зайти в блок комфорта и выключить сирену или пост на охрану и все будет окей. если нет адаптера то обротись к тому у кого он есть. и нечего ненадо отризать или переделывать.всё делаться программно. Изменено 10 ноября, 2013 пользователем carkarich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor электрик Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Здравствуйте, установил Sheriff zx 1070 в Golf 4, проблем нет с автозапуском. Но есть нюанс - при постановке на охрану включается антная сигналка. При автозапуске штатка начинает орать, но запуску эт не мешает. Поэтому постоянно с утра приходится снимать с охраны потом запускать, и потом опять закрывать. так то не сложно нажать все эти кнопки, но все равно как то не по феншую. нашел вот что 15 контактный разъем.15/1. Клемма 31, масса (разрыв - отключение штатной сигнализации). как сделать чтоб при запуске машина со штатки снималась. В сигналках не силен, своя машина и хочется чтоб работало как надо. добрый вечер подскажи каккой год машины и как подключался? Я с токой бедой столкнулся на Акорде 8 с функцией слейф все работало ок только при автозапуске срабатывала штатка что только не перепродывал выличил только через доп канал разрыв концевика капота в момент постановки на охрану сига на охрану встает а штатка нет и в момент запуска все ок пробуй потом отпешись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grib67 Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 чтоб не орала штатка надо с помощью васи, vsdc зайти в блок комфорта и выключить сирену или пост на охрану и все будет окей. если нет адаптера то обротись к тому у кого он есть. и нечего ненадо отризать или переделывать.всё делаться программно. шнурок есть. этот вариант в итоге и рассматривал, но все таки охота чтоб если что , то хоть штатная орала сирена я так то не особо понимаю. но может можно как нить например взять сигнал с провода внешнего запуска, чтоб в этот момент реле разрывало штатную сирену добрый вечер подскажи каккой год машины и как подключался? Я с токой бедой столкнулся на Акорде 8 с функцией слейф все работало ок только при автозапуске срабатывала штатка что только не перепродывал выличил только через доп канал разрыв концевика капота в момент постановки на охрану сига на охрану встает а штатка нет и в момент запуска все ок пробуй потом отпешись 98г. ign1 - к 15 контакту ign3 - к 75 зажигание желтый к 50b. и от стартера диод к голубому от возбуждения гены. зеленый АСС так и не понял куда цеплять. красный и красно-синий к 30 клемме ( постоянный + ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor электрик Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 шнурок есть. этот вариант в итоге и рассматривал, но все таки охота чтоб если что , то хоть штатная орала сирена я так то не особо понимаю. но может можно как нить например взять сигнал с провода внешнего запуска, чтоб в этот момент реле разрывало штатную сирену 98г. ign1 - к 15 контакту ign3 - к 75 зажигание желтый к 50b. и от стартера диод к голубому от возбуждения гены. зеленый АСС так и не понял куда цеплять. красный и красно-синий к 30 клемме ( постоянный + ) меня интересует как и где подключился к центр замку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grib67 Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 меня интересует как и где подключился к центр замку черно желт-открытие бело желтый - закрытие в двери водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carkarich Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 шнурок есть. этот вариант в итоге и рассматривал, но все таки охота чтоб если что , то хоть штатная орала сирена я так то не особо понимаю. но может можно как нить например взять сигнал с провода внешнего запуска, чтоб в этот момент реле разрывало штатную сирену так доп сигнализация и будет орать. когда произошёл автозапуск вслучае проникновения в авто или нажатии педали тормоз срабатывает сигналка. глушит и блокирует авто, Если всё правильно подключили и настроили . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grib67 Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) так доп сигнализация и будет орать. когда произошёл автозапуск вслучае проникновения в авто или нажатии педали тормоз срабатывает сигналка. глушит и блокирует авто, Если всё правильно подключили и настроили . орет штатка, автоззапуск на шерифе, штатка не блокирует ззапуск авто. ток орет при открытии двери в итоге отключил пока в ваг коме штатный клаксон, вес толк от штатки у меня- эт ток мигающая лампочка на двери Изменено 11 ноября, 2013 пользователем grib67 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carkarich Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) а и говорю про доп сигналку- шериф. а про штатную правильно ,а лампочка пусть мигает. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем carkarich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
